Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Вопрос к электрикам, нужна помощь
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    16.09.2026
    4
    Lightbulb Вопрос к электрикам, нужна помощь
    Прикиньте, вчера сосед по площадке стучится. Говорит поменял стиралку на новую, а у него теперь УЗО в щитке выбивает при отжиме. Вызвал электрика, тот сказал что старый тип AC не дружит с инверторным мотором и надо менять на тип A. Сосед думает что его разводят на деньги. Кто что скажет?
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,672
    9965
    7125
    Всё верно дядька сказал. Не хотят они со старыми узо дружить.
    Стиральная машина с инверторным двигателем содержит преобразователь частоты и выпрямители. Из‑за них при повреждении изоляции ток утечки на корпус может быть не обычным переменным (50 Гц), а пульсирующим постоянным.
    УЗО типа AC реагирует только на переменный синусоидальный ток. Пульсирующий постоянный ток оно «не видит» — в опасной ситуации не отключится.
    УЗО типа A фиксирует и переменный, и пульсирующий постоянный ток — это как раз то, что нужно для инверторной техники. На корпусе такого УЗО обычно изображают синусоиду и однополярные импульсы.
    UA9FAL, RC3C, UA0LBF и 2 других сказали спасибо.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    14.03.2008
    г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный
    3,817
    1602
    1343
    Непонятно, почему узо выбивает!
    Если "АС" реагирует только на переменку, то выходит что есть реальная утечка переменки?! А если так, то и "А" будет срабатывать.
    Александр.
    20.09.2013
    7,672
    9965
    7125
    Скорее всего есть через ёмкости БС стиралки. Плюс надо смотреть какой ток настройки УЗО.
    05.04.2011
    2,381
    1041
    386
    за предыдущее время использования оголилась изоляция 0 провода на розетке куда втыкается стиралка и вероятнее всего в розетке все провода уплотнены "пучком"
    при отжиме идет сильная вибрация и "вилка" болтает клему 0 в розетке , 0 провод касается при отжиме земли - срабатывает узо.
    если бы казался фазы - сработал бы автомат.
    разбирайте розетку.
    73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,355
    839
    2949
    Цитата Сообщение от Кирилл Иванов Посмотреть сообщение
    Кто что скажет?
    Соседу нужно найти умного электрика, а не гадалку.
    73! Владимир
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    Соседу надо быть более доверчивым и поменьше думать про развод. Я бы даже при недоверии к неизвестному электрику, сказал бы ему: "Хорошо, купи то что надо, установи. Оплата по факту того что машина работает".
    RN3S и UA6XDX сказали спасибо.
    73! Василий.
    01.04.2007
    735
    235
    211
    Коллега на работе пару лет назад столкнулся с подобным случаем, когда купил новую стиралку, причем дорогую фирмы Бош. Живет в частом доме просто помешан на всех этих защитах, УЗО образно говоря, в каждой розетке. Несколько дней разбирался, но проблема разрешилась, только когда в конторе, где покупал эти УЗО, это устройство поменяли. И насколько помню, той же самой марки. Лично мое мнение такое. Раньше никаких этих УЗО не было. И я не скажу, что случаев поражения электротоком было больше. Эсли проводка исправна, из качественного провода, подключение, разводка сделана правильно, обычных автоматов вполне достаточно. Сам живу в многоквартирном доме с электроплитами и насколько помню, никаких УЗО в щитках нет, обычные автоматы. А некоторые соседи уже через обычную квартирную розетку заряжает электромобили..
    RU6B Сказал спасибо.
    EW3LN
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,810
    1948
    855
    Это какая же вибрация, что вилку расшатывает?
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    QRPP
    16.09.2026
    32
    3
    Не разводят. У современных стиралок и посудомоек с инверторным управлением на плате стоит выпрямитель, он выдаёт пульсирующий постоянный ток утечки. Тип AC рассчитан только на синусоидальный переменный, он такой ток просто не чует. Либо не сработает когда надо, либо наоборот будет ложно выбивать как у твоего соседа.
    22.08.2021
    79
    23
    17
    Не хватает инфо. Во-первых, маловероятно, чтоб новая стиралка давала опасную утечку.
    Попробовать:
    - перевернуть вилку в розетке, что изменится?
    - подложить изолятор под вилку (бумажку, полоску от пласт.бутылки - отключить защитное заземление временно)
    Потом думать.
    ПС. Это могут быть игольчатые помехи на узо...
  12. #12
    Low Power
    23.01.2014
    76
    95
    39
    Вот непонятно - неужели производители стиральных машин не знают что у большинства потребителей ещё старая система электропитания. Мне кажется что они должны выпускать машинки что бы они работали от любой сети .Это моё мнение .
    UA6ASQ
  13. #13
    22.08.2021
    79
    23
    17
    узо несертифицированные могут реагировать на иголки от импульсных регуляторов.
  14. #14
    18.04.2009
    2,433
    607
    171
    В рекомендациях по устройствам сети питания говорится, что сеть желательно делить на группы, что бы не выбивало диф защитой при накоплении на одной ветви питания утечек, особенно если это разные новомодные устройства в встроенными сетевыми фильтрами. Можно попробовать включить, когда нет других нагрузок. Т.е. отключен телек, компьютер, какая-нибудь новомодная печь и т.п. Одна из причин - может быть просто завышенная чувствительность УЗО или диф. автомата, при условии, что новая машинка исправна.
    mmom Сказал спасибо.
    https://radio-cq.ru
    Computer OS - Ubuntu 24.04 LTS
  15. #15
    QRPP
    16.09.2026
    38
    Подтверждаю на сто процентов. У меня у самого такая история была. Поставил новую посудомойку и начались танцы с бубном. Поменял УЗО на тип A и проблема ушла полностью. У IEK в линейке есть нормальные тип A по адекватной цене, не обязательно за европейцев переплачивать.
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
