Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Astron RS-20-BB
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,099
    3906
    Astron RS-20-BB
    всем привет.
    достался по случаю источник питания Astron RS-20-BB.
    по наклейке на корпусе снизу 16 ампер постоянно, 20 ампер 50% дьюти сайкл. и в нем нет вентилятора, т.е. аккустического шума. по этому как то по нраву он мне пришелся.
    соответственно, я думаю, что при работе телеграфом/SSB он должен потянуть мой 7300, да?
    и какой АКБ устанавливается в буфер? я как то не смог найти ответа на этот вопрос.
    интересно мнение кто использует этот ИП. желательно не теоретиков.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    430
    241
    223
    Для трансформаторного блока питания Astron RS-20A-BB (индекс «BB» означает Battery Backup) требуется внешний свинцово-кислотный аккумулятор (SLA / AGM / Gel) с номинальным напряжением 12 В.Внутреннего (встроенного) аккумулятора в самом блоке питания нет. Устройство имеет отдельные клеммы на задней панели для подключения внешней батареи и обеспечивает автоматическое переключение на неё при пропадании сети 220 В, а также её последующую подзарядку.Рекомендации по выбору аккумулятора:Тип батареи: Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы (AGM или GEL). Автомобильные стартерные аккумуляторы использовать внутри помещений не рекомендуется из-за выделения газов.Емкость (Ah): Оптимальный диапазон составляет от 7 до 20 Ач (Ah).Важный нюанс: Схема заряда в блоках питания серии Astron BB довольно простая — ток ограничивается обычным мощным резистором (в модели RS-20-BB установлен резистор 5 Ом). Из-за этого при подключении слишком большой батареи (например, автомобильной на 60–100 Ач) в глубоком разряде зарядный ток может оказаться слишком высоким, что приведет к перегреву и выходу из строя ограничительного резистора внутри блока питания.Рабочее напряжение: Выходное напряжение блока питания настроено на 13,8 В. Это идеальное напряжение для поддержания свинцово-кислотной батареи в буферном режиме (Float charge).
    RZ4AZ Тщательней надо, ребята!
    18.06.2004
    Курган
    5,099
    3906
    мой ИИ умнее. он указал ток зарядки 2 ампера и посоветовал АКБ емкостью 7-18 А*ч
  1. Рекомендации по ASTRON RS-35A, RS-35M
    от RW9UU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:41
  2. Astron RA-1xA
    от AlexRB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:51
