28.08.2005, 17:31 #1Без позывного
- 03.08.2005
- 40
- 8
Неизвестный трансформатор
Господа! Помогите определить, какой максимальный ток с него можно "отобрать"
Есть только бумажечка, на которой написано:
Выводы: Витки: Провод: Напряж.:
1-2 2000 0,2 220В
3-4 10 0,31 1В
5-6 2X73 0,2 2x30В
7-10 46 0,31 5В
8-9 245 0,31 27В
11-12 55 0,41 6В
10 1 ряд 0,2 Экран
Намотка: ПЭЛ
Может кто знает, откуда он? И можно его применить для питания, скажем кокого нибудь электродвигателя?
Заранее благодарен.
С Уважением.
28.08.2005, 21:24 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Судя по толщине примененного провода с обмотки в 6в трансформатора можно запитать нагрузку не более 1 ампераМожет кто знает, откуда он? И можно его применить для питания, скажем кокого нибудь электродвигателя?
Заранее благодарен.
С Уважением.
Если посмотреть по напряжениям, трансформатор может быть применен для питания какого нибудь цифрового прибора типа мультиметра с индикаторами на ИВ-3 и т.д.
29.08.2005, 16:40 #3Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Берите плотность тока 5А/мм.кв. Потом надо испытать на реальную нагрузку, так чтобы температура корпуса была не более 45 град.
07.09.2005, 11:37 #4ua1osmГость
Замерьте ток холостого хода (ХХ) первички и запишите.
При малых размерах транса ток будет очень небольшим.
Разберите аккуратно ваш транс и скиньте с катушки все тонкие вторички.
Намотайте толстым (укладывая прилично, не внавал) проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТВ то, что вам надо, прикидывая имеющееся уже значение к-ва витков на один вольт. Соберите обратно сердечник и проверьте ток ХХ. Он должен увеличиться, но ненамного, процентов на 10-20 (но не в два раза).
Если ток ХХ сильно увеличился, сердечник собран неправильно, потери в магнитопроводе большие. Или есть короткое замыкание (КЗ) в обмотках на меди сквозь эмаль.
Добейтесь малого тока ХХ и эксплуатируйте транс.
07.09.2005, 13:21 #5Без позывного
- 29.07.2005
- Казахстан, Алма-Ата
- 4
Судя по первичной обмотке трансик маломощный, не более 70ВТ. Если перемотать, как советует ua1osm, то можно нагрузить только на слабенький движек (типа микро-дрели), или движек с редуктором оборотов (лучше постоянного тока)
07.09.2005, 18:16 #6Без позывного
- 03.08.2005
- 40
- 8
Вот насчет микродрели он мне и нужен...Вот только я никогда в жизни не занимался перемоткой и считаю это очень трудной задачей. Может микродрель попроще подискать? :-) Что либо кроме ДПМ...
08.09.2005, 12:46 #7ua1osmГость
Тогда разоритесь на 1100 руп. и купите австрийский шуруповерт с парой аккумуляторов на 18 вольт, сетевым ЗУ и кейсом, они есть в любом магазине Лес и Дом. И шурупы крутит туда-сюда, и сверлит.
Удобно ставить рации на авто - за пару дней 30 штук - только отсткакивают. Вдобавок внутри набор сверл и насадок для шурупов.
