Показано с 1 по 15 из 25
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Post Регистрация KENWOOD TS-850S
    Купил ТС850С, но не могу зарегистрировать в инспекции, т.к. требуют российский сертификат. В связи с тем, что этот аппарат снят с производства, сертификат на него на сайтах поставщиков отсутствует. Если у кого есть копия старого сертификата, вышлите, пожалуйста!
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    "... для РЭС любительских радиостанций не требуется подтверждения их соответствия установленным техническим требованиям или, иными словами, их сертификация в соответствии со ст. 41 Закона. То есть, если один из операторов связи (в терминологии Закона) приобрел, скажем, трансивер фирмы YAESU FT-1000 и собирается его использовать в сети связи общего назначения, то этот трансивер должен быть сертифицирован. Если же такой трансивер при регистрации заявляет радиолюбитель, то к нему не может быть предъявлено требование подтвердить сертификацию данного РЭС..."
    Это комментарии президента СРР к постановлениям...
    Вроде как на высоком уровне достигнуто понимание...
    Надо подождать немного - и тогда никакого сертификата не надо будет.
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Алексей, спасибо за ответ! Он вполне понятен и логичен, однако в инспекции, показывают список аппаратуры, которая допустима для применения любителями. Если аппарата нет в этом списке, то он не может быть зарегистрирован. Поэтому в данном случае проще показать сертификат, пусть и просроченный, чем качать права. Ну, а может действительно надо выждать какое-то время...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Тупые они у вас там значит.
    У нас в области давно уже ничего не требуют - так как поняли что с любителями бесполезно воевать :-)
    А Вы не пробовали у них спросить где взять сертификат на UW3DI ?
    В крайнем случае регистрируйте как самодельный (у меня так и зделано - зато под любой аппарат подходит такая формулировка. А если спросят (хотя вряд ли придут домой с проверкой - откуда фирменный аппарат? Всегда можно сказать что взял попробовать с целью дальнейшего приобретения и бумагой какой нить запастись на такой случай))
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    А "список допустимой аппаратуры" - вообще супер изобретение :-) Я так понимаю ЛЮБИТЕЛЬ может использовать ВСЕ что хочет - лишь бы ОНО нормам соответствовало.
    Кстати - открою секрет (так как по работе общаюсь с инспекциями этими) - это их прямая обязанность иметь базу сертификатов - а они требуют с любителей им бумагу принести. Ну короче свою работу хотят делать чужими руками.
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Дело в том, что вступило в действие Постановление Правительства от 12.10.2004 №539 "О порядку регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств", в котором упомянуты и радиолюбители (п.6). Отсюда и проблемы.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Из него следует что аппаратура любительской службы подлежит регистрации...
    но я вот не нашел (может плохо искал) что ее надо сертифицировать...
    Вы ж ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ не отказываетесь?
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Так я и хочу зарегистрировать, но регистрируют лишь самодельную аппаратуру и импортную, но которая есть у них в списке, т.е. на нее имеются действующие сертификаты. Если аппарата в списке нет, но у владельца есть копия российского сертификата, то тогда тоже зарегистрируют. У меня эта проблема второй раз. Несколько лет назад просил вписать в разрешение переноску на 144 Мгц - SY-501. Отказали по причине отсутствия в перечне сертифицированных. Так и пользуюсь, но как бы не законно.
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Радиолюбителям для регистрации трансивера (радиостанции) промышленного изготовления достаточно в ГСН предъявить описание на русском языке, где обязательно должно быть написано, что предъявляемая аппаратура отвечает требованиям, предъявляемым к радиолюбительским станциям и предназначена для эксплуатации радиолюбителями и в режиме передача может передавать только в разрешённых участках диапазонов и разрешёнными видами излучения и мощности. На приём ограничений нет. Все сертификаты это выдумка местных. Выше правильно было сказано, что сертификации подлежат только те средства связи, которые предназначены для оказания услуг связи и сопрягаются с ТФОП. Средства радиолюбительской связи к таковым не относятся.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Короче - пользуйтесь "незаконно" пока там у кого надо мозги на место не втанут :-)
    Опятьже - продать если - опять бумаги переоформлять...
    Надо оно?
    И про инструкции на русском - выдумка от лукавого
    (радио часто с машинами сравнивают - требуют с Вас инструкцию на русском к Тойоте какой нибудь? Да пофигу - лишь бы не в угоне была и регистрируют без проблем).
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Из официальных документов:
    8. Заявление о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств подается в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, на территории деятельности которого планируется использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, с указанием:
    б) фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, - для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
    указываете все что надо..
    в) сведений о регистрируемом радиоэлектронном средстве (наименование, тип, серия, номер, присвоенный позывной);
    пишите в заявлении все про трансивер
    10. К заявлению прилагаются:
    а) копия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств (в случае, если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации);
    нам не надо...
    б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;
    копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;
    нам не надо...
    в) копия документа о присвоении радиостанции индивидуального либо коллективного пользования соответствующей категории - для радиоэлектронных средств любительской службы;
    бумага, которую выдает РЧЦ за 50 рублей
    г) протокол измерений технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (за исключением радиоэлектронных средств любительской службы).
    нам не надо...
    СКАЖИТЕ МНЕ ГДЕ НАПИСАНО ЧТО Я ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ СЕРТИФИКАТ !!!???
    Вы прямо так и спросите - я мол выполняю постановление, правила по регистрации, но нигде не вижу требования предоставить сертификат... ПУСТЬ ОНИ Вам объяснят на основании чего ОНИ ЕГО ТРЕБУЮТ !!!???
    (а список и я могу составить... любой причем :-))
  12. #12
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Только не пропадайте - это важная и интересная тема...
    Держите в курсе одним словом :-)
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    А отказывают Вам на основании вот чего:
    12. Основанием для отказа в регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств является:
    а) несоответствие представляемых документов требованиям, установленным настоящими Правилами;
    б) непредставление документов, необходимых для регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в соответствии с настоящими Правилами;
    в) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации;
    г) несоответствие технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств требованиям, установленным в разрешении на использование радиочастот (радиочастотных каналов), техническим регламентам и национальным стандартам.
    ...Пункт "г)"...
    Ну так пусть докажут что Ваш TS850S не соответствует...
    (и отсутствие в "списке" это не ответ)
    Ну не Ваша это обязанность подтверждать соответсвие... ну хоть тресни... Пусть проведут техническую экспертизу - тока оплачивают из своего кармана...
    Ну дурдом - слов нету...
  14. #14
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    специально для rv3mi
    для того и показывается инструкция (или описание) на русском языке, чтобы показать технические характеристики регистрируемого аппарата, и не более, так что где вы нашли лукавого, неизвестно, ну да бог с вами.
  15. #15
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Да и вдогонку, извиняюсь, упустил: подтвердить соответствие техническим требованиям регистрируемый аппарат - это, увы, обязанность заявителя. Как это сделать-самый простой выход - показать тех описание, нет - надо сочинять какой-нибудь, как правило липовый, акт. Это действительность, и эмоциями в данном случае ничего не сделаешь, хотя как правило договариваются.
  1. Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 05:41
  2. KENWOOD TS-850S
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:46
  3. Регистрация KENWOOD TS-570
    от RK6FZ в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:20
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 06:19
  5. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
