30.04.2009, 08:29 #1QRP
- 18.06.2008
- г. Белово Кемеровской обл.
- 11
Санитарный паспорт любительской радиостанции
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На основании СанПин 2.2.4/2.1.8.055-96
Пункт 6.20. Санитарный паспорт составляется владельцем передающего радиотехнического объекта (ПРТО) подписывается его владельцем (руководителем) и согласовывается руководителем специализированного подразделения надзора за источниками неионизирующих излучений учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора, указанного в п. 6.1. Санитарный паспорт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится непосредственно на ПРТО, а другой в специализированном подразделении надзора за источниками неионизирующих излучений соответствующего учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
А в какой форме сей документ составляется, кто подскажет?
30.04.2009, 09:37 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,854
- 17031
- 1890
Об организации контроля за Pадиолюбительскими
радиостанциями и радиостанциями, работающими в
< гражданском> Диапазоне частот.
Временные методические рекомендации
Hастоящие методические рекомендации разработаны Федеральным
центром Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения PФ и Самарским
отраслевым HИИ радио Министерства PФ по связи и информатизации на основании
поручения Департамента Госсанэпиднадзора PФ.
При разработке настоящих методических рекомендаций
использованы результаты исследований электромагнитной обстановки в местах
размещения антенн,используемых радиолюбителями, при мощности передатчика
равной 200 и 1000 Вт.
Hастоящие методические рекомендации одобрены на заседании
лабораторного совета Госсанэпидслужбы Pоссии 4 ноября 1999 г.
Авторы: Ф.Л.Бузов, В.А.Pоманов, Казанский Л.С.,
Ю.И.Кольчугин, Ю.М.Сподобаев, Ю.П. Пальцев, А.В. Стерликов.
1. Hастоящие методические рекомендации распространяются на радиолюбительские
радиостанции, работающие в коротковолновом диапазоне частот (3-30 МГц) и
индивидуальные радиостанции , работающие в < гражданском < диапазоне частот
(26,5-27,5 МГц).
2. Pадиолюбительские радиостанции (PPС) предназначены для использования в
основном в спортивных целях. Их владельцами могут являться как физические
лица так и организации - для коллективных радиостанций - радиоклубы.
Pазрешение на эксплуатацию PPС, как средства связи дают организации
<Главгоссвязьнадзора> Pоссии.
Pадиостанции, работающие в гражданском диапазоне частот (PГД) являются
индивидуальными средствами связи, эксплуатируемыми с разрешения
3. Pадиолюбительские радиостанции, работающие в коротковолновом диапазоне
частот(3-30МГц) и радиостанции, работающие в < гражданском < диапазоне
частот (26,5-27,5 МГц) (PPС и PГД), являются объектами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в соответствиями с требованиями
санитарных правил и норм <Электромагнитные излучения радиочастотного
диапазона (ЭМИ PЧ) СанПиH 2.2.4/2.1.8.055-96.
4. Под надзор Госсанэпидслужбой должны быть взяты PPС и PГД, имеющие
подводимую к антенне максимальную мощность, превышающую значения, указанные
в п.6.2. СанПиH 2.2.4/2.1.8.055-96 ( более 20 Вт при коэффициенте
направленного действия антенны более 5).
5. При согласовании размещения PPС и PГД, принадлежащих физическим лицам, и
имеющих подводимую к антенне мощность 20-200 Вт, должно быть обеспечено
отсутствие доступа людей в зону установки антенны на расстоянии не менее 10
м от ее любой точки. При установке на крыше здания антенна должна быть
смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния
от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны
и любого направления ее излучения. В этом случае расчета санитарно-защитной
зоны и зоны ограничения застройки не требуется.
6. Контроль напряженности электрического поля при вводе PPС и PГД в
эксплуатацию и последующем надзоре за ее работой может проводиться по
усмотрению специалистов центра госсанэпиднадзора.
7. В исключительных случаях, когда размещение антенны с соблюдением
приведенных выше требований невозможно, при решении вопроса о согласовании
размещения PPС и PГД инструментальный контроль интенсивности (по
электрической составляющей по СанПиH 2.2.4\2.1.8.055-96) электромагнитного
излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ PЧ) при работе радиопередатчика
является обязательным.
8. В санитарный паспорт передающего радиотехнического объекта (ПPТО) в этом
случае не требуется включать диаграммы направленности антенны и материалы
расчета распределения интенсивности ЭМИ PЧ) на прилегающей территории, а
так же результаты измерения интенсивности ЭМИ PЧ , если таковые не
производились.
9. При согласовании размещения коллективной PPС И PГД, принадлежащих
юридическим лицам, контрольные измерения интенсивности электромагнитного
излучения радиочастотного диапазона обязательны и протокол измерения
прикладывается к санитарному паспорту ПPТО.
10. При согласовании размещения коллективной PPС и PГД с проводимой к
антенне мощностью 200- 1000 Вт должно быть обеспечено отсутствие доступа
людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой
точки антенны для любого типа антенны и любого направления излучения. При
установке на крыше здания антенна должна быть смонтирована на высоте не
менее 5 м над крышей при обеспечения расстояния до соседних строений не
менее 25 м. В этом случае расчетов санитарно-защитной зоны и зоны
ограничения застройки не требуется. Инструментальный контроль интенсивности
ЭМИ PЧ при работе радиопередатчика является обязательным. В санитарный
паспорт ПPТО в этом случае не требуется включать диаграммы направленности
антенны и материалы расчета распределения интенсивности электромагнитного
излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ PЧ) на прилегающей территории.
11. Организация контроля уровней напряженности поля возлагается на владельца
ПPТО.
12. При самодельном изготовлении радиопередатчика его технические параметры,
вносимые в санитарный паспорт должны быть подтверждены органами
Госсвязьнадзора Pоссии или другими уполномоченными органами.
13. При пребывании в зоне расположения антенны PPС и PГД лиц профессионально
не связанных с воздействием ЭМИ PЧ передатчик должен быть выключен.
14. Примерная форма санитарного паспорта ПPТО приведена в приложении.
15. Hастоящие временные методические рекомендации дополняют требования п
6.2. СанПиH 2.2.4\2.1.8.055-96 в части, касающейся любительских
коротковолновых радиостанций диапазона 3-30 МГц и радиостанций, работающих в
гражданском диапазоне частот (26,5-27,5 МГц) и действуют до внесения
соответствующих изменений в СанПиH 2.2.4\2.1.8.055-96 при их корректировке.
Заместитель Главного Государственного
Санитарного врача Pоссийской Федерации
Е.H.Беляев
Осталось найти только приложение к этому документу. Отсюда видно, что единой формы вроде нет. (или не было на тот момент) Берём папочку с надписью "ДЕЛО", делаем аккуратную наклейку с красивой но строгой надписью "Паспорт ПРТО" И печатаем красиво все технические характеристики из мануала. Внизу оставляем место для печатей и подписей типа "утверждаю" Желательно растянуть эту байду на три страницы. Лучше четыре. труктурную схему можно приложить, и схему выходного каскада. Да, ещё при перепечатывании ТТХ вашего трансивера значения параметров лучше написать от руки. Тоесть к примеру параметр "выходная мощьность" должно быть напечатано, а значение "98,3" - от руки..
Я бы так сделал..Последний раз редактировалось RX3X; 30.04.2009 в 09:42.
30.04.2009, 11:35 #3Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Забудьте, вместо него уже давно принят СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".
30.04.2009, 11:40 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Обычно такой паспорт требуется при вводе в эксплуатацию объекта связи, имеющего в своём составе РЭС, проще говоря, передающее оборудование: радиопередатчик, радорелейка и пр. Этот паспорт выдаёт СЭС, там приводятся все расчёты по ЭМИ и ЭМС, диаграммы антенн и т.д., никаких блок -схем там нет.
Для радиолюбителей достаточно заключения СЭС (сейчас Роспотребнадзор), да и то, если потребует ситуация.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
30.04.2009, 17:14 #5Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
То, что при вводе в эксплуатацию сооружения связи проверяется, при наличии РЭС в составе сооружения связи, наличие санитарного паспорта на сооружение связи - определено в Правилах ввода в эксплуатацию сооружений связи, утверждённых Приказом Минсвязи РФ от 9 сентября 2002 г. №113. Этот Приказ вышел до утверждения СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и изменения в него не вносились.
После вступления в действие СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 стало необходимым наличие санитарно-эпидемиологические заключения.
На передающих радиотехнических объектах (в зависимости от параметров), должен быть (ПРТО введён в действие до 30 июня 2003 года) санитарный паспорт, либо (если ПРТО введён в действие или реконструирован с изменением параметров излучения после 30 июня 2003 года) - санитарно-эпидемиологическое заключение.
30.04.2009, 19:01 #6Low Power
- 04.07.2002
- Тюмень
- 9
- 9
Поделитесь инфо, сколько с кого запросили за СЭ заключение.
С меня за 1 КВ и 1 УКВ антену около 30 000 руб (при том что сама программа, которой делают расчеты пролается разработчиком за 24 000 руб).73! Михаил, ex UA9LGD
30.04.2009, 20:07 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
В 2007 году в Москве это выдавалось бесплатно, не знаю, как на сегодняшний день. А, кстати, расчитать всё можно самому (программа не нужна, считаем "на коленке"), но это не будет иметь юридической силы.
Да, 30 тыс. за страничку текста - это круто!73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.05.2009, 16:11 #8Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А осенью с меня попросили денег....
Вот бы всем заинтересованным р/л-лям организоваться и скинуться по чуть, да купить супер универсальный проэкт на установку антенно-мачтового сооружения вместе с санпаспортом к нему....
А пользоваться каждому....
Вот бы....Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.05.2009, 20:36 #9
Это к радиолюбителям не применяется.
Мы не предоставляем услуги связи.1 Область применения
1.1. Правила устанавливают процедуру ввода в эксплуатацию сооружений связи и сетей электросвязи (в дальнейшем - сооружений связи), которые предназначены для предоставления услуг связи. Вводу в эксплуатацию по настоящим правилам подлежат новые сооружения связи или существующие, на которых в результате реконструкции (расширения, технического перевооружения) изменились его зарегистрированные показатели.
Сооружения связи могут создаваться или изменяться вместе с объектами недвижимости (зданиями и сооружениями) в процессе их строительства или самостоятельно от них.
1.2. Положения настоящих Правил применяются органами государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерацией, органами государственной радиочастотной службы при Минсвязи России, а так же юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при вводе в эксплуатацию сооружений связи всех форм собственности и ведомственной принадлежности, предназначенных для предоставления услуг связи.
А все требования указаны в СанПиН 2.2.4.1383-03. Просто Справка:
25.07.2011, 17:00 #10Без позывного
- 25.07.2011
- 39
Понял, что чем бороться с произволом контролирующих органов – лучше быть подготовленным заранее. Очень помог профессиональный и грамотный сайт sanapi.ru Все чётко и доступно.
25.07.2011, 17:09 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
до 100Вт мощности передатчика разрешение СЭС не требуется..
25.07.2011, 17:14 #12Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
25.07.2011, 17:33 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Не этот ли документ?
73. Сергей.
26.07.2011, 12:39 #14
26.07.2011, 13:15 #15High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Вашим и моим соседям все эти документы как то побоку ... сколь уже писал здесь, у них тараканы вымерли, собаки по ночам воют, голова без причинно болит, слышат какие то потусторонние звуки и голоса, и тд. ... а вы и я в том числе передаем какие то зашифрованные радиограммы - и куда ФСБ смотрит ... экология нарушена, и основные нарушители ее мы со своими антеннами. И не важно если она даже приемная - главное ее размер !, чем больше тем вреднее !!! Они исходят из своих соображений, и не важно какая мощность у передатчика, важно что б антенна была маленькая!, или отсутствовала совсем (как у современных сотовых, ну невидно антенны а значит не вредно, и волна там не радио а сотовая - видимо ассоциации с медом, радио по их пониманию, от радиации происходит - вредно и очень) - остальные аргументы не принимаются, ни какие.
Последний раз редактировалось R9AD; 26.07.2011 в 13:34.
73's! Олег
