Показано с 1 по 3 из 3
Тема: IY4M - робот
    11.03.2006
    Гродно
    2,139
    409
    41
    IY4M - робот
    В последнее время часто проскакивают упоминания о роботе IY4M. Он работает и в данный момент.
    Рабочие частоты - 24920 и 28195. Основной вид модуляции - телеграф. Как я заметил, первые 30 минут каждого часа он работает на 28195, вторую половину часа - на 24920.
    Что надо, чтобы провести с ним связь?
    Каждые 30 секунд робот шлет в эфир информационное сообщение, затем переходит на прием. Начинаем вызывать.
    Для того, чтобы робот определился с вашей скоростью передачи, полезно передать на скорости от 50 до 300 зн/мин какую либо одну букву несколько раз. Привычнее всего - V V V.
    Итак, передаем: VVV IY4M mycall mycall K
    Основная особенность - отдельная четкая передача заключительной буквы К !!!
    Если все ОК, робот начнет передачу в ответ. В противном случае он преспросит Вас серией знаков вопроса. В таком случае свою передачу следует повторить. В стартовом сообщении IY4M передаст некоторую информацию. Если Вашего позывного нет в его базе, робот запросит Ваше имя. Следует передать ( но не обязательно) несколько раз на той же скорости, что и ранее, свое имя в формате :
    name name К ( не забываем про знак окончания передачи!)
    далее IY4M запросит рапорт для него. Отвечаем:
    RST RST К - (рапорт можно давать реальный, девятки можно передавать в сокращенном варианте, как 5NN)
    Теперь робот ждет длительного нажатия или серии точек в течение 6 секунд, чтобы замерить Ваш уровень сигнала, после чего начнет передачу заключительного сообщения, где сообщит Ваш рапорт и еще кое-какую информацию.
    В конце QSO можно передать ему различные управляющие команды. Среди них:
    LIST K - список 5 последних связей
    PWR K - запрос текущего значения мощности маяка-робота
    TEMP K - запрос температуры "на борту" и внешней температуры
    И много чего еще, но это длинная история...
    11.03.2006
    Гродно
    2,139
    409
    41
    Да, совсем забыл:
    QSL manager IK4UPU (QSL recommended via bureau)
    QSL (via bureau) can also be requested to ik4upu@amsat.org
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Очень забавно.
    Спасибо, Игорь.
    Вот до чего дОжили - раньше смеялись над женщинами-операторами, а теперь - Робот!
    Интересно, появления в эфире кого (чего) дальше ждать?
    И вообще, с кем теперь говорить о картошке?
  1. Робот R2-D2 зажигал на CES
    от UA3IRS в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 21:05
  2. Многоцелевой радиоуправляемый робот 'УЭЛС'
    от RW6HEM в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 23:17
