05.02.2009, 10:18 #1Standart Power
- 12.11.2008
- 169
- 36
- 6
'Насладился' эфиром
Сегодня проснулся как обычно в5 часов,потянулся к выключателю-нет света.Позвонил диспетчеру сказали,что какая-то неполадка на подстанции и напряжения не будет около получаса.Быстренько подключаю небольшой аккумулятор к своему айкому-обычно в такие редкие моменты когда весь микрорайон обесточен в эфире кристальная чистота никаких помех и слушать телеграф в такие минуты -одно удовольствие,эфир как стекло,журчит телеграф и чувствуешь себя как на необитаемом острове,наверное многие меня поймут.
И вот одеваю телефоны вклчаю трансивер на 80-ке и......Частота 3,527мгц гремит на общий вызов 59+30дб RK6BATв SSB и что удивително ему очень бойко отвечают не менее громкие ребята,полоса у всех далеко не 3кгц,иду дальше-3,502мгц работают-"Лесоруб","Квант" и "Энергия" ребята из 5-й категории явно QRP не страдают и шкварки летят во все стороны.а вскорости и напругу подали.Вот так я "насладился"эфиромсегодня
Владимир 73
Последний раз редактировалось UT7END; 05.02.2009 в 10:37.
05.02.2009, 19:21 #2Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
К сожалению в современно городе уровень помех такой, что можно ставить жирный крест на КВ
Брал летом на дачу трансивер. Когда подключил антенну, было такое впечатление, что кабель не подключен, даже хотел идти проверять. Но когда крутнул настройку - эфир полон станций, причем станции с уровнем сигнала в 2-3 балла кажутся очень громкими, потому что уровень шума нулевой. ... После такого дома в городе трансивер даже включать не хочется....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
05.02.2009, 21:04 #3
05.02.2009, 23:18 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Последний раз редактировалось RL3AF; 05.02.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
06.02.2009, 11:48 #5High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Ну с этими понятно,волновое расписание не им писано!
Подобное доводится слышать.Это не зеркалки. ----- Прогуливаюсь в начале CW-диапазона.Бойко отвечает всем одна р.ст.,а я совершенно не слышу её корреспондентов. Поднялся выше- нашёл основную частоту этой р.ст. Связался, побеседовали. Подсказал ситуацию.Корреспондент решил подняться повыше,чтобы не мешать в DX-участке.Но при смене частоты,побочная Герц в Герц осталась на месте. Пересчёты частот смесителей не прояснили ситуацию.Пришёл к выводу о прохождении сильно перекачанной 7-й гармоники опорного {500 кГЦ}генератора или усилителя DSB{500 кГЦ} к усилителю трансивера. ---------В Вашем случае,поскольку помеха была в SSВ,формирование сигнала у корреспондента могло происходить с частотой опорного генератора вблизи 503,7 кГЦ. Отсюда 503,7 х 7 = 3526 кГЦ.
06.02.2009, 12:10 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все вспоминают те " трагические " дни в 80-х годах , когда периодически объявляли траур по Леониду Ильчу , Юрию Владимировичу , Константину Устиновичу .... В эфире - только контролирующие товарищи . Молчи , мол и скорби ! И так на неделю !
А на 80-е в это время ..... Оказалось , что и у них около 3647 очень хорошо клюёт . Что тогда HZ1AB с VK-ями творил в один день .... И всех слышно было . Но ....-73- Игорь
06.02.2009, 12:24 #7Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,139
- 1255
- 2247
На 7-й гармонике полоса сигнала была бы в те же 7 раз шире, и спектр изненился бы весьма сильно - это не ЧМ, для которой умножение частоты применимо без проблем. Скорее, плохая фильтрация при переносе 500 кГц в 1-ю ПЧ ( на смеситель приходят оба сигнала - 500 плюс-минус переносчик, ПЧ получается 4.527, переносчик 4.027, зеркалка 3.527 - плохо подавлена, и вся эта каша идёт на смеситель ). Дальше - картина маслом, резонансные каскады, куда и полезный сигнал, и 3.527 попали. Это так, просто прикидка. Ещё и не такое можно услышать. При этом владелец зачастую и не подозревает о таких фокусах.
06.02.2009, 12:32 #8Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Да не приемник а выходной каскад так у когото так настроен был, и это не единственный случай.на 80 часто слышу один товарищ из подмосковья дает общий вызов всем 160 идет на +40 перейдя на 160 нахожу там его слышно 59.ему уже говорили что что-то у него не правильно настроено в ответ"не переводимый местный фальклёр"
06.02.2009, 13:00 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять спор ради спора ? Не зная тип приёмника у одного и , это более важно , тип передатчика у другого НЕЛЬЗЯ однозначно определить причину неполадки .
В разной технике " уши ростут " из разных мест. У старых ламповых приставок к 250-му ( схема UK5MAF ) была сетка плюс-минус 125, 250 итд КГЦ . В ДИ часто у товарищей сетку ГПД выдаёт . Если что-то типа РАДИО 77 - то лови что угодно где угодно - контура толком ведь не настроены и уровни не те , что надо , а по-больше ! Если что-то с одним преобразованием , но с неудачной ПЧ - тоже бывают чудеса .
А вот вторая гармоника со 160 - и метров может быть гораздо выше !
1840х2=3680----->1999x2=3998-73- Игорь
06.02.2009, 13:34 #10Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
06.02.2009, 13:43 #11Standart Power
- 12.11.2008
- 169
- 36
- 6
Ребята да никакие это не гармоники когда RK6BAT подсказали что он залез в телеграфный участок-ответил что не заметил иушёл
06.02.2009, 14:05 #12High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
А мы-то тут серое вещество напрягаем !
06.02.2009, 15:26 #13Very High Power
- 07.12.2008
- 3,139
- 1255
- 2247
И с кем он там тогда бодро работал? :-):-) Не единичный случай, однако.
06.02.2009, 15:40 #14Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
07.02.2009, 14:35 #15Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
