А что, их куда-то надо еще раз заливать, кроме того, что залили после теста?
Я уже не помню, что я делал с логом после прошлых тестов :) Старость наверное :)
Нет, не изменится, но это - нормально.
Сейчас принимаются файлы за тест для зачета на IOTA award. И это дело чисто добровольное (я не гружу, не было ничего нового). Если Вы не хотите заявляться на диплом как IOTA станция, то и грузить нет надобности.
Я за этим и не следил никогда (название острова), понимая, что раз строка контестовой связи появилась, то мой лог и лог станции (который был принят и вошел в результаты) - "сошлись". Сейчас посмотрел прошлую заявку сгенерированную системой, да, действительно, заявленные через тест связи - с названием островов. Хотя потом, когда смотришь на сайте свой список зачтенных на программу, то они уже названия островов не прописывают, только указывают что зачтено с карточки, а что с теста - поэтому и дал неверную инфу Сергею :)
Хотя, сейчас глянул более внимательно свою прошлую сгенерированную системой заявку и оказывается, в контестовых связях не пишутся названия островов. Может это было так раньше?
Вложение 130905
Андрей, всё правильно, так и есть - в заявке нет названий именно для контестовых связей. В данном случае идет речь о т.н. "pending QSO's" - в разделе My Credits.
Вот скриншот с новым островом еще не полностью принятым системой (сейчас сижу и удаляю карточки, которые успел получить после теста и перезаливаю лог)
Вложение 130906
Вот залитый вчера, поначалу с неизвестным именем острова, но теперь система проставила недостающую деталь
Вложение 130907
Кстати говоря, я бы рекоммендовал заливать лог, если принималось участие в тесте, но ничего нового для себя не сработалось - этим удастся сократить количество ошибок "101". Все-таки, правила диплома никто не отменял и если вдруг будет меньше 3-х связей в залитых логах на какую-то отдельно взятую референцию, то такую связь могут и не зачесть. Маловероятно, конечно, но всё-таки...
У меня выскочила одна ошибка 211 - несоответствие данных связи в поданных логах - HS7AT/P. К счастью, есть уже его и его напарника карточки, где данные совпадают с моим логом, однако косяк похоже у тайца в залитом тест-логе присутствует.
Проверьте у себя AS-125 HS7AT/p.
PS Может, он без /p заливался?
YB8XM, Joppi, сейчас на 15-ке в JT65 работает из дома, ОС-070. К удивлению обнаружил, что этого острова у меня нет.
Кто будет с ним работать, имейте ввиду что он не придерживается протокола связи JT65, "финальных роджеров" можно не дождаться.
