Like Tree22976Спасибо
Тема: IOTA
  1. #21136
    26.11.2007
    Белоозёрский
    5,061
    2121
    3656
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Чет я тоже подумал, что можно заявить было 500 островов чисто программных.
    Кстати, как их посмотреть? Вижу после заливки из клаблога - можно посортировать. А вот без заливки перерыл все менюшки - ну негде посмотреть, какие острова можно заявлять.
    Дим, не понял вопроса, проясни...
  2. #21137
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Я хочу посмотреть список островов, залитых из Клаблога, которые потенциально можно заявить. Всё)
    Их видно только после заливки с клаблога - сразу. А если не сливать, то где смотреть? Они же уже слиты - где-то в базе лежат.
    Только что с удивлением обнаружил, что 9LY1JM не была ньюваном. Оказывается 9L0W в 2011 году были там же. Я так думаю, в процессе подготовки к заявке будет куча разных сюрпризов. Хороших и плохих..
  3. #21138
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,643
    8575
    6047
    V31JZ/P - засветился. Но как то не активно. Около часа- судя по спотам постучал на 20м ( не наше время) и пропал.
    Надо вылавливать.))))))
  4. #21139
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    На https://www.iota-world.org/my-applic...-log-qsos.html есть закладка Accepted Activations
    и там указаны острова и позывные, которые идут в автозачет из клуб лога (а некоторые уже и не идут, хотя указаны).
  5. #21140
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Это не то. Даже общего количества ЩСО не написано.
    Надо видеть конкретные острова, которые слиты из клаблога и могут быть зачтены здесь. Должно быть видно количество и данные о ЩСО. Все это видно сразу после слития лога с клаблога. Но, судя по всему, этот же самый список в свободном доступе не хранится и его надо вызывать всякий раз после слития лога из Клаблога.
  6. #21141
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    А Pending QSOs разве не о том?
  7. #21142
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    у меня там всего 5 ЩСО из списка, который я привел несколькими постами выше из числа акцепченных
  8. #21143
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    51
    1,628
    1034
    2167
    Чуть опередили... Но всё равно не понял куда ты их сливаешь?...
    Не понимаю я что-то... Дмитрий! А куда ты, в течении всего времени, сливаешь из клаблога подтверждённые IOTA?...
    Мои слитые из клаблога подтверждения попадают на страницу "Pending QSOs" на сайте (подтверждения за IOTA TEST
    кстати туда же) и я вижу, что в течении года подтвердилось электронным способом... Смотрю общую статистику в логе
    и вычисляю что мне нужно дозаявить обычными QSL... И так ежегодно, в последнюю декаду января месяца.
  9. #21144
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    При проверке связей из клаблога, там галочкой нужно отметить желаемые QSO. Или выбрать все. По идее должно заливаться.
  10. #21145
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Сливаю через My IOTA - ADD QSO FROM CLUBLOG
    сразу появляется список всех ЩСО, можно выбрать только уникальные острова и сразу увидеть - сколько их всего зачтется, если заявить! И только после этого можно анализировать, какие надо добивать бумагой. НО! больше ниоткуда этот список вызвать не получается! А всякий раз сливать Клаблог для того чтоб посмотреть какие новые плюшки поступили - это дичь, по-моему и нагрузка на ресурсы серверов.
    А на Pending QSOs у меня только вот это:
    User Callsign DX Callsign IOTA Ref.No. Island Date/Time (UTC) MHz Mode Source Status Application Actions
    RV9CX 3V8SM AF-083 Djerba 30-07-2016 16:49:00 14 PHONE Contest Active Delete
    RV9CX GM5TO EU-123 Arran 30-07-2016 16:07:00 14 PHONE Contest Active Delete
    RV9CX II3IOTA EU-130 Santa Maria di Barbana 30-07-2016 16:12:00 14 CW Contest Active Delete
    RV9CX VY0ERC NA-008 Ellesmere 31-07-2016 01:50:00 14 PHONE Contest Active Delete
    RV9CX VE7ACN/7 NA-036 Vancouver 30-07-2016 16:38:00 14 CW Contest Active Delete
    т.е. из последнего залитого мной контест-лога выше, которые были зачтены. И все эти 5 ЩСО отсутствуют в большом списке, слитом с клаблога. Такто их около 500 должно быть. Но они с клаблога почему-то не задерживаются в пендинге. А может и не должны. Но тогда где?
    это нелогично, потому что я слил например лог из 1000 ЩСО, мне зачлось 300 островов. Но независимо от меня люди доливают свои логи тоже. Соответственно, без моего участия количество должно прибывать: 301, 302 и пр. Не знаю движок сайта, руководствуюсь здравым смыслом и я так это вижу. Как например в LOTW.
    Ха, получилось наполнить пендинг!
    1. ЩСО, залитые контест логом потом автоматом падают в пендинг
    2. ЩСО с клаблога надо добивать ы пендинг руками через кнопку внизу списка
    3. Список с клаблога добавляется к контестовому и он становится общим
    Но проблема остается: нет элементарной нумерации, т.е. совершенно не видно общее количество островов
  11. #21146
    06.03.2006
    Архангельск
    51
    1,628
    1034
    2167
    Ход действий правильный. Вот в этом списке нужно поставить галочки против QSO
    которые по твоему мнению наиболее ярко представляют ту или иную референцию.
    Все отмеченные переберутся в "Pending QSOs". Больше большого списка не будет
    Далее нет необходимости "... всякий раз сливать Клаблог для того чтоб посмотреть...".
    Здесь в теме пишут, что тот-то залился... У тебя есть QSO, сходил проверил...
    А остальное... В рукопашную. Я не один вечер потратил когда первую заявку ваял.
  12. #21147
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    ну так все и вышло. Я так понимаю, когда кто-то слился, то в пендинге будут добавляться позиции?
  13. #21148
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    V31JZ/P 14027.9
  14. #21149
    06.03.2006
    Архангельск
    51
    1,628
    1034
    2167
    Автоматом нет. Нужно опять же зайти через ADD QSO FROM CLUBLOG и поставив галочку перекинуть
    позицию в "Pending QSOs". А общее количество островов только в MY IOTA -> SUMMARIES...,
    ну и в статистке твоего лога.
  15. #21150
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    810
    686
    191
    Кто подскажет,с какой IOTA работает сейчас P29VCX? На QRZ.COM указано ОС-102.,а в кластерах сообщают ОС-025.
    Обе отработаны и подтверждены,но всё-же !?
    С уважением,Юрий.
    73! de R7MA.
  1. Диплом IOTA
    от RU3PU в разделе Дипломы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:19
  2. IOTA AF-033 S79LR
    от R9LR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:11
  3. IOTA в APRS ?
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 22:35
  4. LOG+CLUSTER+IOTA?
    от rttyman в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 13:32
  5. IOTA
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:35
