19.05.2020, 16:58 #25321
19.05.2020, 19:30 #25322
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,996
- 7194
- 786
Ага, есть такой момент: если в Клублоге можно было включить зачет по желанию активатора, то в LoTW этого не сделаешь (залив единожды базу данных, ты ее уже никоим образом менять не можешь). И посему, в LoTW лог будет грузиться только тогда, когда активатор примет решение сделать автозачет доступным. LoTW в рамках зачета на IOTA может быть интересен скорее только начинающим, когда много и всего надо, даже обычные острова с резидентами - тогда любая база данных в помощь. Крупные, дорогостоящие IOTA экспедиции, думаю, продолжат придерживаться уже сложившейся практики и автозачет будет появляться в обоих базах данных одновременно или с небольшой задержкой, необходимой, чтобы вспомнить , что в обе загрузить надо
73, Андрей
19.05.2020, 19:38 #25323
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.05.2020, 20:06 #25324
А причем здесь старые связи?....
Я так понял будут засчитываться только то, что подтвердилось после 21 мая. И если у вас уже YB4IR в LOTW cfm, то эти связи в зачет не пойдут :-)
Единственно, вариант, выгрузить свою связь повторно. Тогда может быть у вас дата QSL будет после "21 мая" и это прокатит :-)
Тимофей
19.05.2020, 21:01 #25325
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 42
- 2,441
- 7510
- 4154
А у меня не очень радостные новости на счет RSGB IOTA contest, который в этом году решили проводить без подгруппы DXpedition. Иными словами, тест состоится, но экспедиций не будет, только островные аборигены. Жаль конечно, так как многие рассчитывали на послабления режима самоизоляции к концу июля и возможность свободного передвижения, по крайней мере, внутри страны. Что ж, будем работать из дома.
73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
19.05.2020, 22:49 #25326
20.05.2020, 11:46 #25327
21.05.2020, 15:15 #25328
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Ну-с, заходим на iota-world.org.
Кликаем вверху на My IOTA - и в выпадающем меню выбираем Add QSO from LOTW.
Заполняем - и ждем... :-)
Удачи !
21.05.2020, 15:23 #25329
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,295
- 1599
- 412
21.05.2020, 15:26 #25330
22.05.2020, 02:02 #25331
- 17.04.2004
- 2,625
- 3122
- 20
KL7/KC1KUG с IOTA NA - 158.
https://dxnews.com/ru/kl7-kc1kug/
22.05.2020, 04:03 #25332
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,295
- 1599
- 412
Андрей - ну что у тебя ?
У меня так :
Your LoTW log has been checked for QSO matches. There are no new QSO matches.
In case you did not get an expected QSO match perform these checks before contacting us at info@iota-world.org for support:
Is your QSO confirmed on LoTW?
Is the operation listed in the list of Accepted Activations?
Have 30 days passed from the time and date of the QSO?
Try using the DX callsign field for a specific callsign.
Is the IOTA Group you are trying to match, already in your pending QSOs or accepted QSOs list (You cannot have it twice)? However if there is a QSO match for a pending QSL then that QSO match will replace the pending QSL automatically.
Are you sure you used the correct credentials to connect to LoTW?
Very best wishes,
Можно попытаться ручками походить по журналу , но наверное пусто ...73! Vlad :: R7LV
22.05.2020, 04:11 #25333
22.05.2020, 05:29 #25334
22.05.2020, 05:50 #25335
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8576
- 6047
У меня пока тихо, хотя запросу больше 6 часов.
VP8PJ- ожидаемый остров, а шо ещё перепадёт, одному Богу известно.)))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
