22.05.2020, 07:40 #25336
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
Всем, доброе утро!
У меня тоже через LoTW по нулям.
Прикинул, что такого не может быть. На странице добавления через LoTW по умолчанию уже прописан позывной (логин). Только он прописан заглавными буквами. Мой же логин в LoTW - прописными. Одним словом, ошибка.
Повторно отправил запрос, предварительно удалив из Pending QSOs один остров, заранее зная, что он 100% неоднократно подтвержден в LoTW.
Жду ответа.Последний раз редактировалось 4L6QL; 22.05.2020 в 07:50.
73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
22.05.2020, 07:57 #25337
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,289
- 1599
- 412
Насколько я помню - для логина без разницы большими или малыми , это важно для пароля . Я сначала пароль неверно прописал и мне сразу прислали :
Your LoTW log could not be checked for QSO matches, you have entered improper credentials, please try again!
А если они получили доступ к LoTW , то все нормально , только новых там нет в этом периоде времени ...73! Vlad :: R7LV
22.05.2020, 08:03 #25338
- 24.09.2013
- 881
- 979
- 1380
У меня ответ пришел часов через 8.
Поправил QSO started date и получил в pending зависшую с 2006 года FO/KM9D OC-057,
а вот еще одну зависшую из Accepted Activations - TC03W AS-154 (2010) почему-то не получил.
Доброе утро, Владимир.
Так поле QSO started date можно поправить и период изменитсяИгорь. UA3EDQ
22.05.2020, 08:11 #25339
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
22.05.2020, 09:05 #25340
- 24.09.2013
- 881
- 979
- 1380
22.05.2020, 10:25 #25341
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Править автоперевод на соответствие правильному русскому языку - лениво, уж извините :-)
Уважаемый охотник за островами,
Я вижу, что многие успешно искали LOTW совпадения.
Тем не менее, еще несколько заметок для использования.
Только поля, отмеченные красной звездочкой, должны быть введены в маску LOTW.
«Dx-позывной» «Диапазон» и «Режим» используются только, если вы хотите искать специальный позывной или только специальные режимы или диапазоны.
LOTW Имя пользователя: и «Позывной» обычно ваш собственный позывной
Пароль LOTW: пароль, хранящийся в LOTW. Если вы больше этого не знаете, войдите в LOTW. Зайдите -> «Ваша учетная запись» -> «Настройки учетной записи»,
сохраненный пароль отображается здесь (и может быть изменен при необходимости)
В поле «Дата начала QSO» введите дату, которая также охватывает ваши QSO LOTW.
При загрузке LOTW не следует использовать разные имена файлов, которые иногда требуются в CLUBLog (например, JI3DST / 4_201704)
Если что-то не так с параметрами регистрации, вы получите сообщение красным
В объявленном электронном письме вам сообщат о количестве кредитов.
Во вложении электронной почты вы получите список распознанных позывных и групп.
Теперь вы также можете найти те же группы в IOTA в разделе "Моя IOTA" "В ожидании QSO"
В конце каждой строки есть либо «LOTW DXCC», либо «LOTW IOTA».
Кредиты с "LOTW DXCC" - это объекты DXCC, в которых DXCC enety относится только к одной группе IOTA, например, EA6, EA8, V4 или ZK2.
Выбор происходит не через префикс позывного, а через номер, назначенный в LOTW для каждой страны DXCC (DL, например, 230)
Отображаемые группы с "LOTW IOTA" не соответствуют этому требованию. Они были зачислены, потому что команда проверки IOTA обработала каждый
и предоставил даты начала и окончания деятельности и сохранил их.
Это живой список. Пожалуйста, не ожидайте IOTA кредит для каждого матча LOTW. IOTA сосредоточится на несколько более редких группах IOTA, например требуются более 50% коллекционеров
Я не могу ничего сказать о времени от отправки запроса в IOTA до упомянутой электронной почты. Для моего собственного позывного,
ответ пришел примерно через 10 минут, с пометкой, что нового кредита не было. В DL0IOA ответ пришел примерно через 7 минут и советов от 14 новых групп
Так что, друзья, сохраняйте спокойствие и не задавляйте запросы ребят из IOTA. Здесь можно ответить на многие открытые вопросы.
VY 73
Ганс - DK1RV
Друг IOTA
Dear island caser,
I see many have successfully searched for LOTW matches.
Nevertheless, a few more notes for the use.
Only the fields marked with a red asterisk have to be entered in the LOTW mask.
"Dx-callsign" "Band" and "Mode" use only, if you want to search for a special call sign or only special modes or bands.
LOTW Username: and "Callsign" usually your own call sign
LOTW password: is the password stored in LOTW. If you no longer know it, login to LOTW. Go to -> "Your account" -> "Account settings",
the saved password is displayed here (and can be changed if necessary)
In "QSO start date" please enter a date that also covers your LOTW QSOs.
At LOTW uploads you should not use the different file names that are sometimes required at CLUBLog (e.g. JI3DST / 4_201704)
If something is wrong with the registration parameters, you will get a message in red
The announced email will inform you about the number of credits.
In the email attachment you will receive a list of recognized callsigns and groups.
You can now also find the same groups in IOTA under "My IOTA" "Pending QSO"
At the end of each line there is either "LOTW DXCC" or "LOTW IOTA"
Credits with "LOTW DXCC" are DXCC entities where a DXCC enety only belongs to one IOTA group, e.g. EA6, EA8, V4 or ZK2.
The selection does not happen via the prefix of the call sign, but via the number assigned in LOTW for each DXCC country (DL is e.g. 230)
Displayed groups with "LOTW IOTA" do not meet this requirement. They were credited because the IOTA validation team processed each one
and provided the start and end dates of the activities and saved them.
This is a list that is alive. Please do not expect IOTA credit for every LOTW match. IOTA will focus on the somewhat rarer IOTA groups, e.g. are required by more than 50% of collectors
I cannot say anything about the time from sending the request within IOTA to the email mentioned. For my own callsign,
the answer came after about 10 minutes, with the note that there was no new credit. At DL0IOA the answer came after about 7 minutes and the advice from the 14 new groups
So friends, stay calm and don't overwhelm the IOTA guys with inquiries. Many open questions can certainly be answered here
vy 73
Hans - DK1RV
Friend of IOTA
22.05.2020, 16:28 #25342
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
у меня даже спустя сутки ничего не пришло. За это время сделал три запроса. Не сработало))
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.05.2020, 17:03 #25343
- 20.10.2014
- Тюмень
- 26
- 7
- 644
22.05.2020, 17:50 #25344
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
22.05.2020, 19:03 #25345
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
При первой попытке загрузить весь лог LOTW для проверки, получил сообщение на ящик - нет совпадений.
Прошелся по своему списку еще не подтвержденных островов и выбрал те, у которых есть подтверждения в LOTW.
С этим списком посмотрел на сайте, засчитаны ли активации на эти острова - оказалось, что только около 30 процентов.
Вот интересно, была бы у меня карточка, полученная директом, а активатор не предоставил документов - в корзину ее?
После этого вручную ввел KC4USV и получил ответ на ящик - нет совпадений.
Посмотрел в Pending QSO - а KC4USV появился в списке.
Еще H44MY ввел, ответа не получил, а остров добавился.
Так что надо еще просматривать и в Pending после того как получил отрицательный ответ или вообще ничего не получил.Иван (UR5LCZ)
22.05.2020, 21:52 #25346
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,289
- 1599
- 412
73! Vlad :: R7LV
22.05.2020, 22:02 #25347
- 24.09.2013
- 881
- 979
- 1380
23.05.2020, 05:19 #25348
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,289
- 1599
- 412
Сделал запрос на UA6LV - 3 новых острова , а запрос на R7LV конкретно на TC03W пока без ответа
73! Vlad :: R7LV
23.05.2020, 09:55 #25349
- 16.04.2012
- 55
- 2,126
- 5630
- 10721
23.05.2020, 13:58 #25350
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
В результате нескольких запросов, удалось выклянчать у LoTW дюжину островов. Учитывая, что как иотавец, я начинающий, это совсем не много. Часть из них были ранее подтверждены бумажными QSL. Однако, большая часть не автозачлась. Может кому-нибудь будет любопытно:
D68CCC AF-007
J5T AF-020
VP8PJ AN-008
RV1CC/0 AS-025
TC0F AS-099
KL7SB/VP9 NA-005
ZF2D NA-016
8P9AE NA-021
VE7ACN/7 NA-091
V47T NA-104
KP2M NA-106
PJ2/NA2U SA-099
Все QSO - CW
Подумываю подождать неделю - другую, пока ажиотаж и нагрузка на сайт стихнет, и попробовать уже "поименно" сделать запросы.73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
