Вложений: 27
Юрактау - Активация SOTA R9U/238 и ПД-2015 УКВ.
Изначально планировал 4 июля выезд в район оз. Аслыкуль по случаю полевого дня на УКВ. Но из-за погоды и некоторых организационных моментов поездка отменилась. А поехать хотелось, ну хоть куда-нибудь. Хотя бы попробовать в ПД поучаствовать, попробовать на зуб, что это такое. И тут вспомнил про Шиханы. До этого не был ни разу ни на одном. Ну, вот и решено. Для компании взял с собой сестер. В туризме они меня давно уже обскакали. Повыкидывал из машины ненужные вещи, поскольку на 2 дня на Аслыкуль собирался, и поехали.
На удивление пробок на выезд не было, не смотря на то, что была суббота и время приближалось к полудню. По дороге несколько раз пробовал выходить на связь /m. В районе Толбазов услышал работу корреспондентов между собой, меня они не услышали. Но уже въезде в Стерлитамак диапазон 2м активизировался.
Надо сказать, к моему стыду,что про изменение планов второй сестре забыл сказать. А из обуви у нее были только сапоги. Пришлось заехать в город в обувной магазин. Пока девченки гуляли по магазинам, провел несколько связей с местными и анонсировал работу с горы Юрактау. И только тут я вспомнил про SOTA. А почему бы и нет! Надо же начать с чего то. Спросил у RV9WIW номер вершины. Тут девченки вернулись с покупками. Выехали из города, повернули в сторону горы.
Вложение 143403
Дорога начала основательно портиться. Для легковушки очень неприятное полотно, но нам то что, у нас УАЗ!
Вложение 143404
Вложение 143405
Вложение 143406
Кстати, вот наш фотограф, Диана.
Доехали до подножия горы. Попили чайку, перекусили. Поскидал в рюкзак трансиверы,принадлежности,антенны,шт� �тив,воду. Рюкзак получился весомым, около 12 кг.
Вложение 143407
Выходим с базового лагеря. Спусается группа. Слышу удивлённый возглас:
- Это что, удочки?
- Да, удочки.
- Это что, удочки?
- Удочки, удочки.
- А что ловить то?
- Волны.
- Соревнования сегодня по радиоспорту
- А, что и такие бывают?
- Получается бывают.
- Тогда удачи в соревованиях.
Вложение 143408
Сколько по времени поднимаемся, не обратил внимания. Минут 15-20 наверное.
Вложение 143409
Вложение 143410
Вложение 143411
Вложение 143412
Раньше после подъема на гору, сразу бежал с
фотоаппаратом за красивыми видами.
Вложение 143413
Вложение 143414
Вложение 143415
Вложение 143416
Вложение 143417
Взялся за установку УКВ антенны, к тому же погода начала
портиться. Пошел мелкий дождь. Видно как на нас со стороны Уфы идет белая стена.
Заворачиваю трансивер с аккумулятором в пакет. Провожу несколько QSO на 145.500 с Стерлитамаком, Ишимбаем, Уфой, группой на Аслы-Куле. Вроде больше пока никто не отвечает. Со стороны Оренбурга тишина.
Подходит еще несколько групп туристов. Один снимает сюжет для какого-то проекта. Рассказываю про SOTA.
До начала УКВ соревнований еще много времени. Ставлю КВ антенну VP2E.
Вложение 143418
Вложение 143419
Вложение 143420
Вложение 143421
Вложение 143422
Работаю на общий вызов SOTA, на 14060 никто не отвечает. Спускаюсь до 14017. Здесь уже поактивнее, провожу пару QSO. Подходит еще группа интересующихся. Начинают расспрашивать, одновременно пытаюсь закончить QSO. Путаю цифры в номере вершины, отвлекают. Не Цезарь, чтобы несколько дел одновременно делать, особенно если пытаешься расслышать, что там телеграфом передают. Опыта еще очень мало и приходится очень внимательно вслушиваться. Наконец группа уходит, но времени до начала соревнований остается мало. С сожалением сворачиваю КВ антенну. Девченки тоже спускаются, собирают ягоды.
Соревнования начались. Сразу слышу две станции, отлично. Тишина, поворачиваю в горизонт, перехожу в SSB, CW - тихо.
К концу первого часа слышу группу клуба УГАТУ RZ9WWB. Отвечают. Пытаюсь работать на общий вызов на SSB, возникают технические проблемы - слишком большая нагрузка для аккумулятора...
Вложение 143423
Вложение 143424
Вложение 143425
Настало время рассказать про аппаратуру.
Для УКВ с недавнего времени пользуюсь Icom-290. Отличный аналоговый аппарат. Может работать во всех режимах. от телеграфа до ЧМ. Чувствительность изумительная. Но, есть и минусы. Вес - почти 3кг. По сравнению с ft-817 большая разница. Есть выбор мощности - минимум и максимум. На минимум установлено 5Вт, максимум раскрыт до 17Вт. В режиме телеграфа и SSB работает только на максимальной мощности.
Вложение 143426
Для КВ диапазона - "Ten-tec 4020". Двухдиапазонный телеграфный QRP-трансивер. Тоже замечательный аппарат: небольшой вес, хорошая чувствительность, даже можно послушать SSB. Встроенные фильтры для телеграфа и SSB. Для экономии заряда аккумулятора, работаю в наушниках.
Аккумулятор - литиевый 6500мА/ч, три напряжения 12В,9В,5В - первый раз на выезде,
за время работы на вершине (в основном на общий вызов) напряжение с 12.5В упало до 11.6В. Но, опять но, Icom-290 на полной нагрузке не "тянет". Надо отметить, что при проверке после покупки на 5Вт трансивер устойчиво работал и при падении напряжения до 10В.
УКВ антенна, много раз проверенная двухдиапазонная 144-433МГц 3+4 Yagi. Для КВ на удочке антенна VP2E на диапазон 20м.
Вложение 143427
Начался дождь. Судя по облакам - надолго. К тому же темнеет. Сворачиваюсь и спускаюсь. Очень много тропинок, спускаюсь правее. Траверсом спускаюсь, тропы не вижу. Нахожу ее почти у подножия горы. Дождь усиливается. Сворачиваем лагерь и едем домой.
Вложение 143428
Вложение 143429
До встречи, Юрактау! 73!
Вложений: 18
Первая активация горы Малый Ямантау R9U/SO-065 (976 м)
Справочно: Гора Малый Ямантау находится в Южно-уральском заповеднике рядом с п. Инзер. На вершине Малого Ямантау много мощных и красивых скал и сенокосных полян. С горы хорошо обозревается хребет Нары, гора Ямантау и другие мощные горы Южноуральского заповедника. Этот район легко доступен для туристов и является излюбленным местом проведения походов выходного дня.
К моей большой радости к предстоящей активации очередной вершины Южного Урала решил присоединиться RX9WT.
Володя опытный путешественник, турист-водник, лыжник и каякер высокого уровня, заядлый телеграфист, профессионал в области эксплуатации РЭС, организатор ряда радиолюбительских экспедиций.
Володя знаток долины реки Инзер. В прошлые годы он неоднократно сплавлялся по этой реке и ее притокам, прошел на лыжах траверсы всех основных хребтов Южно-уральского заповедника.
Его опыт и определил выбор вершины для активации – горы Малый Ямантау.
Компанию нам решили составить моя жена Ирина и Володин компаньон по автопутешествиям на Алтай, в Карелию и Крым Александр с сыном Мишей.
Из аппаратуры, помимо носимых УКВ станций, берем трансивер Yeasu FT-817 с установленным опциональным CW фильтром, 7 амперный аккумулятор от бесперебойника и две антенны, сделанные Володей специально к активации: диполь на 10 мгц и GP из удилища на 14 мгц.
Стартуем после обеда в субботу 26 сентября в составе двух экипажей на Володиной Ниве Шевроле и Сашином УАЗе Патриот. Обе машины уже давно подверглись серьезной доработке и превращены владельцами в настоящие внедорожники для джиппинга.
Вложение 151542
Вскоре после выезда из города поворачиваем на трассу Уфа-Инзер. Стоит замечательная погода, тепло, безветренно, на голубом безоблачном небе сверкает солнце. По мере продвижения на восток равнинные пейзажи сменяются горными. Окружающие дорогу леса окрашены в багрово-золотистые цвета.
Наши драйверы слаженно маневрируют на крутых серпантинах, отдавая друг другу короткие команды на обгон попутных фур на частоте 145,5 мгц.
Ближе к вечеру, перевалив через несколько хребтов, в районе п. Реветь, съезжаем с трассы на проселок. Форсировав автомобильный брод около железнодорожного моста, встаем на ночлег походным лагерем на стоянке водников на берегу реки Малый Инзер, Погода портиться, начинает накрапывать дождь, быстро темнеет. Стоянка благоустроенная – есть большое кострище, запас дров, небольшой навес. Одновременно с приготовлением ужина, Володя развешивает на деревьях над обрывистым берегом реки диполь на 10 мгц и проводит несколько связей для проверки трансивера.
Вложение 151544
С утра река затянута густым туманом.
По мере восхода солнца туман рассеивается, проявляя окружающие пейзажи.
Вложение 151543
Сразу за рекой встают крутые склоны подножия Малого Ямантау.
Вложение 151545
Во время завтрака обсуждаем варианты подхода к вершине – основной платный по маркированной тропе из Ревети и «бесплатный» с пешеходным бродом через реку и подъемом по заросшему лесом крутому распадку. Лезть в холодную воду никто не горит большим желанием, поэтому сворачиваем лагерь, садимся в машины и через полчаса прибываем в Реветь.
Вложение 151546
Здесь находится контора Южноуральского заповедника и проживают его сотрудники.
Вложение 151547
На улицах никого нет кроме лучших друзей человека. Володя уходит в поисках знакомого егеря для получения разрешения на проход по территории заповедника. Стоимость посещения на одного человека 600 рублей. Разрешение получено, и мы выходим на «экологическую» тропу, ведущую к подножию вершины. В начале тропы установлен большой информационный стенд, через каждый километр установлены таблички с указанием набранной высоты.
Вложение 151548
Вложение 151549
Вложение 151550
Через два часа выходим к небольшой избе, оборудованной под туристский приют. В избе есть стол, спальные места, в углу стоит печка-буржуйка. На улице стоит сколоченный из досок стол с лавками. Располагаемся на чай с бутербродами. Впереди уже видна скальная гряда вершинного гребня.
Вложение 151551
Вложение 151552
В дальнейшем идем с набором высоты по малозаметной тропе через высокие заросли сухой травы. Нашу тропу пересекают звериные тропы, местами земля взрыта кабанами. Володя предупреждает нас о большом количестве медведей в заповеднике.
Немного скалолазания и мы выходим на вершинный гребень. Скалы гребня обрываются на противоположную сторону отвесными стенами. Прямо под нами открывается головокружительный вид на обширную горную страну - вдалеке возвышаются самые высокие вершины и хребты Южного Урала – Большой Ямантау, Нары, Караташ и др.
Вложение 151553
Еще немного свободного лазания по некрутым прочным скалам и мы выходим на высшую точку. Места хватает только для установки GP на 14 мгц.
Первым в эфир выходит CW RX9WT. Практически сразу на его вызов отвечает англичанин, работающий QRP. Володя несколько досадует на медленно работающего оператора.
Вложение 151554
Вложение 151555
Вложение 151556
На вершине хорошо работает сотовая связь. Звоню в Уфу Игорю RV9WIW, большому энтузиасту работы по программе SOTA, и прошу его разместить информацию о нашей работе на кластере программы. Тем временем темп проводимых связей доходит до двух в минуту. В основном вызывают западноевропейские корреспонденты, но удаются связи с японцем и североамериканцем и это пятью ваттами на проволочный GP!
Проведя более 40 связей, Володя уступает мне место у трансивера.
Вложение 151557
Вложение 151558
Работаю SSB. За полчаса провожу больше двадцати связей. Многие корреспонденты из числа охотников за активаторами.
Солнце клониться к горизонту, пора собираться на спуск.
Вложение 151559
Выйдя на маркированную тропу переходим на бег – надо засветло спуститься в Реветь.
Часам к восьми вечера добираемся до машин, уже темно, но вскоре выходит суперлуна, освещая местность гигантским прожектором.
По дороге домой подводим итоги этой удавшейся во всех отношениях активации и строим планы на будущее.
До встречи в эфире, 73!
