Для наших широт и этого времени года 40 м. наверное будет лучший вариант.
Два периода - вечером Михаила и нашим утром.
Ну и 80 м. - у кого правильные антенны.
Михаил спасибо огромное!
У меня сечас все сначала началось, каждый остров дорог:p-up:
Белиз из реального не закрыт только на 80 м.
"Поставим 30 м и прицепим 80 м" - очень надеюсь (по возможности) на 04:00-04:30 Z 80 м
Ездил сегодня в деревню, но такого шикарного хода на верхах как в Субботу, увы, уже не случилось. Карибы были, не спорю, но из Северной Америки VE3GRC, или нет аа там его, Брайан, с которым связь обычно как по цветному телевизору, проходил у меня на уровне глюка, с меня так и не услышал...
Сам офигел, хочу CW на 40 м попробовать, а они после QSO c R0AZ как навалились и не заканчивались никак.
Вложение 363387
K3 + Expert 1,3K-FA. CW 1300 Ватт легко и непринуждённо, в FT8 "на рывок" взять DX тоже, но на CQ 500-600 Вт.
Зато в логе :s6:
Сегодня солнышко и довольно тихо. Сейчас обед, потом подремать после ночи в эфире, потом 80 м. Может и 30 заодно получится.
Надеюсь, индексы успокоятся на днях, и всё получится.
40 м CW сегодня нашим утром сигнал был уверенный.
После обеда пришёл тропический ливень, прям как-то с разбегу и 2 часа не давал выйти на антенны. 80 м вроде настроил по прибору, переключил на 40 м - забрыкался усилитель, поскольку на полной мощности КСВ куда-то полетел в бесконечность. Переключаю антенну на 80 м - тоже КСВ улетел. Поменял разъём на антенне - не помогло. Потаскал "по огороду" проволоку на 80 м (Inverted L получается) - ничего не помогает. Кабель из двух кусков собран, вчера всё работало. Все разъёмы замотаны резиновой изолентой от воды (проходили уже, когда разъёмы горят в экспедиции, а паяльника и других разъёмов нету). Сегодня умер один кусок кабеля!
Короче, не будет сегодня 80 метров. Прыгал долго, матерился много. Завтра продолжение антенных работ.
Сегодня была экскурсия по атоллу. На нашем острове электричество от генераторов, а на соседнем, оказывается, буквально в 300 метрах от нашей хижины, за зарослями мангров, стоят солнечные панели, инверторы, соответственно, и уж точно не последних моделей. Короче, очень шумно на 40 м, верха тоже шумят. Иногда уровень шума немного падает, но, в общем, не совсем то, чего ожидалось. Бевереджи на низах, начиная с 40 м, работают хорошо, проверено в экспедициях, но здесь места нет. Это ожидалось, поэтому не брал.
7026,4 и 7028,4 - на уровне шума. :(
Ближе к нашему рассвету должно улучшиться.
02:40 слабовато, но в принципе уже можно звать.
Сигнал растёт. Подожду ещё минут 20 - 30.
