29.07.2019, 04:57 #76
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
IOTA Contest 2019 vs 2016.
В 2016 году работал с позиции VE7UF. 807 QSO (с повторами), сколько мультов - кто бы вспомнил; после судейства 9 место в мире в своей категории - стационарная позиция. 789 QSO, 73 мульта.
В этом году 640 QSO (с повторами), 80 мультов заявлено. Проход в 2016 был намного лучше, однако.73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
29.07.2019, 05:36 #77
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
29.07.2019, 06:08 #78
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Владимир, это тоже вариант, который не сбрасывается со счетов. Однако, как нас учили в институте, чем больше компонентов и точек пайки в (самодельном) устройстве, тем выше вероятность отказа. Для стационарной установки - не вопрос! На ранчо под Хабаровском на RT0C 4 square на 80 м с переключением много лет работает (правда, регулярно что-то приходится ремонтировать), в эту зиму должны запустить направленные переключаемые вертикалы на 160 м. А вот в экспедицию, да ещё на самолёте... И кабель управления - ещё и дополнительный вес! Впрочем, сколько людей ездят по экспедициям, столько и мнений по поводу антенн. В конце концов, если просто ехать активировать остров - то можно обойтись и без 80-160 м, и при таком раскладе вопросов практически не возникает. Inverted V 20-30-40 м запитанный одним кабелем, вариант проверенный. И лёгкий в плане килограммов, эмалированая медная проволока диаметром 1 мм весит совсем мало. Только вот весной 2019 на островах явно не хватало корреспондентов на 40-30-20 м, на 17 м почти не было прохода. Вот бы 80 м в подмогу! Отсюда как раз вопросы и возникают про несколько диапазонов с одного штыря без лишних дополнительных примочек. Впрочем, может и созрею для Cushcrft R9.... Только 160 м по-прежнему под вопросом. Например, на Микелон FP заехать на CQ WW CW 2020.....
Последний раз редактировалось VE7ACN; 29.07.2019 в 06:11.
29.07.2019, 09:40 #79
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,381
- 9869
- 6507
Михаил, R9 весит 12 кг... У Кушкрафта ранее было замечательное аналогичное: АР8А. Этот вертикал в снаряженном состоянии ако родной АКМС , всего 4,5 кг. Материал настолько хорош, что доп. оттяжки и не нужны. Неоднократно сильные ветра стремились нагнуть её параллельно тундре, всегда разгибалась. Проведи розыск! Вдруг найдется у кого на руках в приличном состоянии? Моя апэшка честно отработала и в Анголе (в основном на 80 м использовал, иногда на 10 и 12, когда прохождение стремительно менялось). Там же в Анголе и осталась (оставил по уезду Игорю D3AM, её же использовала Анна D3YL). АР8А, правда, закошена под 1/4, а не 1/2 лямбды как R9. Т.е. требуются противовесы. Та же миллиметровка (0,7) эмалированная. За счет трапов в средней части не шумит как голимый штырь-палка на прием.
С 90-х годов чего только не таскал на острова: и яги, и квадраты, и всякие варианты проволок с вертикалами. Одна морока и лишние деньги-хлопоты при перевозке. Пока на АР не "опитимизировался". Те же 10...15 тыс QSO за неделю. В финале (оставшись без АР) остановился на 9,5 м удочке (1 кг, 1 м в сложенном состоянии) с инверторами 40-30-20. Установка у воды (и в воду неск. раз ставил, когда условия позволяли) делает прием очень комфортным, а чтобы слышали на передачу - нужен усилитель. Уже 10 лет пользую легкий профессиональный ALS-500M. Надо поменять на Expert 1,3 К Пусть и в два раза потяжелее, как два АКМС со снаряженными магазинами
Более оптимальный вариант пока не просматривается... Для обеспечения контакта антиподам и дальним просто уделяю им внимание в их время.
P.S. На 80 чего бы тот же Инв. Ви не попробовать или укороченный вертикал, или J-образное? Телескоп только из пластиковых трубок посерьезнее (и подлиннее) сварганить.Последний раз редактировалось UA1QV; 29.07.2019 в 09:59.
73! Михаил -
29.07.2019, 10:03 #80
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
А что-то плохое вот об этом можете сказать ?
В качестве постоянной антенны на выезд на острова.
https://www.rippletech.com.au/html/tz-v-5c.html
29.07.2019, 10:40 #81
29.07.2019, 11:55 #82
29.07.2019, 12:38 #83
29.07.2019, 20:04 #84
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Андрей, день добрый,
Плюсы: компактный размер в сборе, небольшой вес.
Минусы: 1000 Ватт, то есть на пределе "легальной" мощности, а значит, есть шанс в жаркую погоду расплавить катушки, если раскачать на полную SPE Expert 1,3K-FA; нет диапазонов 17 м и 12 м. !7 м при нынешнем прохождении порой всё-таки бывает нужно.73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
29.07.2019, 20:47 #85
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Спасибо, Михаил,
Порылся в Сети, долларов за 300 можно найти даже непользованную АР8А. Вопрос немного в другом:
1. Ездим вдвоём, потому вес в самолёт ограничен 4 по 23 кг.
2. Если не заморачиваться на 160/80 м - нет проблем в принципе, Spiderbeam на 20-10 м, Spiderpole для Inverted V 40-30-20 м. Поэтому "одна антенна на ВСЕ диапазоны" - пока не актуально. Ибо хочется не "просто быть в эфире", а "по-взрослому".
3. Если местность не позволяет поставить Spiderbeam, что случалось ранее (J3/VE7ACN, VE7ACN/VE2 NA-084), то 10 м мачта от Spiderbeam пользуется или для Inverted V, или для Inverted L на 80 м.
4. Inverted L на 80 м - простая игрушка, проверено, работает без всяких дополнительных коробочек.
5. А вот если на 160 м антенну, да в самолёт... 18 метровый Spiderpole очень длинный в сложенном состоянии, весит 10 кг. Самодельная алюминиевая палка 20 м длиной/высотой, испытанная на KL7/VE7ACN NA-041 в 2017 году, тоже весит 10 кг, но "транспортный" размер - 3 фута, можно положить в метровый чемоданчик Pelican. Правда, на установку нужно часа 4, потому что собирается сразу в вертикальном положении со всеми вытекающим.
При таком варианте возникает вопрос, как везти Spiderbeam, потому что в одном чемодане палки, в другом мачта, и "свободного" веса набирается только на 12-метровй Spiderpole. Если отказаться от Spiderbeam, тогда Inverted V на 40-30-20 м, на 17 м и выше - вообще удочками невесомыми можно обойтись. Вот тут и возникает вопрос про 160-80-40 м из одной вертикальной антенны при одном комплекте противовесов.73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
29.07.2019, 21:03 #86
29.07.2019, 21:17 #87
- 03.03.2013
- г.Истра
- 696
- 873
- 1129
Миша, привет.
В свое время Томи HA7RY и Джордж AA7JV хорошо прокатились по пасифику с их волшебной антенной на передачу на низах.
Слышно было на 160 практически всегда. Вроде где-то было её описание. Не помню, или на TX3A или PT0S. Что-то простое на берегу моря.
Да и Томас VK2CCC ex. LY1DF тоже был замечен на низах с вертикалом в своих экспедициях. Также где-то описывал его....Константин RW3DD
29.07.2019, 21:45 #88
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Привет, Костя,
Есть у меня полное описание их конструкции, ключевой элемент в ней - автоматический тюнер. С MFJ998RT проведено много тысяч связей, но он дважды изволил сгореть - на NL6/AA7CH в 2017 и VE7ACN/VE1 в 2019. Поэтому, есть сильное желание исключить эту коробочку с элементами риска из уравнения. Хотя ещё совсем недавно я был двумя руками за её использование.73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
29.07.2019, 21:46 #89
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
30.07.2019, 01:12 #90
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Как говорится в старом анекдоте про выпускников МГИМО - "Хум хау" :-) кому как.
В Австралии легальная даже для Advanced - 400 W. Но Тони VK3TZ я знаю лично, имел дело с его антеннами - он всегда чуточку сверху добавляет, "взвешивает с походцем", так что все должно быть отлично.
Да и изготавливает все эти антенны сам, так что, думаю, вполне можно его попросить "расширить спецификацию".
Но это так - старческое брюзжание.
А 12/17/30 - вот она - https://www.rippletech.com.au/html/tz-v-3w.html И цена хороша...
Но тут могут быть другие закавыки.
