07.03.2020, 09:08 #856
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Самое вероятное. Но на вход усилителя ничего не подается. Даже кабель не прикручен. Если прикрутить кабель к трансиверу - та же фигня. И проблема при любом положении емкости, катушек (переменные они) и реле. То есть, независимо от того куда фаза сдвигается. Вчера "сломался" диапазон 20 м, а 40 м сразу после этого не пошёл. До этого усилитель работал много и и без проблем, тот же самый тюнер, от 80 и до 15 м. И антенна та же самая, провод 2 мм одножильный.
Антенна симметричная, провод сам вымерял, двухпроводная линия заводская, там асимметрии взяться неоткуда. Тюнер тоже симметричный. Горелым не воняет, если про балун на кольцах, но до него сложно добраться. Проводов электрических поблизости нет.
Завтра поставлю походные антенны, буду пытать без тюнера. Эквивалентом пока не обзавёлся - как-то нужды не было. Без тюнера можно было бы погонять, но с тюнером не получится, с ним усилитель ругается.
Кабель - менял, один короткий переходничок, если на вход ничего не подавать.Последний раз редактировалось VE7ACN; 07.03.2020 в 09:21.
73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
08.03.2020, 07:19 #857
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Да, это возбуд РА. Что то отвалилось в нем за экспедиции. Тем более, что такое происходит при неподключенном трансивере и связке РА-тюнер.
Нужно проверить земли между входом и платами. Если где то нет земли - этот участок кабеля начинает работать, как резонатор.Иван
08.03.2020, 11:31 #858
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Написал в техподдержку, чего ответят. Если что - слать на ремонт в Техас. Самому в такую игрушку лучше не лазить.... $6К стоит, залезешь, сам ничего не сделаешь, но ремонт потом обойдётся в полстоимости аппарата.
Пришли карточки KP4/AA7CH NA-249. Естественно, до поездки на CE0Y не разошлю.
Иван, вопрос: Вам слать директ на менеджера, или можно в конце апреля из Хабаровска по России?
З.Ы. Думаю, что и все остальные директы из Хабаровска быстрее дойдут.Последний раз редактировалось VE7ACN; 08.03.2020 в 11:47.
08.03.2020, 11:36 #859
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Михаил, приветствую !
Да, как будет удобно - если директ до M0OXO намечается - можно ему отправить. Если нет - то можно нашей почтой.
Мне совсем не срочно. Это не новые для меня слоты по Challenge. Было интересно сработать на 160 м, тем более, что такой мощный сигнал был с обеих островов.
По усилителю - думаю, что отправлять пока не нужно. Надо проверить РА на согласованные антенны 50 Ом. Если все Ок - то и предъявить что то трудно.
Производитель гарантирует совместимость этого РА с этим тюнером ?Иван
08.03.2020, 11:45 #860
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Тяжёлый вопрос про совместимость. Сказано только, что внутренний тюнер отключать при работе с внешним, что всегда и делалось.
Сегодня поставил Spiderbeam и штырь на 40 м. На Спайдера 3 часа гонял 900 Ватт FT8 на 20 м - вроде нормально.
На 40 м внутренний тюнер строится и работает CW, но при работе FT8 почему-то отключается или работает как-то странно, КСВ подскакивает, даже при отключенном "высоком", то есть когда просто сигнал в 5 Ватт идёт транзитом через внутренний тюнер усилителя. Проверил на Спайдре 20-17-15 м - такого нет, тюнер работает как положено. Завтра буду пробовать 80 м;
В экспедиции 160-80-40-30-20 будут более или менее нормально согласованы, на 17 и выше Спайдеру тюнер бы не помешал, там КСВ до 1,7 : 1 доходит, усилитель после 1,6 уже ругается.Последний раз редактировалось VE7ACN; 08.03.2020 в 11:50.
08.03.2020, 13:01 #861
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
08.03.2020, 19:52 #862
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Так CW на той же самой частоте - всё нормально! Внутренний тюнер отлично настраивается и спокойно держит полную мощность как положено! А в FT8 не хочет - независимо ни от чего, ни от мощности, подаваемой на тюнер , что 2 Ватта, что киловатт, ни от того, подано "высокое" в усилителе или нет. Во, фокус где.
Последний раз редактировалось VE7ACN; 08.03.2020 в 19:58.
08.03.2020, 21:16 #863
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
08.03.2020, 22:13 #864
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
При 2 Ваттах с трансивера при отключенном "высоком"? Как то не похоже на наводку. CW с компа идёт без проблем, на полную мощность - тюнер работает как положено. На все провода ферритов надето, чтоб не мало. Заземление - сразу за стенкой, провода максимум 130-140 см.
RTTY - долго разбираться, но в К3 идёт в режиме DATA, как и FT8 через интерфейс MK II.73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
08.03.2020, 22:25 #865
08.03.2020, 22:58 #866
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Где-то согласен, Костя. HUMAN MODES вроде пока идут нормально. И на них упор будет обязательно, ибо всё равно не люблю я FT8. Но "собачья мода" дала народу очень много New One....CE0Y на Европу - 14 тыщ км, на Урал так вообще через аврору. На 160-80 без FT8 может быть грустно в ту сторону. Одним японцам веселуха, на юг через океан.
08.03.2020, 23:34 #867
- 11.06.2018
- 71
- 214
- 145
- 135
09.03.2020, 00:37 #868
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
09.03.2020, 03:10 #869
- 26.09.2007
- 3,816
- 5451
- 1461
В условиях очень слабых сигналов, щсо в телеграфе более вероятно, чем фт8.
Вы же сами, Михаил, отлично знаете, как по буквам можно в телеграфе собрать позывной.
фт8 - для массовости при хорошем уровне. Также, для тех, кто не знает телеграфа. И прочей нечисти.
Говорю не голословно - когда был на ZK3A, сколько не переходили по запросам в фт8, ничего не получалось, самые трудные и дальние щсо именно в телеграфе.
09.03.2020, 06:35 #870
- 11.06.2018
- 71
- 214
- 145
- 135
