Я вижу только в списке доступных через LOTW. Через ClubLog у меня пробел
Не получается корректно скопировать :s9:
У меня то же самое :-( - LoTW only
Очень возможно, в конце июня меня отправят по работе на ОН0 на месяц - полтора.
Пока не 100%, но шансов много.
С трансивером.
Если что, дам знать.
IG9OSC IOTA AF-019 7022 up1 Работает на дальний восток и япов. Не спим!!!!!!!!!! Кому надоть!!!!!
Оператор на 7022 - класс!!!!!!!
Музыка, приятно наблюдать работу.
Немного OFF- Парадокс современных трансиверов. На 590 кенвуде отдельно читаемые буковки слышно, переключился на 830 кенвуд, включил фильтры и стало слышно, и это в условиях города. А разница между этими двумя трансиверами по году выпуска- просто космос.
Но- 830 работает то лучше, хотя настраивать тяжеловато VFO- нужно иметь сноровку.
UN7JX TX0T OC-298 Tatakoto 02-11-2020 02:08:00 10 CW LoTW IOTA Active Delete
Так же через LoTW, дотации кажется высылал.
В принципе, я готов к поездке на EU-178 (KIHNU ISL.)
Билеты куплены, пароход под парАми.
Главное, чтобы шторма не было.
Погружено всё, кроме трансивера.
Интернет будет, кластер будем видеть.
29.05 с утра будем работать с маяка, после обеда и утром воскресенья из заповедника.
Начинаем примерно в 7UTC.
Сергей ES1LL соорудит антенну на 80 метров.
Планируем CW и SSB 40/30/20/6 метров.
Невезуха, но будет в это время WPX CW.
Будем пробовать звать в районе 14040 и выше.
Будет зависеть от забитости диапазона.
Просьба кидать споты.
SSB проще 14244.0 или 14260.0
30 метров в районе 10120.
Будем мониторить 50мгц.
Форум qrz.ru буду просматривать.
Олег UA0CID и Андрей VK5MAV, надеюсь на QSO.
QSL как обычно: direct (3USD, можно через РР), бюро (отвечу), можно заказать (e-mail, Facebook PM, здесь на форуме в личку).
Связи будут загружены на eQSL, HAMLOG.RU, clublog, письмо Цезарю.
QSL пока не печатал, нет идеи. Ищу фирму, где печатать.
До встречи на диапазонах! Всем 73 и не болеть.
ES2TT
Приветствую. будем ждать.Цитата:
В то же время, не кто не запрещает работать выше 14100. Так, что ежели телеграфный тест будет сильно мешать, а он - точно будет мешать, можно попробовать и на 14115-14125.
На крайний случай, можно тут договориться и сбегать выше 14100 на некоторое время.
Надеюсь, что все страждущие отработают.
Не пуха вам не пера. 73!!!!!!
.../8 Рижский залив, Пярнуский уезд.
