Вообще-то фамилия у Бориса Константиновича была ШЕМБЕЛЬ ! Схема "индуктивной трехточки" оказалась весьма удачной .
Задающий генератор
Задающий генератор (ЗГ) собран на лампе Л1 (6П1П) по схеме с электронной связью, иначе называемой схемой "Шембеля". В этой схеме одна и та же лампа генерирует колебания и работает в качестве буферного усилителя. Собственно ЗГ выполнен на триоде (катод, управляющая и экранирующая сетки). Экранирующая сетка играет роль анода этого триода.
В работе буферного усилителя участвуют все электроды лампы Л1 и усиленное напряжение сигнала снимается на выходной каскад с контура, включенного в ее анодную цепь. На этом контуре, в зависимости от его данных, может быть выделена как основная частота, так и ее гармоники (частоты, кратные основной). Так, как частоты 7,0...7,1 МГц получаются при удвоении 3,5...3,55 МГц, то для перехода на 40 м диапазон достаточно изменить емкость контура в цепи анода лампы Л1.
Г.Джунковский (UA1AB), Я.Лаповок (UA1FA). "Радио" №10/1967 год
фильтровый метод потому и существует что бы предотвратить гармоники, если нужны последнее то в анодную цепь нужно ввести активную нагрузку в виде контура чтобы с помощью КПЕ выделить нужную гармонику.
(на подготовку чертежей уходит время, а без них....)
Выделяются. Как им и положено, и их амплитуда мало зависит от способа подключения нагрузки в анодной цепи.
Хотя в Грузии электроника, наверное, имеет собственное мнение...
Хорошая тема !
1-е . Она должна заставить народ разобраться в схеме ШЕМБЕЛЯ . И в том - что надо и когда стабилизировать !!!
2-е . В конце концов : таблица косинусоидальных коэффициентов для кого из года в год публикуется ?
Без разницы, просто это параллельное и последовательное вкл нагрузки. "Богатство" гармониками от угла отсечки и сопротивления нагрузки (эквивалентного).
Почти про картошку-рядами, квадратно-гнездовым или в шахматном порядке-не про удобство обработки и уборки, а как лучше растет?
Да да! А если хотите получить еще больше гармоник то в контуре нужно вставить серебряную ложку или вилку...
