Показано с 1 по 4 из 4
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    Компания Level One создала сетевой адаптер PLI-2030, который позволяет организовать компьютерную сеть на основе сетевой проводки 220В, работающую на скорости до 200 Мбит/с. Это позволяет строить эффективные решения в том числе и для передачи потокового видео и аудио. Устройство использует QoS для обеспечения высокой скорости и качества передачи определенного типа данных с заданными критериями задержек и потерь.
    Основные характеристики адаптеров Level One PLI-2030:
    • соответствие стандарту HomePlug AV и обратная совместимость со стандартами HomePlug 1.0 и 1.0 turbo;
    • встроенная технология QoS для приоритезации аудио и видео потоков;
    • скорости передачи вплоть до 200 Мбит/с;
    • поддержка 128-битного шифрования по алгоритму AES;
    • поддержка Plug-and-Play.
    Все бы ничего, вот только по технической спецификации сей девайс засоряет КВ диапазон в полосе от 2 до 30 МГц. :help2:
    Соответственно с распространением этих устройств в городах в работе на КВ можно будет забыть...
    Вот такие невеселые мысли
    Вложения Вложения
    24.01.2007
    air-radio
    5
    Интересно, от куда дует ветер, если из USA, то вопрос?
    Как они решают эту проблему, если из другой страны, то из какой???
    Надо придумать шунтирование по ВЧ, сообщить Чубайсу, чтоб не засирали электросеть!!! Или не надо, а то вдруг он посчитает деньгу и станет сам развивать эту тему..... Это так и на дачах начнут развивать интернет и тогда всем кто убегал от городских помех будет очень плохо... У меня уже сейчас стоят какие то слобы на верхних диапазонах не пойму кто их плодит... провели внутренний повер-нет и кабелёк проходит вблизи от моих антенн, отключаю антенну все чисто..... а если сеть подключат, то будет совсем х.... И перед разрешением для использования этой бяки необходимо провести её сертификацию, кто будет это делать, совместимость и т.д.?????
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Пока эта хрень не получила большого распространения и надо думать не получит, стоит немало и работает только внутри домовой сети, до магистрального трансформатора. Конечно, если там догадаются поставить мост будет "светить" и дальше.
    Думаю, все таки обычный кабель или вайфай здесь быстрее победит.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А где вы нашли техническую спецификацию?
    �� Frequency Band 2 Mhz to 30 Mhz - Это частотный диапазон.
    А так симпатичная штучка. Я бы себе взял.
  1. Свет в мобилах
    от RN3AKA в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 08:42
  2. Свет как в театре
    от Craisler в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 13:20
