22.12.2009, 19:26 #1Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Выключается телевизор
Уважаемые коллеги!
После приобретения УМ появилась следующая проблема.
Квартира 2 комнаты. FT-2000, Ameritron AL-811H. В 2 метрах от радио стоит ЖК телевизор Самсунг 6 серии. Помех нет абсолютно. В доме кабельное телевидение. Никаких проблем. На кухне стоит какой то Akai. Маленький, кинескопный. С комнатной антенной. Помех нет ни на одном канале. В другой комнате стоит Самсунг CS-21Z50ZQQ. При включении на передачу, он просто отключается. Видимо срабатывает какая то защита. Я включал пилот, фильтр для защиты от помех, но ничего не помогает. На его место включаю Akai все в порядке. При работе любой мощностью. Значит проблема в телевизоре. Причем по питанию. Посмотрел на форумах, источник питания основная проблема данного аппарата. Может кто сталкивался с чем то подобным?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.12.2009, 20:16 #2High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Однозначно неудачная схема stby телевизора.
А что от 100 Вт такого небыло?
Что за фильтр пробовали? Если только по сети, то попробуйте накрутить ферриты на ВСЕ кабеля идущие/уходящие от ТВ.
22.12.2009, 20:28 #3Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Тоже гаснет, тоже самсунг, тока стекляшка супер слим, стоит нажать на ключ любой мощностью на 40 метрах. правда не совсем а просто черный экран и звук пропадает... через секунд десять восстанавливается... Еще два телевизора работают без проблем.
Он же гад и помеху в эфир совсем не детскую шлет ....SSB Мастдай
73's! Олег
22.12.2009, 20:34 #4Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
У меня Philips 29TV кинескопный тоже самое,при том что всё работает гладко пока на двойке мощность не подниму до 10 ватт,антенна на балконе там же и телевизионная,при 9 ваттах даже всё нормально только сделаю 10 ватт всё гад вырубается,так что это не по сети,видимо зашита какая по входу антенны.
Хотя кто его знает что там сделано,телики разные а проблема одна ВЧ наводка,УВЫ.Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
22.12.2009, 20:46 #5Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Древний Samsung CK-5361ATR. Ниже 15-ки работает не подозревая. На 15-ке и выше срыв синхронизации в итоге чёрный экран.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
22.12.2009, 21:03 #6Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Самсунг CS-21Z50ZQQ тоже супер слим... Я даже гипотетически не могу представить, почему так происходит. На двух других нет даже намека на какие либо помехи. Везде на форумах пишут, что у него говенный ИП. Но не до такой же степени... Или же в чем то другом дело? Попробую ка я включить телевизор совсем без антенны!
Все в порядке, с комнатной антенной-тоже!
Как только подключаю кабельное-косяк вылазит...
Ваши мысли, коллеги?
Десяток витков кабеля ТВ на феррите проблемы не решили...Последний раз редактировалось RW9RN; 22.12.2009 в 21:09.
22.12.2009, 23:50 #7High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Вот Вы не верите, а в том-то и дело что именно до такой.
Конкретно это даже не сам ИБП, а тиристорный (или как там оно сейчас называется) переключатель режима standing by. Он очень чувствителен к сигналам ВЧ, легко их детектирует и как результат - переключается.
У Вас только два варианта. Первый я уже назвал. Дроссель только на сетевом проводе результата не даст т.к. ТВ соеденён другими кабелями через земляные и сигнальные шины с той-же сетью. Надо преградить путь вч-токам по всем кабелям: антенному в первую очередь, затем всё что ещё есть: scart, cinc, av, hdmi, . Потом, когда добьётесь положительного результата, сможете решать какие ферриты оставить.
Второй способ это вскрытие телевизора, изучение схемы и вмешательство в неё. Причём результат не гарантирован.
22.12.2009, 23:58 #8
23.12.2009, 07:32 #9Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Проблему решил.
Только не могу понять как. На уровне шаманства. 2 ферритвые защелки, по 10 витков антенного кабеля в каждой и случилось чудо. Но так и не понял почему проблема была.
Этот же самый ТВ с комнатной эфирной антенной работал без проблем.
Два других ТВ подключал к кабельному работали без проблем.
Кабельное сделано качественно.
Дома нормально работает музыка-DVD-Blue Ray-ресивер с недеццкими колонками, хоть бы что наводилось.
Радио-великая вещь. Реально, некоторые вещи появляются ни от куда и исчезают в никуда.
Шайтан однако...Последний раз редактировалось RW9RN; 23.12.2009 в 07:36.
23.12.2009, 21:58 #10Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Есть проблемный ТВ ЛСД...Но он наоборот сам влючаеться,при том,что немерено другой апаратуры...Вскрытие показало,что БП в порядке,проблемма легко устранилась 1 витком сетевого шнура на защелке ферритовой возле вилки...Кстати,опыт показывает,что у импортных микросхем и деталей вообще весьма большой разброс параметров
29.12.2009, 18:56 #11Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
