02.01.2009, 08:04 #1QRP
- 16.07.2008
- Краматорск, Донецкая обл.
- 47
- 5
- 17
ADSL - модем
Hi!
Во время работы в эфире на диапазоне 40м постоянно прерывается связь с интернет ADSL соединения (модем Callisto821+), даже при мощности 3 W. Применяю согласующее ус-во на основе П-контура и устройство "искусственная земля". На все "шнурки" одел кольца, но ничего не помогает, фантазия уже иссякла. Подскажите, что еще можно сделать? Проблема только с диапазоном 40м.73! Вячеслав, US7IB, ex RB5IIB (92-93), US7IIB (94-95).
02.01.2009, 08:52 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Частный дом или квартира?
Владимир
02.01.2009, 09:44 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Замените или настройте антенну 40-метрового диапазона. Вы ошибочно считаете, что согласование выполнено полностью.
Источник излучения - фидер, а согласован у Вас только выход передатчика с этим чудом.Борис
02.01.2009, 09:46 #4
Было тоже когда установил, но не настроил антенну XL-222 на 20-15-10 м, пропадала связь, модем ZyXEL, на прием диапазон был забит шумом и пораженками,хотя КСВ на трансивере FT-950 показывал один кубик.Потом с помощью антенного анализатора АА-330 посмотрел, а там реактивка прёт -230 .
Опустил антенну и подстроил, в результате когда реактивное сопротивление стало ноль все проблемы снялись, интернет подключен к логу в онлайне никаких проблем при приёме и передачи нет, немогу нарадоваться. Так-что позанимайтесь с антенной только одним КСВ-метром не обойтись т.к. он показывает соотношение прямой/отражённой волны, а так-же соотношение активного сопротивления, а тут у меня реактивное как раз всё сводило на нет.
02.01.2009, 11:49 #5QRP
- 08.12.2005
- 37
Проблема в том, что DSL модемы работают на частотах 40м диапазона.
73! de UR5CTE
02.01.2009, 12:07 #6QRP
- 06.10.2004
- Красный Сулин
- 64
- 17
UR5CTE Проблема в том, что DSL модемы работают на частотах 40м диапазона.
Сегодня 09:46
не надо так ...поставте хоть смайлики .... вот как работает В отличие от обыкновенного модема, который работает в узкой полосе частот, заканчивающейся где-то в районе 4 КГц, DSL-модемы охватываю намного более широкий спектр (от 26 до 1104 КГц), что позволя*ет развивать мегабитные скорости на тех же самых каналах (и практически тех же самых требованиях к телефонной "лапше". Однако для максимальной скорости применяют качествен*ную витую пару протяженностью не более 5-10 км.)
не водите в заблуждение ... атак же всех С НОвым ГОдом !!!!!!RX6LDB
02.01.2009, 13:21 #7QRP
- 08.12.2005
- 37
02.01.2009, 14:12 #8High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
На самом деле применяют то что есть на момент установки при подключении абонента к ШПД,в крайнем случае выбирается "лучшая" пара в ёмкости кабеля.
И конечно же всё понятно что чем шире полоса пропускания модема(в сравнении с диалапом) тем больше вероятности что его вход будет перегружен сигналами различного происхождения.
Полностью согласен!Я думаю всётаки причина в том что у Вас уважаемый КСВ=1 только на участке С.У.-трансивер.А другая(большая)часть фидера работает как часть антенны.Причина-несоответствие Rвх.антенны и Rволн.кабеля
Я думаю чтобы удостовериться в том что это и является причиной помехи работы АДСЛ-подключить трансивер на нагрузочное сопротивление и сравнить с подключением к фидеру.Последний раз редактировалось UN7CDN; 07.04.2009 в 22:48.
02.01.2009, 19:54 #9Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Скорее всего нарушена симметрия телефонной линии, по которой включен ADSL.
Для начала, можно заменить телефонную "лапшу" от самой распредкоробки до модема на цельный кусок витой пары.
02.01.2009, 21:03 #10QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
Квартира, 4 этаж (последний), на 40 м используется LW = 42m, согласующее на окне, эта же антенна и на 80м, также строю ее на 20, 15, 10 - работает модем, только 40 м проблема.
Согласно выше сказанного - фидера нет.
От распред. коробки до сплиттера и от сплиттера до модема - идет сигнальный кабель W4 х 0,22.73! Вячеслав, US7IB, ex RB5IIB (92-93), US7IIB (94-95).
02.01.2009, 22:00 #11
02.01.2009, 22:08 #12Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Настройте антенну как тут: http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
И будет Вам счастие!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.01.2009, 22:40 #13Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Извиняюсь у автора темы, попутный вопрос. Подключил инет. по АДСЛ безлимитка, скорость 2 Мгб за 159 руб. в месяц и предлагают подключить еще цифровое итерактивное ТВ (более 50 каналов) по этим же тлф. проводам за 200 руб. в месяц. Кто подскажет оно того стоит? В эфире работать смогу?
Последний раз редактировалось UA1ZI; 02.01.2009 в 23:06.
03.01.2009, 00:02 #14QRP
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
03.01.2009, 00:26 #15High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
При опробывании РА Р вых. 300-500вт при работе на антенну 0,25 волны ручки на ТХ были горячими при прикосновении,( абсолютно все провода для управления в экране) а при работе на диполь- все ОК.Попробуйте поставить дельту на 80 .
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
