Показано с 1 по 15 из 17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помехи на телефон
    При работе на диапазоне 20м обнаружилось неприятное явление - мой сигнал прослушивается у соседей в снятой телефонной трубке, помехи разговору.
    Двухквартирный деревянный дом, шиферная крыша, антенна штырь 1/4 на диапазон 20м на трубостойке по центру крыши. 4 противовеса радиально наклонно. Кабель 50 Ом.
    Трансивер FT-900 100 Вт КСВ менее 1,5. Заземление на трубу центрального отопления. Других вариантов нет.
    Телефон у соседей проводной с питанием по линии. Довольно простой китайский или корейский.
    Телефонная линия воздушная "полевиком".
    На телефонную линию возле аппарата поставил дроссель несколько витков на кольце. На фидер возле трансивера одел 4 кольца М2000НМ. Наводки по-прежнему есть.
    Ранее с такой проблемой не сталкивался.
    Какие будут предложения?
    R9LI/9
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте через такой фильтр
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это не есть хорошо.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Похожая ситуация.Только помехи от 80м и 160м. Дросселя не помогают (и возле телефона, и возле ввода в распредшкаф). Фильтр лишь ослабил помеху.
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    у меня ,когда-то такое было,избавился -когда установил ХОРОШИЙ сетевой фильтр
    (применяю от старых машин ЭВМ)
    самодельные уменьшали помеху,но не убирали
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ТЛФ. линию или сеть на БП трансивера?
    Добавлено через 59 секунд
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    не есть хорошо.
    Согласен. Но другой "земли" нет...
    Добавлено через 1 минуту
    На БП трансивера?
    Последний раз редактировалось R9LI; 28.11.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    ... Но другой "земли" нет...
    Двухквартирный деревянный дом... Заземление на трубу центрального отопления. Других вариантов нет...
    Не верю!(С)
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы попробуйте отключить землю от трансивера.
    С помехой что то наверное произойдет.
    Будет пища для размышлений.
    09.03.2008
    213
    92
    296
    На БП трансивера?
    розетка-сетевой фильтр--и в него б.п.+поворотка
    без фильтра-говорило Все--телефоны,магнитофоны и т д.л.
    самодельные сет. фильтра--убирали,но слабо
    поставил зав.сет фильтр---как "бабушка отшептала"
    в наличии было 2шт.---поставил их последовательно--500-600ват-на любом бенде
    без проблем. заземлил их на батарею(больше земли нет)
    это было когда все смотрели на "польские решотки"(сейчас кабельное)
    и сейчас стоят под столом возле розетки
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня была помеха на собственный телефон и интернет (ADSL), никакие кольца не помогли. Решил, заменой телефонного провода на экранированный КСПэВ 4*0,5 (от ввода на чердаке до сплиттера). Экран заземлил с одной стороны у трансивера.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Типичная вещь с более менее современными телефонами. Нужен блокировочный фильтр в разрыв телефонного провода у аппарата. По моему схема как во втором сообщении показана, я как то покупал уже готовый. Просто дроссель не поможет.
    Причина думаю в том что провод телефонной связи не экранированный и принимает вас как антенна. Линия воздушная или нет - в частном секторе с деревянными или каркасными домами хватает и проводки по самому дому для этой проблеммы. Первый раз тоже столкнулся с этим когда был на VP8, тоже частный сектор, "принимался" за четверть километра когда с 500вт усилителем работал (Перестал работать с усилителем. Работал в основном в CW. Так было почти не заметно.).
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На собственный телефон (трубка с базой) тоже наводка. Вероятно главное - это длинные воздушные линии полевкой...экранировка проблематична. Надо какие-то фильтра мастерить...
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Знаком, также, с этой проблемой. Живу в 90-а квартирном доме. Один, с пятого этажа, пожаловался, что слышит меня в телефоне. Я пришел со своим тлв. аппаратом. На мой ничего не было слышно. У меня был "SAMSUNG" с кнопочным номеронабирателем. У него какой-то китайский с НЧ-усилителем внутри. Посоветовал сменить аппарат. Незнаю, поменя или нет, но больше не обращался.
  14. #14
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Не поможет это.Нужна экранировка линии.
  15. #15
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Мне помогло точно помню. Экранировка была невозможна. Мощность 100вт.
  1. Телефон как рация....
    от Sineex в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 20:37
  2. Телефон SE 320
    от UW2ZW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 05:04
  3. ЗАС телефон
    от borman13 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:09
  4. IP телефон
    от RX3AKT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 13:07
  5. Что это за телефон?
    от RA4LBS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 14:22
