http://www.uarl.com.ua/soft/anttuned.htm
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1018016/
Совет борцам с помехами.
Не думал, но попал и я. Более 20 лет работал киловаттом из 9-этажного дома, проводники треугольника с периметром 80м проходили в 5-6м от стен дома. Помех кабельному ТВ и др. не было.
Переехал в частный дом, при настройке аппаратуры с мощностью 40 вт (!) на 20м прибежал сосед-ревут колонки РС, у меня заметно дергается изображение. А я готовился включать киловатт...
Опыт есть, начал поочередно пробовать все. Помехи были на разных диапазонах и антеннах по разному. Где большее КСВ, там больше.
Я с соседом связан кабелем ТВ и интернета (у него стоит общий усилитель).
Не помогали хорошие фильтры на выходе (7 звенный), на питании сети, хорошее заземление и др.
Коротче. Установил кольца от откланяющей системы телевизора на кабель ТВ от соседа и 9 феритовых квадратов от ТВС телевизора на пучок кабелей (5 шт.) от антенн. Разместил 5 квадратов максимально близко к антенне на улице и 4 квадрата у входа в РА. Намотать 10мм кабель на кольцо тяжело, но если кабель тоньше то лучше намотать на кольцо, думаю, что можно сделать у РА переход из толстого кабеля на тонкий.
Этого хватило. Проблем нет.
Всем доброго здравия!
Вопрос такой, точнее - несколько вопросов. Существуют ли стандартизованные методики испытания блоков питания на устойчивость к помехам из электросети? Ну, скажем, некий генератор стандартной помехи - неплохо было бы объективно сравнить между собой различную схемотехнику как самих блоков питания, так и разного рода фильтров, заземления в той или иной точке, и пр. Может методика испытаний нормирована каким-либо ГОСТом, никто не знает? Вопрос не праздный, я кое-что попробовал, но насколько это объективно - судить не могу.
Антенные TVI фильтры, сетевой фильтр, заземление, всё на РУССКОМ: http://rv9bz.ucoz.ru
