Показано с 1 по 9 из 9
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Наводка от кулера
    поставил кулер для охлаждения микросхем стабилизации в ессу -840,механически всё получилось красиво и надёжно,но к сожалению появилась наводка в виде нудного жжужания,эксперементально у становлено что наводится на вход унч,эти стабилизаторы и микросхема унч расположены практически все вплотную друг к другу,вентилятор миниатюрный гистерезесный от компа,.пробывал разные фильтры,одевал ферриты,подавал разное напряжение на движок,но жжужалка остаётся-подскажите пожалуйста разные варианты устранения этого недостатка
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Феррит не поможет, нужен фильтр по питанию кулера, резистор 3-4Ом и электролит 470-1000 мкф.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    пробывал-это фильтр для коллекторных движков не помогает,в моём случае наверно идёт наводка из-за магнитного поля,т.е не по питанию,отдельно выносил за пределы трансивера-жжужание пропадает,приближаю в район унч-появляется проблема
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Электромагнитный экран напрашивается.
    RV4LX.
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Можно попробовать из жести сделать пластину-кронштейн для кулера с отверствиями для похода воздуха(наподобие, как в комповом БП сделано), пластину соединить с корпусом, получится типа экрана между кулером и платой...
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Наверно только так.
    RV4LX.
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    C примерно Вашей ситуацией сталкивался, исправил включение двух дросселей
    примерно по 500 мкг в разрыв + и - проводов питающих вентилятор
    просто два дросселя без всяких С, советую
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет 30 назад делал трансивер UQ2FK . Коробка - маленькая . Был жуткий фон при приёме . Причём появлялся ДО ПРОГРЕВА ЛАМП !!! Оказалась прямая наводка с силовика на выходной трансформатор . Второй был меньше по габаритам и я его крутил как юлу ! Нашел такое положение , при котором фона не стало - видимо магнитные потоки не пересекались . Расстояние между трансформаторами - миллиметров 20 .
    Пробуйте ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, такая проблема мне тоже известна.
    После замены штатного кулера на комповый (потише) в IC-706MKII столкнулся с эти соседством с каскадами НЧ.
    Полностью подавить не удалось, но снизить жужжание до еле заметного позволила металлическая (стальная) декоративная сетка динамика магнитофона "Романтик", которая прикрывает кулер со стороны цепей УНЧ.
  1. ВЧ наводка?
    от RK3ATI в разделе Бытовая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 12:28
  2. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:23
  3. ВЧ наводка
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
