Показано с 1 по 11 из 11
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Выключается телевизор
    Уважаемые коллеги!
    После приобретения УМ появилась следующая проблема.
    Квартира 2 комнаты. FT-2000, Ameritron AL-811H. В 2 метрах от радио стоит ЖК телевизор Самсунг 6 серии. Помех нет абсолютно. В доме кабельное телевидение. Никаких проблем. На кухне стоит какой то Akai. Маленький, кинескопный. С комнатной антенной. Помех нет ни на одном канале. В другой комнате стоит Самсунг CS-21Z50ZQQ. При включении на передачу, он просто отключается. Видимо срабатывает какая то защита. Я включал пилот, фильтр для защиты от помех, но ничего не помогает. На его место включаю Akai все в порядке. При работе любой мощностью. Значит проблема в телевизоре. Причем по питанию. Посмотрел на форумах, источник питания основная проблема данного аппарата. Может кто сталкивался с чем то подобным?
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Однозначно неудачная схема stby телевизора.
    А что от 100 Вт такого небыло?
    Что за фильтр пробовали? Если только по сети, то попробуйте накрутить ферриты на ВСЕ кабеля идущие/уходящие от ТВ.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Тоже гаснет, тоже самсунг, тока стекляшка супер слим, стоит нажать на ключ любой мощностью на 40 метрах. правда не совсем а просто черный экран и звук пропадает... через секунд десять восстанавливается... Еще два телевизора работают без проблем.
    Он же гад и помеху в эфир совсем не детскую шлет ....
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    У меня Philips 29TV кинескопный тоже самое,при том что всё работает гладко пока на двойке мощность не подниму до 10 ватт,антенна на балконе там же и телевизионная,при 9 ваттах даже всё нормально только сделаю 10 ватт всё гад вырубается,так что это не по сети,видимо зашита какая по входу антенны.
    Хотя кто его знает что там сделано,телики разные а проблема одна ВЧ наводка,УВЫ.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Древний Samsung CK-5361ATR. Ниже 15-ки работает не подозревая. На 15-ке и выше срыв синхронизации в итоге чёрный экран.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Самсунг CS-21Z50ZQQ тоже супер слим... Я даже гипотетически не могу представить, почему так происходит. На двух других нет даже намека на какие либо помехи. Везде на форумах пишут, что у него говенный ИП. Но не до такой же степени... Или же в чем то другом дело? Попробую ка я включить телевизор совсем без антенны!
    Все в порядке, с комнатной антенной-тоже!
    Как только подключаю кабельное-косяк вылазит...
    Ваши мысли, коллеги?
    Десяток витков кабеля ТВ на феррите проблемы не решили...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 22.12.2009 в 21:09.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Вот Вы не верите, а в том-то и дело что именно до такой.
    Конкретно это даже не сам ИБП, а тиристорный (или как там оно сейчас называется) переключатель режима standing by. Он очень чувствителен к сигналам ВЧ, легко их детектирует и как результат - переключается.
    У Вас только два варианта. Первый я уже назвал. Дроссель только на сетевом проводе результата не даст т.к. ТВ соеденён другими кабелями через земляные и сигнальные шины с той-же сетью. Надо преградить путь вч-токам по всем кабелям: антенному в первую очередь, затем всё что ещё есть: scart, cinc, av, hdmi, . Потом, когда добьётесь положительного результата, сможете решать какие ферриты оставить.
    Второй способ это вскрытие телевизора, изучение схемы и вмешательство в неё. Причём результат не гарантирован.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Может имеет смысл через простенький ФВЧ включить? Ну,например как у "Бунина и Яйленко"?
    73. Валерий UN7JID!
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Проблему решил.
    Только не могу понять как. На уровне шаманства. 2 ферритвые защелки, по 10 витков антенного кабеля в каждой и случилось чудо. Но так и не понял почему проблема была.
    Этот же самый ТВ с комнатной эфирной антенной работал без проблем.
    Два других ТВ подключал к кабельному работали без проблем.
    Кабельное сделано качественно.
    Дома нормально работает музыка-DVD-Blue Ray-ресивер с недеццкими колонками, хоть бы что наводилось.
    Радио-великая вещь. Реально, некоторые вещи появляются ни от куда и исчезают в никуда.
    Шайтан однако...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 23.12.2009 в 07:36.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Есть проблемный ТВ ЛСД...Но он наоборот сам влючаеться,при том,что немерено другой апаратуры...Вскрытие показало,что БП в порядке,проблемма легко устранилась 1 витком сетевого шнура на защелке ферритовой возле вилки...Кстати,опыт показывает,что у импортных микросхем и деталей вообще весьма большой разброс параметров
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Проблему решил.
    несколько штук кабельных защёлок на все провода связанные с телевизором, тоже помогли.
  1. Маяк-232 автоматически выключается
    от Serioga в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 13:02
  2. Детекторный телевизор
    от Shuare в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 09:44
  3. Телевизор SONY
    от EW6DR в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:22
  4. Alinco Dr 130 выключается
    от windos в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:33
  5. Телевизор Ntsc
    от Belax в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 16:17
