Слово от плохо.
И что на него можно услышать?
Ответ: ничего.
Тема посвящена плохому приему, вследствие наличия различного рода шумовых помех в месте приема.
В моем посту речь идет простой антенне, которая может обеспечить нормальный прием при наличии больших шумовых помех в месте приема. Она реально обеспечивает не плохой, нормальный прием.
Что можно услышать? Не вопрос ... Если действительно интересно /а не ля-ля-ля/, то пройдите по ссылке и послушайте сами. Или предложите свою конструкцию антенны/прибора с ОТЛИЧНЫМ приемом в условиях шумовых помех. А мы заценим...
For RA9SVY ==
На диапазоне 40 м радиолюбители на первичной основе и SSB - LSB . А *Юнга 05* работает на верхней боковой, так что ничего не нарушено )) Будем дружить и сосуществовать с МЧС и с МО России , и стремиться не создавать QRM ...
"Разрешить Министерству обороны Российской Федерации
выделять (назначать) в установленном порядке для отдельных
радиоэлектронных средств, используемых в интересах обороны
государства, полосы радиочастот (радиочастоты) с отступлением от
Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской
Федерации, утвержденной настоящим постановлением, при условии, что
эти радиоэлектронные средства не будут создавать в мирное время
помехи радиоэлектронным средствам, для которых данные полосы
радиочастот (радиочастоты) предусмотрены указанной Таблицей."
(П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА( РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 15 июля 2006 г. N 439-23)
Как то так, сейчас мирное время однако....
Никому MFJ1026 не помог, одному мне?
Я без него лет пять бы не смог в эфире работать, а с ним даже в тэстах двойные рекорды получались.
https://forum.qrz.ru/57-pomehi/47774...podavitel.html
https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...fj-1026-a.html
https://forum.qrz.ru/57-pomehi/31374-pomehi.html
Вот в этих темах по три раза рассказал)
Абсолютно любая антенна подключеная к aux разъёму даёт положительный результат, но лучший когда она настроена тюнером в резонанс.
R7CA, Андрей!
Ну не всё так просто.
Вам видимо повезло и ЭМ обстановка достаточно
поддаётся MFJ.
У меня на 3.5 давится хорошо при использовании диполя от 7 мгц,
на фуксы и прочие варианты, в т.ч. и на крыше G5RV результата нет.
На 7.0 шум давится, но только при использовании антенны на 14 мгц.
На 18 и 21 я так и не смог подобрать антенну.
Казалось бы всё так просто, треск и шум на 18 мгц идёт( да и на 21)
с одного и того же направления, но .... !!!
Фидер от коммутатора принимает кучу грязи.
Но, если давлю эти помехи- остальные не давятся.
Видимо придётся для начала заменить фидер, на
какой то иной, чем сейчас( RG-218) .
С более высоким коэф.экранирования.
Не всё..
Полагаю что на 15м помех добавляется больше, с разных направлений и сфазировать уже не получится.
Кабель тоже не входит в поле действия прибора.
Если шум изнутри здания, то фазировать нечего.
В моём случае была подстанция в 100м от шека, прибор прекрасно справлялся.
Прошу извинить мож. было такое у кого ? при ВКЛ. системного блока ПК появляется шум на УКВ 145--146мгц. открывается шумодав - при разных антеннах , раньше такого не замечал -- что может быть ?
Системник заземлите, и все что возможно ,блоки питания ,трансиверы,усилители и др,особенно где импульсные блоки питания. Земля должна быть качественная. Сам в стене нашел магнитом закладную пластину,проверил на качество соединения с контуром дома,расковырял бетон и к ней приварил болт.От него протянул медную шинку в удобное место ,посадил её на медную пластину с отверстиями и к ней каждое устройство по отдельности заземлил толстым медным проводом. Уменьшились шумы эфира,никаких наводок не стало.
