13.02.2019, 14:38 #61
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,936
- 788
- 55
Выдержка с сайта СРР. В связи с этим ГКРЧ решила:
1. Рекомендовать юридическим и физическим лицам Российской Федерации при разработке и применении информационных технических средств учитывать Временные нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных радиопомех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения типа медиафасад, рекламных и иных конструкций, использующих светодиодное оборудование, прилагаемые к настоящему решению ГКРЧ.
2. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ три года со дня его принятия. Свет в конце тоннеля уже виден,только тоннель с...а не кончается(с).Юрий.
13.02.2019, 15:50 #62
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
"Рекомедовать", блин. Обязать!
13.02.2019, 16:45 #63
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
У меня вот такой "шум". В день включается два-три раза от получаса, до четырёх часов. Никакой переодичности, может появиться рано утром, (в 06 местного), может висеть до позднего вечера. (ночью не знаю, сплю), привязать к промышленности, не получается, её рядом нет, да и время странное. К бытовым, того хуже. Приходиться тупо ждать когда пропадёт, или просто перейти к другим делам.
Да, это практически на всех диапазонах. На 24.0 и 28.0 немного поменьше.
13.02.2019, 17:47 #64
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
А что если рано утром, когда появится помеха, выйти из дома и сфотографировать светящиеся окна (с двух сторон дома). Утром или поздно-поздно вечером. В это время будет меньше подозреваемых. И так повторить несколько раз. А потом останется только сличить фото и навязаться в гости к подозреваемым.
Сергей, UA9FFV
13.02.2019, 18:58 #65
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Продолжу. Тот же кабель, плазма, на конце кабеля КЗ. Включение фильтра перед входом в трансивер ничего не дало. Повторил несколько раз. Шумы мертво стоят на уровне 6,5 по С-метру (включен второй преамп, 1840 кГц, полоса 15 кГц).
Снял при этих же условиях спектр с оболочки кабеля возле трансивера. Если телевизор выключен, то спектр возле 100 МГц не меняется (т.е. оболочка ловит ЧМ).
... Измерительный токовый трансформатор с внутренним диаметром 17 мм. Диаметр фидера 12 мм. Кабель после фильтра 3 мм. Так что может присутствовать погрешность в амплитудах. Налицо полезность фильтра. Но почему я это не ощущаю на С-метре. Даже изменение в 3 дб было бы видно. Отдельно посмотрел спектр в области до сотен кГц. Все чисто.
Но дело все равно темное, плазма, одним словом.
Да, трезубец от 1,7 до 20 МГц это все дает плазма. Хорошо, что уровень помех от нее с расстоянием резко падает. Но меня больше интересуют помехи от импульсника один провод которого подключен к оплетке фидера. Т.е. это случай когда в коммутаторе один вывод катушки реле сидит на корпусе.Последний раз редактировалось UA9FFV; 13.02.2019 в 19:38.
Сергей, UA9FFV
13.02.2019, 19:12 #66
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Сергей, здравствуйте. Что бы хоть как то выявить привязку ко времени, стал вести такой "дневник". Как видно, тут нет никакой привязки. Красным . это помеха, Чёткая граница, это точно зафиксировано время. Ну пока никакой системы я не наблюдаю.. Посмотрим что будет дальше. Сегодня во дворе весь день горели фонари (точно не они!!!) (телевизор так не смотрят, и кофемолка так не работает) освещение в своём подъезде проверил - не моё. Но очень рядом.
Последнюю метку сделал "на глаз" и почти угадал. В 21-30 помеха исчезла.Последний раз редактировалось R9LV; 13.02.2019 в 19:37.
13.02.2019, 19:37 #67
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
А вот что творится у меня
Круглые сутки, интенсивность зависит от температуры на улице и в районе полудня интенсивность несколько снижается.
Вызывал из РКН, были, долго шарили по окрестностям -источник этой широкополосной помехи не нашли.
Чешу репу, может с радио завязать, т.к. стало вообще невозможно что либо принять...Алексей (Now RW4K)
13.02.2019, 19:57 #68
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Ну, это вообще жесть!!!!!
У меня, полагаю, все шумы на НЧ вызваны моей тупостью. Когда тянул фидер от вертикала к коммутатору (от одной лифтовой будки к другой) примотал его вплотную к стальному тросику. А тросик зацепил к стойкам бывших теле антенн на разных будках. Совсем упустил из виду, что меня очень сильно "долбило" когда на одной будке коснулся этой стойки и железа на крыше будки. Так что я сам запустил шумовой ток параллельно 25-метровому фидеру. Надо будет исправить. К слову, все лифты пару лет назад заменили на новые, с импульсными преобразователями.
Может поэтому я всех слышу на 6-10 дб (С/Ш) хуже, чем все пермяки. В FT8 очень хорошо сравнивать прием.Сергей, UA9FFV
13.02.2019, 22:28 #69
13.02.2019, 22:29 #70
14.02.2019, 07:21 #71
14.02.2019, 07:44 #72
14.02.2019, 08:12 #73
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 42
- 299
- 448
- 751
У меня была проблема с помехами.Один звонок в Роскомнадзор и через месяц приехали ребята с ГРЧЦ(зимой).Приехали с Барнаула,это 500км от моего шека.
С первого раза не все получилось решить.Так они приезжали еще через месяц и все помехи пропали.
Вообщем чего не написать письмо в Роскомнадзор????Мне не понятно??
P.S. Конечно все эти помехи не выявят,но основные проблемы будут устранены.
14.02.2019, 08:32 #74
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Вам повезло ! В соседей ветке я писал : "Помеха на всех диапазонах 59+20 круглые сутки. Спасаюсь на даче, но это летом. Грешил на базовую сотовую , стоит в соседнем подьезде.
Решил обратиться в Роскомнадзор с просьбой, найти источник помехи. Надзор поручил радиочастотному центру разобраться.
Приехали специалисты и три дня искали с анализаторами РодеШварц. На третий день взял свой анализатор, приемник на СВ диапазон
и привел их к точке , источника помехи. Далее они сами обследовали два этажа поликлиники в доме и нашли источник в подвале дома.
И наконец то их анализаторы увидели, эту самую помеху. Это был общедомовой узел учета тепла ,установленный в подвале , в том месте, где я
с наружи дома указал. Через день , получаю официальный ответ из радиоцентра :
" Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 24, Ваше обращение о радиопомехах вх. № 02-87-1838/02 от 03.12.2018, поступившее на официальную электронную почту, рассмотрено.
В результате проведенного в Вашем присутствии обследования электромагнитной обстановки по указанному в обращении адресу использование неразрешенных радиоэлектронных средств и источников излучения в диапазонах радиочастот, выделенных для использования радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб не выявлено, превышение норм индустриальных радиопомех по адресу обследования не зафиксировано.
Специалистами Управления по Республике Башкортостан филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ПФО, проводившими обследование, Вам даны рекомендации о проведении профилактических работ по месту размещения антенно-фидерного хозяйства."Владимир Евгеньевич
14.02.2019, 08:46 #75
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3485
- 2476
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
