Результаты опроса: Имеете ли вы проблемы с помехами в городских условиях и как сними боретесь ?
Голосовавшие
78. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Смерился с неизбежностью, слушаю эфир сквозь треск , шипение и лязгонье.
    54 69.23%
  • Использую антенну BAZOOKA - ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну BAZOOKA - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - ПОМОГЛО !
    0 0%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - ПОМОГЛО !
    4 5.13%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Борюсь с городскими помехами другим способом !
    21 26.92%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 105
Тема: Проблема с помехами, в эфире ничего не слышу
  1. #61
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,935
    788
    55
    Выдержка с сайта СРР. В связи с этим ГКРЧ решила:
    1. Рекомендовать юридическим и физическим лицам Российской Федерации при разработке и применении информационных технических средств учитывать Временные нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных радиопомех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения типа медиафасад, рекламных и иных конструкций, использующих светодиодное оборудование, прилагаемые к настоящему решению ГКРЧ.
    2. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ три года со дня его принятия. Свет в конце тоннеля уже виден,только тоннель с...а не кончается(с).
  2. #62
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    "Рекомедовать", блин. Обязать!
  3. #63
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    У меня вот такой "шум". В день включается два-три раза от получаса, до четырёх часов. Никакой переодичности, может появиться рано утром, (в 06 местного), может висеть до позднего вечера. (ночью не знаю, сплю), привязать к промышленности, не получается, её рядом нет, да и время странное. К бытовым, того хуже. Приходиться тупо ждать когда пропадёт, или просто перейти к другим делам.Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, это практически на всех диапазонах. На 24.0 и 28.0 немного поменьше.
  4. #64
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    А что если рано утром, когда появится помеха, выйти из дома и сфотографировать светящиеся окна (с двух сторон дома). Утром или поздно-поздно вечером. В это время будет меньше подозреваемых. И так повторить несколько раз. А потом останется только сличить фото и навязаться в гости к подозреваемым.
  5. #65
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Продолжу. Тот же кабель, плазма, на конце кабеля КЗ. Включение фильтра перед входом в трансивер ничего не дало. Повторил несколько раз. Шумы мертво стоят на уровне 6,5 по С-метру (включен второй преамп, 1840 кГц, полоса 15 кГц).
    Снял при этих же условиях спектр с оболочки кабеля возле трансивера. Если телевизор выключен, то спектр возле 100 МГц не меняется (т.е. оболочка ловит ЧМ).
    ... Измерительный токовый трансформатор с внутренним диаметром 17 мм. Диаметр фидера 12 мм. Кабель после фильтра 3 мм. Так что может присутствовать погрешность в амплитудах. Налицо полезность фильтра. Но почему я это не ощущаю на С-метре. Даже изменение в 3 дб было бы видно. Отдельно посмотрел спектр в области до сотен кГц. Все чисто.
    Но дело все равно темное, плазма, одним словом.
    Да, трезубец от 1,7 до 20 МГц это все дает плазма. Хорошо, что уровень помех от нее с расстоянием резко падает. Но меня больше интересуют помехи от импульсника один провод которого подключен к оплетке фидера. Т.е. это случай когда в коммутаторе один вывод катушки реле сидит на корпусе.
Название:	Плазма без синф Ф.png
ID:	228754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плазма с синф Ф.png
  6. #66
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Сергей, здравствуйте. Что бы хоть как то выявить привязку ко времени, стал вести такой "дневник". Как видно, тут нет никакой привязки. Красным . это помеха, Чёткая граница, это точно зафиксировано время. Ну пока никакой системы я не наблюдаю.. Посмотрим что будет дальше. Сегодня во дворе весь день горели фонари (точно не они!!!) (телевизор так не смотрят, и кофемолка так не работает) освещение в своём подъезде проверил - не моё. Но очень рядом.
    Последнюю метку сделал "на глаз" и почти угадал. В 21-30 помеха исчезла.
  7. #67
    20.05.2007
    Сызрань
    69
    1,430
    427
    525
    А вот что творится у меня
    Круглые сутки, интенсивность зависит от температуры на улице и в районе полудня интенсивность несколько снижается.
    Вызывал из РКН, были, долго шарили по окрестностям -источник этой широкополосной помехи не нашли.
    Чешу репу, может с радио завязать, т.к. стало вообще невозможно что либо принять...
ID:	228759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228762   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Ну, это вообще жесть!!!!!
    У меня, полагаю, все шумы на НЧ вызваны моей тупостью. Когда тянул фидер от вертикала к коммутатору (от одной лифтовой будки к другой) примотал его вплотную к стальному тросику. А тросик зацепил к стойкам бывших теле антенн на разных будках. Совсем упустил из виду, что меня очень сильно "долбило" когда на одной будке коснулся этой стойки и железа на крыше будки. Так что я сам запустил шумовой ток параллельно 25-метровому фидеру. Надо будет исправить. К слову, все лифты пару лет назад заменили на новые, с импульсными преобразователями.
    Может поэтому я всех слышу на 6-10 дб (С/Ш) хуже, чем все пермяки. В FT8 очень хорошо сравнивать прием.
  9. #69
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Посмотрел, заинтересовался... Вроде работает, схема с виду простая...
    Пользуюсь уже пару месяцев. Работает хорошо
    только на J310.
    Основная задача- иметь правильную вспом.антенну.
    И это не так просто как кажется.
  10. #70
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Подобное давит почти до О.
  11. #71
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    только на J310.
    Подробнее пожалуйста ? про антенну.
  12. #72
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,590
    4135
    2783
    Смотрю я тут со своей подписью про шум эфира, который "сладок и приятен", совсем отстал от жизни
  13. #73
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    42
    299
    448
    751
    У меня была проблема с помехами.Один звонок в Роскомнадзор и через месяц приехали ребята с ГРЧЦ(зимой).Приехали с Барнаула,это 500км от моего шека.
    С первого раза не все получилось решить.Так они приезжали еще через месяц и все помехи пропали.
    Вообщем чего не написать письмо в Роскомнадзор????Мне не понятно??
    P.S. Конечно все эти помехи не выявят,но основные проблемы будут устранены.
  14. #74
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    Вам повезло ! В соседей ветке я писал : "Помеха на всех диапазонах 59+20 круглые сутки. Спасаюсь на даче, но это летом. Грешил на базовую сотовую , стоит в соседнем подьезде.
    Решил обратиться в Роскомнадзор с просьбой, найти источник помехи. Надзор поручил радиочастотному центру разобраться.
    Приехали специалисты и три дня искали с анализаторами РодеШварц. На третий день взял свой анализатор, приемник на СВ диапазон
    и привел их к точке , источника помехи. Далее они сами обследовали два этажа поликлиники в доме и нашли источник в подвале дома.
    И наконец то их анализаторы увидели, эту самую помеху. Это был общедомовой узел учета тепла ,установленный в подвале , в том месте, где я
    с наружи дома указал. Через день , получаю официальный ответ из радиоцентра :
    " Уважаемый Владимир Евгеньевич!
    В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 24, Ваше обращение о радиопомехах вх. № 02-87-1838/02 от 03.12.2018, поступившее на официальную электронную почту, рассмотрено.
    В результате проведенного в Вашем присутствии обследования электромагнитной обстановки по указанному в обращении адресу использование неразрешенных радиоэлектронных средств и источников излучения в диапазонах радиочастот, выделенных для использования радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб не выявлено, превышение норм индустриальных радиопомех по адресу обследования не зафиксировано.
    Специалистами Управления по Республике Башкортостан филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ПФО, проводившими обследование, Вам даны рекомендации о проведении профилактических работ по месту размещения антенно-фидерного хозяйства."
  15. #75
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Если все обстоит так, как Вы написали, то почему не обращаетесь в вышестоящую инстанцию Роскомнадзора с изложением того, что Вы изложили здесь?
    Есть какая то причина?
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  1. О борьбе с помехами
    от Агитатор в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:20
  2. Я слышу... Меня слышат...
    от R3AOV в разделе Диапазоны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:33
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:14
  4. Слышу Москву!
    от R3D-209 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 05:48
  5. Почему я не слышу Эхолинк на PC?
    от DL5XJ в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 00:29
