19.05.2005, 12:58 #1Заблокирован
- 19.05.2005
- 5
Наводки на динамик
Иногда случаются наводки на динамик (независимо: радио, магнитофон или детский синтезатор). Из динамика раздаётся хрюкание (ведутся переговоры). Громкость этого хрюкания не зависит от положения регулятора громкости. Бывает это нечасто, но последний раз ребёнка довело до истерики. Подскажите, какова природа этих наводок на динамик (милицейские переговоры? любительская радиостанция?)
19.05.2005, 13:09 #2High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Re: наводки на динамик
Посмотрите на крышу дома и вы определите какаие там антенны. Может это р.люб. А если антенн нет , то может рядом с вами поставили служебную вышку.Первоначальное сообщение от andersen
Иногда случаются наводки на динамик (независимо: радио, магнитофон или детский синтезатор). Подскажите, какова природа этих наводок на динамик (милицейские переговоры? любительская радиостанция?)
Но если вещание идет на портат. рацию из дома, то определить квартиру будет очень трудно.
19.05.2005, 13:24 #3Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Портативкой здесь наверное не пахнет... При рассогласованном фидере и антенне такие наводки с высоким уровнем даже на 100 вт сложно изобразить... У меня они например носят исключительно локальный характер - меньше метра от фтдера при сильном рассогласовании. Возможно это неадекватный радиолюбитель или любитель Си-Би с мощным усилителем. Нужно проверить, это по сети идет или нет. В момент появления "хрюканья" нужно отключить от сети тот девайс который хрюкает.
На каком этаже вы живете и в каком р-не ?
19.05.2005, 13:52 #4Заблокирован
- 19.05.2005
- 5
Живу я в районе "Ясенево". На счёт сети не понял. "Хрюкание" раздаётся даже из детского синтезатора (если он включен). При выключении аппаратуры - "хрюканье" пропадает. На крышу всё равно посмотрю сегодня же...
Всем спасибо за ответы.
20.05.2005, 08:45 #5Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Имеется ввиду питающая сеть. Если при запитке от батарей "хрюканье" изчезает, то помеха идет через питающую сеть.Первоначальное сообщение от andersen
Когда началось "хрюканье"?
Исправна ли "хрюкающая" аппаратура?73. Андрей (RZ9CV)
20.05.2005, 15:28 #6Заблокирован
- 19.05.2005
- 5
Радио работает от сети, синтезатор от батареек. Не помню, когда "хрюканье" началось (бывает оно не часто: примерно раз в полгода). Вся аппаратура исправна. К тому же помехи в телевизоре на частотах каналов "СТС" и "RENtv" (посторонние шумы, резко ухудшается изображение - периодами по 5 - 10 сек). Последнее вряд ли имеет отношение к источнику "хрюканья".
20.05.2005, 16:03 #7Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
Смотря с какой стороны на это посмотреть.Первоначальное сообщение от andersen
Я Вам заявляю, что у Вас не исправна аппаратура и, скорее всего не сертифицирована. Китайское не может быть хорошим, поскольку применяются дешевенькие детали и полное отсутствие каких-либо помеха-защищающих фильтров.
Телевизионная антенная, скорее всего, "польская решетка", ну и уж, наверное, с усилителем, хотя он Вам и даром не нужен.
Ни антенна, ни усилитель также не сертифицированы в России.
Вот так то, господин andersen...
24.05.2005, 09:05 #8Заблокирован
- 19.05.2005
- 5
Паралельный вопрос в тему:
я думаю, многие слышали как пищит динамик любой аппаратуры (даже если она выключена), когда рядом с ним находится мобильник, на который идёт вызов. Мобильник не китайский, сертифицирован, куплен в салоне "Связной". Природа этого явления сходна с вышеуказанной темой?
24.05.2005, 10:46 #9Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Как на это смотреть... Просто идет неслабая наводка.
И пусть задумаются те, кто верит в безопасность ВЧ-излучений от мобильников... Если на головку с сопротивлением 4-8 ом (еще и зашунтированную выходным каскадом УНЧ) наводится вч-излучение, которое малой своей преобразованной долей вызывает НЧ-колебания мощностью от десятков до сотен мВт, стоит подумать! Это я не к тому чтобы мобилы в урну, а к тому, чтобы ограничить время общения (на злобу операторам).
24.05.2005, 13:19 #10Заблокирован
- 19.05.2005
- 5
Можно ли каким-нибудь образом замерить это ВЧ-излучение в домашних условиях?
24.05.2005, 13:26 #11Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Только пригласив специалистов из СЭС, если речь идет о санитарных нормах.Первоначальное сообщение от andersen
Если речь идет о выявлении источника радиопомех, то приглашать нужно специалистов ГСН.
Индикаторы ЭМ-поля можно изготовить в домашних условиях. Только их показания юридической силы иметь не будут.
Если помеха очень редкая, то ее источник выявить будет не возможно.73. Андрей (RZ9CV)
24.05.2005, 13:32 #12Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Ни разу не слышал. Даже при включенной аппаратуре. Этож каким дерьмом должна быть эта аппаратура. А вот помеха с компьютера забивает китайский приемник напрочь, даже если он включен в другой комнате. При этом советский ВЭФ работает нормально, даже находясь в метре от компьютера. Рядом с компьютером стоит связная аппаратура. Тоже работает нормально.Первоначальное сообщение от andersen
я думаю, многие слышали как пищит динамик любой аппаратуры (даже если она выключена), когда рядом с ним находится мобильник, на который идёт вызов.73. Андрей (RZ9CV)
24.05.2005, 16:26 #13Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Andrey UA9CCI
Я не буду защищать китайское дерьмовое оборудование.
Но могу аналогично спросить:
"Этож каким дерьмом должен быть блок питания РС ???!!!"
25.05.2005, 08:27 #14Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
.Первоначальное сообщение от vsamsonov
Andrey UA9CCI
Дорогй vsamsonov!
Блоки питания моих компютеров сейчас нормальные. Фильтры в них установлены. Помеха шла только на китайский приемник. Я хотел сказать, что прежде чем искать источник помех нужно убедиться, что с Вашей аппаратурой все в порядке. Только после этого вызывать специалистов ГСН. Кстати, по их словам (не помню на каком форуме их представитель присутствовал), причиной 70% вызовов была искрящая электропроводка. Так что не все однозначно. А аппаратура должна иметь хотя бы элементарные средства защиты от помех. Если от у Вас от сотового телефона пищит динамик другого, даже выключенного устройства, то ничего предъявить Вы не сможете. Не видя схем и конструктива устройств я не могу сказать точно, что нужно сделать. Попробуйте найти какого либо специалиста там на месте, по знакомству через друзей, чтобы на месте определиться что нужно сделать.73. Андрей (RZ9CV)
29.05.2005, 14:09 #15Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
На радиолюбителя не похоже! ;-)бывает оно не часто: примерно раз в полгода
Если сигнал похож на "хрюканье" то это не ЧМ (УКВ мобильные станции отпадают).
