Показано с 1 по 15 из 19
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Пила от телека
    Народ помогите пожалуйста. Как только включаю телевизор,зразу появляться помеха в виде "пилы" на всех КВ диапазонах! Станция- кенвуд,б.п-трансформаторный,теливизор-самсунг плазма.Что делать?
    20.05.2009
    Odessa
    45
    16
    Попробуйте по питанию фильтр поставить или запитайте через УПС и посмотрите.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    "Богатые тоже плачут...."
    А если серьезно - все больше жалоб на сильные помехи именно от плазменных телевизоров. Видать начался процесс их удешевления путем отказа от лишних деталей и экранировки.
    Обвешать для начала ферритовыми кольцами, по результатам смотреть надо ли что то еще делать, и что можно сделать.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Как говорил знакомый телемастер, в "плазме" стоят мощные ключи и коммутируют что-то там. Поэтому принципиально от такого ящика помеха будет больше, чем от обычного телевизора.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    И проверить наличие дросселей в БП.
    26.05.2008
    Челябинск
    23
    3
    19
    Фильтр по питанию не повредит:http://rv9bz.ucoz.ru/setev.rar
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Землю проверьте.
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Фильтр по питанию к станции или к телеку ?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    Землю проверьте.
    Всё заземлил,эффект тот же (
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Вряд- ли что поможeт, ну рaзвe что Aлюминиeвый лист нaложить нa Экрaн тeлeвизорa.., hi. Похожe у Плaзмeных Teлeвизоров сaм Экрaн и излучaeт.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Дома, на стенке, висит плазма 108 см диагональ. Самсунг. Трансивер и плазма запитываются из разных розеток. Расположены через стенку. Никаких помех нет и в помине. Плазма не заземлена, трансивер - да. Я думаю, что здесь есть эффект построения блока питания плазмы (как в компьютерном блоке). Если сокращённый вариант - помеха будет. С подобной жалобой обращался ко мне товарищ. У него давал помеху китайский дисплей. Я настоял вскрыть последний. Блок питания был построен без фильтров, хотя разводка печатки предусматривала его наличие. Отсюда решение - хороший фильтр для плазмы (но как его засунуть внутрь?). Снаружи - сомневаюсь, что будет эффект, но пробовать нужно.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Если дело в отсутствии фильтра в плазме, то внешний фильтр поможет. Включить в разрыв провода питания ТВ. Если не хочется резать провод, то его нужно смотаь в плотную маленькую бухточку.
  12. #12
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Вобшем ситуация разрулилась Поставил антенну на крышу,и всё пропало До этого антенна стояла за стеклом,проше говоря балконный вариант
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Однако, при покупке нового телевизора нужно учитывать обстоятельства с плазмой.
    Например, как вариант: FULL HD LCD.
  15. #15
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Без этого никак ))))
