13.02.2010, 12:50 #1Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Пила от телека
Народ помогите пожалуйста. Как только включаю телевизор,зразу появляться помеха в виде "пилы" на всех КВ диапазонах! Станция- кенвуд,б.п-трансформаторный,теливизор-самсунг плазма.Что делать?
13.02.2010, 13:47 #2QRP
- 20.05.2009
- Odessa
- 45
- 16
Попробуйте по питанию фильтр поставить или запитайте через УПС и посмотрите.
14.02.2010, 16:11 #3High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
"Богатые тоже плачут...."
А если серьезно - все больше жалоб на сильные помехи именно от плазменных телевизоров. Видать начался процесс их удешевления путем отказа от лишних деталей и экранировки.
Обвешать для начала ферритовыми кольцами, по результатам смотреть надо ли что то еще делать, и что можно сделать.
14.02.2010, 23:41 #4TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Как говорил знакомый телемастер, в "плазме" стоят мощные ключи и коммутируют что-то там. Поэтому принципиально от такого ящика помеха будет больше, чем от обычного телевизора.
15.02.2010, 09:20 #5
14.03.2010, 16:14 #6QRP
- 26.05.2008
- Челябинск
- 23
- 19
Фильтр по питанию не повредит:http://rv9bz.ucoz.ru/setev.rar
73. Александр (RV9BZ)
15.03.2010, 05:06 #7SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Землю проверьте.
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
16.05.2010, 00:05 #8Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
16.05.2010, 00:26 #9
Вряд- ли что поможeт, ну рaзвe что Aлюминиeвый лист нaложить нa Экрaн тeлeвизорa.., hi. Похожe у Плaзмeных Teлeвизоров сaм Экрaн и излучaeт.
73! Василий.
16.05.2010, 07:39 #10High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Дома, на стенке, висит плазма 108 см диагональ. Самсунг. Трансивер и плазма запитываются из разных розеток. Расположены через стенку. Никаких помех нет и в помине. Плазма не заземлена, трансивер - да. Я думаю, что здесь есть эффект построения блока питания плазмы (как в компьютерном блоке). Если сокращённый вариант - помеха будет. С подобной жалобой обращался ко мне товарищ. У него давал помеху китайский дисплей. Я настоял вскрыть последний. Блок питания был построен без фильтров, хотя разводка печатки предусматривала его наличие. Отсюда решение - хороший фильтр для плазмы (но как его засунуть внутрь?). Снаружи - сомневаюсь, что будет эффект, но пробовать нужно.
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
16.05.2010, 08:27 #11Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
Если дело в отсутствии фильтра в плазме, то внешний фильтр поможет. Включить в разрыв провода питания ТВ. Если не хочется резать провод, то его нужно смотаь в плотную маленькую бухточку.
09.02.2011, 16:49 #12Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Вобшем ситуация разрулилась
Поставил антенну на крышу,и всё пропало
До этого антенна стояла за стеклом,проше говоря балконный вариант
Максим (RZ3ARS)
09.02.2011, 18:00 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
73. Сергей.
10.02.2011, 11:02 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
11.02.2011, 20:41 #15Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Без этого никак
Максим (RZ3ARS)
