Вот ОН!!!
На днях провели небольшой экперимент у друга в частном доме. При выключении этого блока из сети помеха, точно такая о которй я упоминал, пропала!!!!
Вот ОН!!!
Да ересь все это. Два месяца назад мне дома ставили, задрал этих И-нетчиков на предмет электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Они об этом звере никогда и слыхом не слыхивали, но перечить не стали. Проверили все перед окончательным включением - нигде ни шороха.
Правда, пришлось им немного поморочиться - кабель не дал в квартиру затягивать. Роутер поставили так, что витой пары всего сантиметров 10 в квартиру заходит. Заодно объяснил им, что кабели бывают разные - при мне тщательно искали на нем маркировку, но 5Е нашли и торжественно показали. Блок питания не переделывал - еще гарантия не кончилась, да и надобности особой нет - не сорит. Причем, именно на D-Link. Проверяли еще несколько "D-Link"ов в другом месте - придраться не смог.
Прежде чем с дробовиком по соседям ходить,
нужно настроить КСВ своей антенны.......
И это не голословное высказывание...
пока свои антенны не отстроил, лезли помехи от зарядок 135 кгц,от маршрутизаторов,и от других компьютерных устройств....
По поводу согласования и типа антенн:
- пока пробовал принимать на суррогатные антенны, то тоже, не мог избавиться от подобной трескучей круглосуточной помехи, идущей через каждые 120 кГц, с уровнем 9++ . Вынес антенны подальше от дома и выполнил их симметричными (диполь), с симметрирующим устройством на переходе кабель/антенна - интенсивность треска упала до уровня, позволяющего работать в эфире.
Давно искал ответ, но безрезультатно.
Настраивая антенну (например луч или случайную веревку) по минимуму КСВ, мы добиваемся только то что фидер перестает принимать и собирать мусор? или не только это? Тогда что еще?
Это я к тому, что если взять настроенную по минимуму КСВ веревку с фидером длинной 10 метров и ненастроенную веревку с фидером длинной 0,5 (0,5 метра соберут мало помех) будет ли у них одинаковое соотношение полезный сигнал/помеха ближней зоны.
Лично в моём случае есть помеха в виде гула около 50 герц в (мокрые) месяцы, дождливая осень.... живу в частном сектое до железной дороги 1000 метров.....когда взял сканер и с резинкой пошёл по улице
стало ясно что помеха распространяется вдоль проводов на столбах до самой железки......там вообще приёмник затыкается.
Вот тут я ничего не могу поделать.
Месяца 3 назад все алюминевые открытые провода поменяли на СИП, интересно повлияет ли это в лучшую сторону....
Добавлено через 7 минут
Да просто уверен что можно (дотянуть) отстроить ещё лучше..
Сам пинал всё что угодно, только не свою антенну, лень было ж... поднять.
поднял-получилось.
Продолжу плакать в жилетку. Центр Москвы . Середина дня...Метро кузнецкий мост-напротив въезд в посольство Молдавии -рядом куча магазинов -здания известных силовых органов -детский мир -гостиница Берлин....Прием на средних волнах на автомобильную антенну идеален....никаких помех.... Следующая точка -Смольный проезд -в Бусиново..Напротив кинофабрики посреди микрорайона-Прием ----СУПЕР---масса авиаприводов -вещалки ломятся как слоны ---помех ноль.--------------Приехал домой-стена шума и грохота -рычания скорее...это около подъезда...прием никакой.... Убожество---"рыдаю и плачу" ...куды бечь и за что такой наказание....
А еще на длинных волнах помеха будет вообще ломовая.
Телевизоры, батенька! Включите дома Селгу или нечто типа, и поднесите к телевизору - получите свою помеху в полной красе.
Врятли. Телевизор это сетка через 16 с копейками кГц. Да и то у ламповых со снятым кожухом блока строчной развертки. Наверняка не сохранилось в эксплуатации таких аппаратов. Да потом и помеха не выключается ни на секунду. Если хорошо прислушаться к этому рычанию то обнаруживается тонпиканье негромкое с интервалом 5 сек.
