Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,442
    1608
    324
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Интересно, где проживает
    Цитата:
    Сообщение от DirectX Посмотреть сообщение
    DirectX
    Если это он же открыл такую тему на cqham.ru , то в Ростове-на-Дону (RN6LOC)
    Как альтернативу приёмнику "лисолова" можно использовать и Degen хотя бы с рамочной антенной.
    Но самое первое ,нужно провести опрос среди радиолюбителей своего QTH
    и выяснить есть ли у них такая же QRM . Возможно , что эта QRM в вашем доме (или даже в вашем подъезде).
    А то что слышит RV4LX "нечто подобное" и вовсе не обязательно таже самая QRM.
    Незнаю ,как у Вас обстоят дела со свободным допуском в соседние подъезды, но в своём можно "проделать" следущее ... разумеется если все факты говорят, что это "очень локальная" QRM от какого-то "бытового электроприбора".
    Лучше "за полночь" в 01-02 МСК (ночи) перед трансивером оставляете "помошника" (кого-то из домашних) обьясняя ,как должен реагировать приёмник когда QRM "исчезнет" ... и находясь с ним на связи по "мобильнику" начинаете Выкл-Вкл автоматы в щитках на лестн. площадках ,поочереди на все квартиры в подъезде. Таким образом есть вероятность найти (локальную) QRM.
    Как вариант попробуйте написать заявление в местный РЧЦ с жалобой
    (и подробным описанием QRM) ... "я слышал фантастические истории" ,как они обнаруживали и "заставляли" устранить источник QRM.
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Что используете вместо антенны?
    Игорь, фраза понравилась? Тогда ставите знак (с) и call -автора
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Совет с автоматами хороший ( выключил - включил ) . Потребитель и не заметит . Некоторые БП от сотовых создают сильную помеху .
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Действительно это так, но:
    - схема зарядника не стабилизирована и болтается по частоте, а здесь привязка к работе импульсника кварцованного (синхронизированного микроконтроллером);
    - время зарядки сотового около двух с половиной часов, а помеха постоянна по времени.
    Что касается самой аудиозаписи, то можно отметить отсутствие эфирных замираний при приёме, что говорит о местной её природе.
    Также сам рокот, а точнее форма и амплитуда сигнала, позволяют судить об отсутствии какого либо вида модуляции служебного передатчика. Т.е. форма импульсов, скважность и частота их следования весьма похожи на ИБП.
    Возможно, если просканировать другие частоты ниже, будут слышны обертоны другого порядка. И если это так, то ИБП где-то в 3-10 метровой зоне по линии эл.сети или рядом с фидером антенны (спутниковая тарелка).
  4. #19
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Если это Ростов, то пусть человек обратиться ко мне. У меня есть пара лисоловов-устроим охоту. Сегодня как раз собирался на коллективку, послушаю что и как.
  5. #20
    19.07.2010
    Пролетарск
    10
    __________________
    Да я вот и думаю что скорее всего это ресивер или телек соседа моего нового, моя мачта как рас на расстоянии и метров 10 от его тарелок, нужно будет поискать приемник лисолова, чтоб точно убедится, но с другой стороны не выкинет то он ресивер, что же дальше тогда
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это срач от импульсного блока питания телевизора или спутникового ресивера.
    Оно самое. Или вайфай, - бп моего маршрутизатора примерно также рычит.
    В 10 м от него уже не слышно.
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    тут можно послушать некоторые сигналы помех:
    http://signals.radioscanner.ru/base/
    А где вы там нашли сигналы именно помех?
    Вижу кучу сигналов всяких цифровых видов, помех там нет.
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,466
    2556
    7664
    3,408,00 помеха на 9+30дб
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    3,410,0 кто-то вещает АМ...
    Только объясните что НАМ там делать?!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Объясняю.
    Автора темы стали напрягать помехи приёму на 80-метровом.
    Сканируя приём частот, он неожиданно для себя обнаружил их максимум амплитуды на 3,4МГц.
    Логично предположить, что выяснив причину (природу) помехи на этой частоте и локализовав её, диапазон любительский станет прозрачным.
  10. #25
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Объясняю.
    Преклоняем колено перед Вашей сообразительностью...
    Добавлено через 45 минут
    Подобная тема открыта и обсуждается тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14323&page=1
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да будет Вам, встаньте...
    Это спасибо автору вопроса:
