01.11.2010, 08:48 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Шум от монитора
Всем привет!
Появился шум от монитора, даже мониторов.
Постоянно стоят два 19-х от Асера. У одного в грозу сгорел БП. Воторой убрал и поставил 17-й того же производителя.
Шум появляется бессистемно. По крайней мере, системы я не заметил, за исключением одной вещи. Примерно в то время в нашем районе начала напруга в сети прыгать, но только в меньшую сторону. В электросетях какая-то подстанция выгорела и её потребителей перекинули на соседнюю. Об этом даже население предупредили.
Так вот, шум очень мощно идёт в основном на 30м, немного (но ощутимо) на 10м и 160м. На остальных практически не заметил.
Вроде бы всё проверил, все контакты, заземления и т.д.
Может ли это быть связано именно с монитором?
Кто что подскажет?
Добавлено через 1 минуту
Да, забыл добавить - мониторы жидкокристаллические...Последний раз редактировалось EX8AB; 01.11.2010 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
01.11.2010, 10:20 #2High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
У меня был шум от ЭЛТ монитора TVS.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
01.11.2010, 10:23 #3Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
01.11.2010, 10:51 #4
01.11.2010, 11:09 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Попробуйте поменять режимы разверток - у меня помогало, правда, на ЭЛТ мониторе. Если же у Вас при разной нагрузке по-разному шумит импульсный БП монитора, то можно попробовать доработать и этот узел. Я такое делал с БП компьютера - результаты впечатляли.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
01.11.2010, 11:35 #6Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
01.11.2010, 12:29 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.11.2010, 13:33 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
О-о... В матрицах... видеоусилители...?!
Возможно вот это...
Монитор "спит" имеется в виду, заставка или полностью гаснет? В спящем режиме отключается внутренняя подсветка матрицы. Лампы достаточно высоковольтные, около киловольта....
К примеру http://topdownloads.ru/archives/file...01/4561851.htm
02.11.2010, 06:35 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Сегодня вечером попробую поизменять режимы...
Я почему упомянул оба типа мониторов по диагонали - 17" и 19" - у первого БП встроенный, у второго внешний. Шум одинаковый. Думаю, дело не в БП - при первичном запуске компа ("прогрев") шума нет, пока идут первые две-три бутовские строчки на черном фоне "голого" экрана. Шум сразу появляется, как только на мониторе возникают полноэкранные виндозовские заставки...
Ну-у-у-у, с задней стороны - это я могу себе представить. А со стороны экрана???Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
02.11.2010, 06:48 #10High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Привет Бек!
К сожалению вам нужно проверять все эл.конденсаторы, возможно был бросок напряжения в ваше отсутствие. У меня такое было, проверял все кондёры и менял, помогло.
Удачи!73 Serge (RA0ACM)
02.11.2010, 10:04 #11
02.11.2010, 10:34 #12High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
Скорее всего это так, особенно обратите внимание на конденсаторы которые стоят в самом начале 47мк х350v возможно у вас другой номинал, но страдают в первую очередь они, поэтому с возрастанием нагрузки у вас появляется помеха, и вообще эти блоки питания почти у всех производителей унифицированы, со временем электролиты сохнут, особенно там где они стоят в корпусе монитора, к сожалению и в видеусилителе их тоже достаточно, для облегчения поиска, методика проста, находим конденсаторы на маленькую емкость и напряжение и проверяем их в первую очередь.
P.S. Косвенно убедиться что это емкости, вы можете проверить какое у вас сейчас напряжение сети, если низкое то смотрите емкость частотозадающею преобразования, стоит недалеко от микросхемы и имеет как правило номинал 10мк х 16v или 25vПоследний раз редактировалось RA0ACM; 02.11.2010 в 10:47.
73 Serge (RA0ACM)
03.11.2010, 15:10 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Докладаю о результатах вчерашних попыток найти выход.
1. Изменение режимов развёрток ничего не дало.
2. Переход от пи-си-айной двухголовочной видеокарты на интегрированную и обратно ничего не дал.
3. Напряжение в сети около 213В, что, в принципе, нормально.
4. Шумы не замечены ни на одном диапазоне кроме 30м. При этом наблюдается интересный эффект. При переходе на этот диапазон при ненастроенном антенном тюнере (у меня используется многодиапазонный вертикал UA4PA с ручным тюнером) шум очень велик и преобладает над шумом эфира. После настройки связки "вертикал-тюнер-трансивер" шумы эфира существенно возрастают и практически полностью перекрывают шум от монитора. А если на фоне шума эфира появляется сигнал корреспондента, то даже психологически не могу уловить шум монитора. Вчера незадолго до нашей полночи хоть и с трудом но провёл ПСК связь с Аргентиной...
Правда, думаю, что надо учесть шумовую обстановку позднего вечера, когда шум эфира достаточно велик, и в связи с тем, что и проход получше, шум монитора не мешает.
Ранним утром и позднее, скорее всего помеха от монитора будет ощущаться всё явственнее...
Продолжим проверку в разное время суток...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.11.2010, 19:33 #14TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Старый монитор 17 дюймов ЖК SincMaster Samsung ( незаземлённый) даже портативку, шумодав, на ФМ открывал. Посоветовали с подсветкой на светодиодах. Купил, пока не слышу его нигде. Нет высокого- нет проблемы.
