28.10.2011, 22:46 #1QRP
- 24.11.2009
- Марий Эл, п. Ургакш
- 45
- 40
- 5
- 5
Помеха от компьютерной домашней сети
Здравствуйте!
Установил себе роутер, т.к. возникла необходимость создать малую домашнюю сеть. После этого появился треск по диапазонам 1.8 и 3.6 Мгц. При выключения бп роутера Acorp все становится на свои места-треск пропадает. Вопрос: данное явление связанно с тем, что "пылит" импульсный БП этого роутера или как я читал, что это появляется из-за присутствия сети (прокладка витой пары в близи аппаратуры и т.д.)
Ильдар (RX4SX)
28.10.2011, 22:53 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
28.10.2011, 23:05 #3
28.10.2011, 23:13 #4Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Что не получится? Блок питания поменять можно же?
28.10.2011, 23:30 #5High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Боролся с подобным у D-Link. "Пылил" внутренний импульсник в рутере. Пока все выходящие из корпуса провода (включая Ethernet) ферритами не обвешал - была чума на 21 и 28. С ферритами помех стало сильно меньше, но до конца не исчезли. Позже заменил рутер.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
28.10.2011, 23:30 #6QRP
- 08.02.2007
- НЕСВИЖ
- 40
Заземление
* Нужно хорошо и правильно заземлитьex EW2AAK. 73!
29.10.2011, 00:00 #7Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Тоже стоит простейший самый дешевый D-link уже года 3 и не добавляет помех . Выдергиваю БП из сети или включаю никакой разницы на всех диапазонах. Заземления нет никакого вообще ни на стационарном компе ни на радио. Правда питание с разных фаз. Комп с модемом от освещения и розеток а радио (FT -920 FT-857 VX-7R питание от GSV-3000) от электроплиты. P.S. интернет вместе с Т.В. проложен одним коаксиалом и он же заведен в два телевизора короче 2 разветвителя. И еще пока не забыл . Ноутбук лежит прямо на верхней крышке трансивера и БП запитан от одной розетки с радио. Что включен что не включен вставленли имп.БП ноута в розетку либо вынут -помеховая обстановка не меняется. Предполагаю что причина в неплохом согласовании антенн с аппаратом.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 29.10.2011 в 00:13.
RV3ABR
29.10.2011, 00:17 #8QRP
- 24.11.2009
- 45
- 40
- 5
- 5
Попробую для начала поменять БП
Ильдар (RX4SX)
29.10.2011, 02:08 #9High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Если есть какой то лабораторный линейный источник - попробуйте для теста запитать рутер от него. Без подключенных Ethernet кабелей для начала. Если помеха останется - возможно тот же случай что и у меня - вторичный импульсный преобразователь на самой плате рутера. Они стояли в 3 из 4 рутеров, в которые приходилось лазить - и в 2 были на чипе MC34063. Уж что там надо было сделать чтобы оно начало мощно гадить на мегагерцах - сложно сказать, но китайцы в моем случае ухитрились.
29.10.2011, 02:37 #10RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Была дома локалка на два ноута, Dell и Siemens, небольшой десктоп, свитч D-Link и ADSL-мопед Paradyne в 5 метрах от ноута и трансивера. COM-порт ноута соединен с трансивером Elecraft K2. Антенны — разнообразные веревки с вводом снижения в помещение, т.е. «голое» снижение рядом с трансивером и ноутом.
А на каждом диапазоне — визги приблизительно на первых 30 кГц от начала. Дальше не искал и не слушал, так как не интересует, что дальше. Потом случайно обнаружил, что при отключении кабеля Ethernet от моего Dell помеха пропадает, на диапазоне тишь да гладь.
Замена источников питания свитча и мопеда на автомобильный аккумулятор эффекта не дала. Замена UTP на STP, заземление экрана STP со стороны свитча, или с обеих сторон, всяческие манипуляции с ферритовыми защелками на всех возможных проводах к ноуту и трансиверу — тоже никакого эффекта. Пластиковый корпус ноута заземлить возможности нет.
Эффект принесло тотальное удаление из квартиры всего Ethernet и замена ADSL-мопеда на Wi-Fi. Теперь в квартире стало меньше всяких неудобных проводов, больше свободных розеток (аж на одну
), упоминавшиеся помехи полностью исчезли. А с ноутом... да хоть в холл, хоть на балкон, хоть в туалет ))) Даже во дворе у дома ноут хорошо ловит интернет.
Последний раз редактировалось RN3ANT; 29.10.2011 в 02:43.
