27.03.2011, 21:10 #1
Преодоление радиопомех на 160 и 80 м
Живу в центре маленького города где много рекламного освещения и старых компьютеров.
Работать в эфире на 160 и 80 метровом диапазоне нет никакой возможности.При приеме не то что помехи, а прослушивается сплошной рев, который заглушает даже местных радиолюбителей.Этот рев идет по всему диаппазону на 160 и 80 тке.
Кто знает как избавиться от таких радиопомех, прошу дать консультацию.Работаю на трансивере Кудрявцева, Єфире -М, Росе, радиостанции Ангара.
С уважением.Владимир.UR3CSU
28.03.2011, 05:10 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
1. Запитать антенну коаксиальным фидером.
2. Установить (вынести) полотно антенны подальше от квартир жилого дома.
3. Использовать только симметричную антенну.
4. Использовать антенну замкнутого типа (дельта).
5. Применить "антишумовую" антенну "базука".
6. Установить фильтрующие цепи питания трансивера по сети.
7. Завести отдельное заземление.
8. Заменить UW3DI на современный трансивер.Борис
28.03.2011, 05:15 #3любитель радио
- 18.03.2008
- г.Нижнеудинск
- 64
- 23
- 206
9. Переехать жить за город. Ибо чистый эфир и центр города - вещи несовместимые по определению...
73! Ярослав.
28.03.2011, 06:59 #4Standart Power
- 22.02.2011
- 35
- 113
- 11
RX0SR Переехать жить за город. Ибо чистый эфир и центр города - вещи несовместимые по определению...
Полностью согласен!!! у моего друга(тоже живет в центре города шума и тресков на 160 редко ниже 9+10дБ круглые сутки) а я живу за городом (5км от него) наааамного лучше!(ночью станции гремят,шума почти нет,даже такое ощущение что ты работаешь на 20-ке).
все это мы делали-бесполезно! (хотя шума немного стало меньше, но работать очень сложно, каждую станцию вытягиваешь как Dx-a):telephone:
28.03.2011, 07:18 #5Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Применить узкополосный преселектор. Несколько весьма
неплохих конструкций публиковались в РадиоДизайн,
журнале Радиолюбитель (КВ УКВ). А так же все можно
найти в инете. При качественном исполнении и настройке
будут работать.
Не у всех есть возможность приобрести домик в деревне.
Успехов!Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
28.03.2011, 12:50 #6Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Правильное решение - сделать приемную антенну.
Здесь на форуме отдельная ветка создана
Приемные антенны на 160 м
http://forum.qrz.ru/thread10708.html
Для внутриконтинентальных QSO можно обойтись
антенной K9AY.( её можно даже вращать - т.к. она небольшая)
Флаг,Вымпел.
Для межконтинентальных - однозначно Беверы.
Через каждые 30 градусов. (это для особо одарённых)
Ну или вариант попроще - одна из самых простых - приемная антенна
http://qrz-e.ru/forum/29-228-1
Ну и .... фильтры по приему.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.03.2011 в 12:58.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.03.2011, 20:19 #7
Может быть будет полезен опыт RK3AWL, RA3IS...
наберите в адресной строке:
rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.phpПоследний раз редактировалось RA3IS; 28.03.2011 в 20:21. Причина: P.S.
73. Сергей (RA3IS)
29.03.2011, 22:53 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,894
- 634
- 109
прочитал вышеуказанную строку,как хорошо и конкректно там находят и устраняют помехи,удивило как безпроблемно отключаются рубильники на работающих предприятиях для простых радиолюбителей,у нас так связьнадзор со своей аппаратурой почему-то делать не умеет,от себя-один раз позвонил в горсвет по поводу помехи от уличных ламп-народ не понимал зачем менять лампы если они исправно горят,благо что потухли они почемуто быстро и помеха пропала
Добавлено через 24 минуты
и кстати очень многое зависит от трансивера и умения им пользываться,один знакомый приобрёл FT-897 как первый в жизни трансивер,и лялякал в чм на сиби,через полгода он всётаки повесил треугольник для нч-диапозонов,и что интересно то для него это было больше разочарованием чем радостью,потому как с его слов слышно только рокот и скрежет и антенна во всём виновата,потом оказалось что пользуется только ручкой громкости и кнопкой перебора каналов,дальше выяснилось что ару отключена,аттенюатор на минимуме,усиление по пч на максимум, и тд и тп,к томуже внешний питатель поставил импульсный ,который безбожно звучал гармошками в эфиреПоследний раз редактировалось RA3POY; 29.03.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
06.04.2011, 14:48 #9Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
По уровню шума мой ДИ ничем не хуже,а может быть,даже лучше любого буржуя.Динамика-хуже буржуйского.Чувствительность-мама не горюй
Приносили Айком,поработали всю ночь на 80 и 160 на двух трансиверах.Было с чем сравнивать
По теме:выезжали летом на природу,никогда не думал,что эфир на 160 может быть таким Прозрачным...
Слышали весь СНГ,даже ребят с малой мощностью.Трансивер был "Радио-76."Антенна-суррогатный инвертед-V,высокое дерево вместо мачты.Равшан UK8GE
07.04.2011, 16:06 #10
Здравствуйте, всем!
В 400 м к западу от моего шека расположена подстанция. Практически на всех бендах от нее идет ощутимый QRM. На ВЧ правда поменьше, да если еще яги отвернуть от нее, то терпимо. На НЧ сейчас строится позиция. Уже установлен, но пока не подключен вертикал 160-80 27 м высотой от RA6LBS, готовятся к установке К98 и 3 двунаправленных Бевериджа. На имеющиеся сейчас "базуки" прием дискомфортный. Планирую применить что-либо от MFJ. Вопрос к знатокам - какое устройство этого производителя лучше использовать: преселектор или фазовый подавитель помех? И второй вопрос, так как планируется применение двух радио какую конкретно модель MFJ посоветуете приобрести?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
07.04.2011, 16:17 #11
07.04.2011, 17:15 #12Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
11.04.2011, 17:52 #13QRP
- 05.04.2008
- 22
- 8
Я живу в Москве возле большого железнодорожного вокзала в большом доме. Эфир загажен абсолютно!!! Сплошной рёв и пелена. Так вот.. В качестве приёмной антенны использую двухвитковую магнитную рамку, установленную на балконе. С нею уже можно хоть как-то прослушивать эфир. Зимой, в зависимости от погоды и прохождения на диапазоне 80м я стабильно слышу 8-15 любительских станций из своего ( 3-го) района и неплохо слышу соседей ( 4-6 р-ны). Иногда даже слышу ребят из Красноярска, Душанбе, Бугуруслана, Берлина... но нечасто(((. Но слышу же!!! Эту рамку я не раз описывал на "Радиосканере", поэтому повторяться наверное не стоит. Моё мнение- магнитная рамка на приёме очень и очень неплоха !!! Даже на балконе 4-го этажа. Я предполагаю, что пытаться выкинуть "лучик" за окошко и согласовывать его, используя в качестве противовеса арматуру балкона, или дома дело неблагодарное... . "Лучик", через такой противовес нанососёт электромагнитной дряни немереянно. Замечу, что такая магнитная рамка имеет смысл на диапазонах 160м и 80м. На более высокочастотных диапазонах её "антипомеховые" свойства утрачиваются. Всё это разжёвано в теории и можно без труда почитать в сети...
12.04.2011, 17:36 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Да,да
а еще - на ферритовый стержень - тот что
раньше в транзисторных приемниках ставили.
Кстати - и готовая поворотная антенна на 160 м :-)
Максимум сигнала - как у врослого диполя -
перпендикуляр к стержню с катушкой.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.04.2011, 12:09 #15Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 113
- 20
- 155
RA4FJZ, Владимир
