Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Помеха от компьютерной домашней сети
    Здравствуйте!
    Установил себе роутер, т.к. возникла необходимость создать малую домашнюю сеть. После этого появился треск по диапазонам 1.8 и 3.6 Мгц. При выключения бп роутера Acorp все становится на свои места-треск пропадает. Вопрос: данное явление связанно с тем, что "пылит" импульсный БП этого роутера или как я читал, что это появляется из-за присутствия сети (прокладка витой пары в близи аппаратуры и т.д.)
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ответ
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Ответ
    Не получится, т.к параллельно работает шара на S8120
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что не получится? Блок питания поменять можно же?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Боролся с подобным у D-Link. "Пылил" внутренний импульсник в рутере. Пока все выходящие из корпуса провода (включая Ethernet) ферритами не обвешал - была чума на 21 и 28. С ферритами помех стало сильно меньше, но до конца не исчезли. Позже заменил рутер.
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    Заземление
    * Нужно хорошо и правильно заземлить
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Тоже стоит простейший самый дешевый D-link уже года 3 и не добавляет помех . Выдергиваю БП из сети или включаю никакой разницы на всех диапазонах. Заземления нет никакого вообще ни на стационарном компе ни на радио. Правда питание с разных фаз. Комп с модемом от освещения и розеток а радио (FT -920 FT-857 VX-7R питание от GSV-3000) от электроплиты. P.S. интернет вместе с Т.В. проложен одним коаксиалом и он же заведен в два телевизора короче 2 разветвителя. И еще пока не забыл . Ноутбук лежит прямо на верхней крышке трансивера и БП запитан от одной розетки с радио. Что включен что не включен вставленли имп.БП ноута в розетку либо вынут -помеховая обстановка не меняется. Предполагаю что причина в неплохом согласовании антенн с аппаратом.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Попробую для начала поменять БП
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Если есть какой то лабораторный линейный источник - попробуйте для теста запитать рутер от него. Без подключенных Ethernet кабелей для начала. Если помеха останется - возможно тот же случай что и у меня - вторичный импульсный преобразователь на самой плате рутера. Они стояли в 3 из 4 рутеров, в которые приходилось лазить - и в 2 были на чипе MC34063. Уж что там надо было сделать чтобы оно начало мощно гадить на мегагерцах - сложно сказать, но китайцы в моем случае ухитрились.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Была дома локалка на два ноута, Dell и Siemens, небольшой десктоп, свитч D-Link и ADSL-мопед Paradyne в 5 метрах от ноута и трансивера. COM-порт ноута соединен с трансивером Elecraft K2. Антенны — разнообразные веревки с вводом снижения в помещение, т.е. «голое» снижение рядом с трансивером и ноутом.
    А на каждом диапазоне — визги приблизительно на первых 30 кГц от начала. Дальше не искал и не слушал, так как не интересует, что дальше. Потом случайно обнаружил, что при отключении кабеля Ethernet от моего Dell помеха пропадает, на диапазоне тишь да гладь.
    Замена источников питания свитча и мопеда на автомобильный аккумулятор эффекта не дала. Замена UTP на STP, заземление экрана STP со стороны свитча, или с обеих сторон, всяческие манипуляции с ферритовыми защелками на всех возможных проводах к ноуту и трансиверу — тоже никакого эффекта. Пластиковый корпус ноута заземлить возможности нет.
    Эффект принесло тотальное удаление из квартиры всего Ethernet и замена ADSL-мопеда на Wi-Fi. Теперь в квартире стало меньше всяких неудобных проводов, больше свободных розеток (аж на одну ), упоминавшиеся помехи полностью исчезли. А с ноутом... да хоть в холл, хоть на балкон, хоть в туалет ))) Даже во дворе у дома ноут хорошо ловит интернет.
  1. Топология домашней сети
    от UB6HAE в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 19:59
  2. Использование компьютерной гарнитуры
    от UA0FUA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 19:34
  3. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  4. Радиоинтерфейс компьютерной перчатки
    от RW6HEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 20:38
