Жесть, а с приемничком не пробовали ходить, насколько далеко идет помеха... Может быть поменять антенну, кстати что за антенна?
Вот так прошивает изолятор на лэп 10кв.
Вложение 62839
Да, очень похоже на то, что и у меня (выше выкладывал файл).
На прошлой неделе сделал прибор, я о нем ранее где-то упоминал, это ультразвуковой остронаправленный микрофон, позволяющий найти искрение на изоляторах ЛЭП (фото ниже). Искра производит много ультразвука, на 40 кгц очень хорошо слышно то, что обычным ухом не услышишь и глазом не увидишь. Штука эта позволяет с земли точно указать на определенный изолятор. Походил здесь около дома, нашел аж 5 столбов с шумящили изоляторами. Теперь долбить своих энергетиков буду, чтобы чинили. Проблема еще в том, что все нестабильно, от погоды зависит, то есть искра на данном изоляторе, то нет и т.п.
Не секрет, конечно. Параболу купил в Edmund Scientific http://www.scientificsonline.com/lar...eflectors.html, диаметром 18 дюймов (дорогая, 50 долларов!), покрасил в матовый черный цвет, чтобы случайно не спалить солнцем микрофон в фокусе. Сам микрофон куплен в Mouser Electronics http://www.mouser.com/ProductDetail/...LRJsfZeZ5f0%3d. Все через интернет, естественно.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Забыл сказать, что она алюминиевая. :)
Недавно выключали свет по всему дому, хотя в доме на против свет был. Бегу за приемничком - и о чудо, нет никаких помех...
Я тоже это заметил, перед НГ сделал себе маленький подарок, купил карманный приемничек Tecsun R-212-T, включил в квартире - на СВ ужас: треск, гудение, шумы и т.д. Вышел на улицу, буквально 30м от дома - тишина и чистый эфир. Походив по квартире, выявил следующие источники помех:
1. мобильник
2. радиотелефон
3. энергосберегающие лампы
4. стиральные машины
5. мониторы, компы
6. и самая дикая помеха - от соседа сверху, от плазменного тв, просто дикая помеха.
Так что, есть 2 пути:
1. уезжать далеко за город, на дачу или в деревню
2. размещать антенну как можно дальше от жилых домов(квартир)
3. в самой квартире не использовать энергосберегайки, и во время работы в эфире - вырубать всю остальную технику.
4. в компьютерах обязательно использовать качественные сетевые фильтры и комп. блоки питания, всё обязательно заземлять. А жк монитор располагать как можно дальше от трансивера и его входных цепей, а то, как посмотрю по фото на QSL-карточках у многих мониторы прямо на трансиверах стоят.
http://www.youtube.com/watch?v=JdujMK5wfg8
Путем ВЧ наводок на входные цепи приемника по РЧ или ЗЧ
http://www.youtube.com/watch?v=WgeIuAMnu5M
моноблок ACER Aspire весь корпус экранирован фольгой, от каждого элемента идет отдельный провод на массу.
Кстати интересно. В обычном LCD мониторе помехи идут от высоковольтного (2-3кв) инвертора газоразрядных ламп подсветки, ну и соответственно от самих ламп:
http://www.youtube.com/watch?v=DJoTp_ccpYk
А как обстоят дела в современных LED мониторах, с подсветкой на светодиодах? там же по идее высоковольтный инвертор не нужен. Просто мне они еще в ремонт не попадались, а хотелось бы заглянуть внутрь).
