Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Уважаемые коллеги!
    Не нашёл раздела, куда написать - посему пишу сюда. Проблема следующая: у меня стоит на крыше 5-и этажного многоквартирного дома антенна, логопериодика 10-20 метров, на мачте 10 метров. Мощность трансивера 100 Вт. В одной из квартир в соседнем подъезде, у соседей, примерно, метров 15 от антенны стоит старый аналоговый телевизор "Panasonic" (ещё с кинескопом). Сигнал на него подаётся от кабельного ТВ. На некоторых каналах на этом телевизоре возникает "бормотание" - неразборчивая речь, когда я вещаю в эфире. Никаких видеопомех нет. Предложите способ устранения помехи. Спасибо!
    ЗЫ. Остальные телевизоры в этой квартире - новые. Никаких проблем - нет.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5812
    261
    Скорее всего остальные телевизоры принимают цифровой сигнал, а старый аналоговый. Таблетка - приставка DVBT2 стоимостью 1-1.5 круб
    01.07.2002
    Владимир
    7,725
    4090
    521
    Вероятно, имеет быть случай прямой наводки на элементы схемы и монтажа конкретного телевизора. Издержки "ближней зоны".
    Практически - почти не устраняется.
    Надо изучать конкретный случай.
    Однако, фильтры - всегда полезны (по всем цепям).
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    на элементы схемы
    скорее на кабели и сетевые провода телевизора.
    обклеить грёбаный ящик телевизионного приёма из нутри фольгой и соединить фольгу с массой, на провода ферритовые кольца.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я бы обклеил всю квартиру фольгой !!!! И заземлил.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Сетевой шнур намотать на ферритовое кольцо от отклоняющей системы телевизора - 5-7 витков. В сеть включать через небольшой удлинитель. Тоже самое сделать с коаксиальным кабелем на входе телевизора. Или поставить на входе телевизора гальваническую развязку саратовской фирмы (название забыл), где руководитель UA4CC. Чаще всего помогает одно из этих двух средств.
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Попробуем, такое решение...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Сто пудов, это наводка на УНЧ с последующим детектированием и усилением там же. В 90-е руководил коллективкой, расположенной в жилом доме. Таких случаев было множество , а при работе на 28
    мГц ( ГУ73Б) поступали жалобы и из соседних домов.
    Симптомы такие : слышу неразборчивые голоса, убираю громкость, а голоса остаются.
    Устраняется элементарно - наматываем кабель у входа ТВ на ферритовое колечко витков так 5 - 6 и про наводку можно забыть. Таких колечек поставил десятки. Когда не знал об этом способе, шунтировал выход УНЧ ёмкостью.
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    .... Предложите способ устранения помехи......
    Была такая беда с телевизорами УПИМЦТ ещё в советские времена, частота ПЧ тракта у них была около 35МГц. На 40м диапазоне помеха пролезала. Избавился установкой фильтра ФВЧ из журнала Радиолюбитель 1993 №7 стр.32 (конструкция одного выходного дня).
    rl-1993-07.djvu
    А до этого перепробовал схемы подавления TVI из Справочника Бунина и Яйленко, тоже не сложны в изготовлении
    но не столь эффективны, или .... я не умел их настраивать….
    В Панасониках, насколько помню, ПЧ звука в районе 42 МГц (вот 3-я гармоника и пролазит), так что установка ФВЧ на выходе передатчика должна помочь.
    ......Либо купить соседу (соседке) новый телевизор
    Удачи!
    С уважением
    Ваш тезка.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Не мог устранить помехи от 28 мГц никакими способами. Пока не попробовал ФВЧ со срезом ниже 38 Мгц. ФВЧ со срезом около 45 мГц, которые я ставил до этого, помогали избавиться от интермодуляции в УВЧ после коллективной антенны. Но помеха на 28 оставалась.
    Не догадывался до этого, что какая-то грязь, даже не гармоника, пролезает по ПЧ.
    Не думаю, что у ТС этот случай, т.к. по видео помех нет.
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Прикинул ФНЧ из «Радиолюбителя №7 93г» в программе RFSimm99 – частота среза получается в районе 32-35МГц (эх…. что же в старые добрые времена такой программки не было).
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Был аналогичный случай со спутниковым комплектом. По звуку наблюдалось бормотание. Тарелка находилась на краю крыши пятиэтажки. Кабель от неё , длинной более 60 метров (!) шел в квартиру на третьем этаже. Почти параллельно кабелю, над ним, на высоте 12-15 метров висела моя "веревка". Решилась проблема установкой запорного дросселя на ферритовом кольце на вводе кабеля в окно и установкой такого же колечка перед "тюльпаном" звукового входа ТВ.
  13. #13
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Торопится не стоит. Если телевизор от кабельного работает то у кабельного провайдера могут быть свои заморочки с кодировкой сигнала под свои приставки. Поэтому тут может не подойти обычная цифровая приставка из магазина. Разберитесь на месте как организовано вещание контента по кабелю прежде чем пробовать покупать приставку.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  14. #14
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Цифровая приставка в формате DVB T2 не плохая вещь для плоских телевизоров , в которых(старые модели DVB ФОРМАТ) к тому же нет встроенного DVB-T2 .
    В современных ТВ моделях DVB T2 уже есть.
    Для кинескопных телевизионных приёмников рациональность использования приставок DVB-T2 возникает только по причине скорого окончательного перехода ТВ на цифру в эфирной части. А также по причине очень слабого аналогово сигнала и в конце концов ...невозможности покупки нового современного ТВ.
    Поэтому, если делать всё по уму ...покупаем ему или убеждаем его(соседа) приобрести новый тв с уже встроенным DVB-T2 . Не забываем и про антенну, которых на крышах бесхозных множество в связи в появлением кабельного тв. Объясните, что после приобретения нового ТВ у него появится возможность смотреть ТВ в цифровом качестве (с антенны собственной) или приближенном к цифровому качеству-кабельному ТВ , подключившись к нему . В противном случае Вам придётся повозиться как с фильтрацией передающей части , так и со старым ТВ , даже при подключении приставки. Конечно помехи по ВЧ будут уже маловероятны , но могут вылезти по сети .
    Я за замену ТВ. ...Если конечно в вашем доме других соседей с вашими помехами и со старыми ТВ больше нет)).
    Добавлю от себя , что этот геморрой решил кардинально- купил соседям...(бабушки ) лет 5 назад три новых ТВ . Хорошо , дом всего в три этажа и чуть больше кол-во квартир соседей. И главное- сделал в подвале контур заземления.
    Последний раз редактировалось RA1AL; 04.10.2016 в 16:36.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  15. #15
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Сказать "старый Панасоник" - это ничего не сказать. На техническом форуме надо бы и модель указать. У Панасоников их сотни было.
    Приставка DVB-T2 не поможет, так как телевизор подключен к кабельному ТВ, а приставки для кабеля обзываются DVB-C, но у местного кабельного "провайдера" цифрового сигнала в кабеле может и не быть. Эфирных цифровых каналов в формате DVB-T2 может быть всего 10, если населенный пункт меньше 50000 жителей, или 20, если больше 50000, а аналоговых в кабеле, как правило раза в три больше.
