Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX5DX
Тема: Борьба с помехами. Импульсный блок питания.
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    34
    12
    Восклицание Борьба с помехами. Импульсный блок питания.
    Доброго времени суток! Имеется импульсный блок питания TR-360-12, предназначен он для питания светодиодной ленты, но я применяю его для питания трансивера FT-840. Помехи от него мощнейшие. Так же "шумит" в сеть различная бытовая техника (водонасосная станция, микроволновка, импульсные зарядные устройства для мобильных телефонов). По выходу на кабеле стоят ферритовые защёлки, блок питания заземлён.Подскажите начинающему, как сделать хорошие фильтра по входу и выходу. Ибо помехи ужасные.
    Изображения Изображения
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UR5MHN Посмотреть сообщение
    Ибо помехи ужасные.
    А какая у Вас антенна?
    Какое заземление?
    08.10.2014
    Старобельск
    34
    12
    Какое заземление?
    Антенна Inv Vee 80/40 одним кабелем, заземление 4 трубы по 2 метра арматурой закольцованы
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ясно.
    А интересно, прием на автомобильный аккумулятор или на другой блок питания приводит к отсутствию помехи?
    Если визуально посмотреть на плату БП, есть ли отсутствующие компоненты?
    08.10.2014
    Старобельск
    34
    12
    Приём на трансформаторный блок питания отличнейший. Отсутствующих компонентов на плате БП нету, всё что предусмотрено, всё на месте.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Как вариант: использовать ферритовые приблуды, для устранения паразитного эффекта... Но это не панацея...
    Во всей вероятности данный блок питания может иметь неисправность, если скажем с начала его эксплуатации помех не было.
    Если изначально БП работал как генератор шума, то он подлежит однозначно замене.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как то я купил подобную железку под названием "электронный трансформатор".
    Помехи ужасные. Бороться с ними бесполезно.
    Не дай Бог сосед светодиодную ленту от этого дерьма запитает...
    08.10.2014
    Старобельск
    34
    12
    Блок питания абсолютно новый. С самого начала эксплуатации помеха была.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Руслан, тогда какой смысл его использовать?
    Он имеет другое предназначение лампочки зажигать...
    Если есть денежные средства купи другой БП, нет - сделай БП для трансивера из компьютерного БП (как вариант)
    08.10.2014
    Старобельск
    34
    12
    Мне советуют сделать фильтры. Искал в интернете, лопатить можно бесконечно и не известно даст ли результат сборка фильтра. Придётся покупать хороший БП. Присмотрел неплохой, но этот не адекватный курс доллара это утопия. Куда деваться, придётся покупать
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Это правильно!
    Руслан, тут вариантов... увы! мало...
    Можно было посоветовать покопаться с приборами в "мясе" данного блока питания, но это на любителя....
    И я присоединяюсь ко всем советам, которые опубликованы на стене вконтакте...
    Удачи!
  1. Импульсный блок питания
    от rebelstar в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 22:16
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Импульсный блок питания FSP ATX400N
    от RU0AKG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:42
  4. Импульсный блок питания АТХ
    от AZTech в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:29
  5. Импульсный блок питания Sps-8250
    от RK6CM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 22:51
Метки этой темы
