Показано с 1 по 15 из 24
Тема: TV-цифра и проблемы
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    TV-цифра и проблемы
    Всем доброго дня.
    Появилась проблема с приемом цифрового TV. По просьбе соседей установил цифровые приставки бабушкам-старушкам, при включении на передачу
    пропадает сигнал цифры. TX: TS-590+Acom 1000, ант: XL-335, G5RV, ранее помех TV не наблюдалось ни на НЧ ни на ВЧ.
    На домашнем телевизоре LG со встроенным Т2 все отлично. КСВ антенн в норме.
    После эксперементов с различными приемниками результат таков:
    тюнеры ORIEL с любыми буквами полный отстой, гаснет даже при 50 ваттах
    D-COLOR DC1002HD нет проблем
    TELEBOX HD70 нет проблем
    Так думаю, что последние модели и их модификации тоже будут работать нормально.
    Другие модели не пробовал. Вот как то так может кому сгодится.
    Сегоднгя вечером пойду поменяю соседям.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Фильтр по питанию у тюнера бабулей поставьте - подозреваю, всю дрянь они по питанию набирают. У нас имеено таких тюнеров нету, но есть похожая дрянь - я долго чесал репу, пока просто на кабель питания 6 штук феритов не надел - проблема исчезла безследно.
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Понятно, я прекрасно понимаю, но всех в перспективе не обойдешь написал так для инфо.
    Там не только по питанию но и по входу у ORIEL проблемы, наши многие кто занимаются продажей отказываются от них.
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Мне помогло вот это на входе приставки:
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Аналогичная ситуация с дешевыми тюнерами. При грозе на удалении до 20 км(!!!) срывается прием "цифры". Входные цепи слабые.
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я сделал фильтр из коаксиалього кабеля плюс продел этот же кабель со стороны тв разъема пару раз через ферритовое колечко. Из кабеля делается что-то типа фильтра. Мотается один виточек на оправку 20мм (это чисто для дмв, если хотите такой на все тв каналы то оправка миллиметров 70-80) и центральная жила припаивается к оплетке. Делается 2 таких "колечка" и складываются вместе. Преимущество фильтра - гальваническая развязка с антенным кабелем (именно она у меня играла решающее значение, пробовал ставить даже 3х-контурные фильтры но кв "помеха" c трансивера умудрялась сползать по кабелю и никакие ферритовые кольца не помогали.). Недостаток - нужно иметь хороший ДМВ сигнал на тв антенне т.к. фильтр вносит затухание децибелл 5-10 (как антенный сплиттер примерно). Приставка у меня подключена через hdmi кабель хороший с ферритами поэтому дополнительно ничего фильтровать не пришлось. Если телевизор аналоговый, то AV кабель тоже желательно просунуть в ферритовые колечки на обеих концах ближе к разъемам. ТВ кабель я брал тонкий на 75 ом, на один конец прикрутил ТВ антенный разъем маму а на другой папу чтобы просто включать фильтр без всяких ковыряний на квартире клиента. Шнур 220 вольт к приставке можно тоже в колечко продеть если трансивер с усилителем используется, причем и шнур питания телевизора тоже желательно
    Уф. Надеюсь, что понятно написал. Вот еще картиночка для ясности. (Фильтр в термоусадку спрятал чтобы не оторвалась пайка)
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    У меня тут немного другая проблема неожиданно возникла. У нас DVB-T2 вещает практически рядом с аналоговым дмв каналом (вроде мегагерц 20 разница) и на аналоговом канале заметен явный шум от цифры. Я Сделал фильтр пробку из четвертьволнового коаксиала в надежде задавить цифру но фильтр получается довольно широкий на этой частоте. Не помог фильтр и на последовательно включеном в разрыв кабеля резонансном LC контуре, все равно сильно широко. Неужели придется городить что-то по типу дуплексного фильтра на больших банках? Может есть какие решения попроще, чтобы на 480 МГц ширина режекции была мегагерц 10, не более?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Можно попробовать включить полосовой фильтр на этот нужный аналоговый канал. Канальные фильтры продаются на любой канал. Хотя я встречал ТВ, которые в соседних каналах имели проблемы из-за плохой селективности - правда это было давно, ТВ Александровский "Рекорд". Сейчас, наверное, тюнеры нормальные уже.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Не вариант. Надо именно давить ненужный канал а не пытаться отфильтровать один нужный у меня же он не один, еще метровых 7 каналов. Много фильтров придется делать.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, а стоит ли заморачиваться, ведь скоро аналоговое ТВ выключат совсем? А если уж край надо, проще обратиться в ВРТС или Роскомнадзор, что-бы устранили помеху.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А вы точно уверены, что эта помеха возникает у вас, а не на передающем центре?
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ну, тогда ставить режекторный фильтр на ненужный, правда, немного задавите и соседний, но при нормальном сигнале не страшно. А что, рядом с остальными семью каналами тоже в соседних цифра идёт? Сомневаюсь. Как правило, в цифровом пакете штук 8 каналов идёт на одной частоте.
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сегодня из неофициальных источников узнал что в нашем регионе, внедрение 2-го мультиплекса откладывается до 01.01.2018 г.
    Хотя, насколько я знаю технически, уже все готово к началу вещания, и даже было тестирование. Просветите пожалуйста, так ли это? Может кто-то владеет информацией.
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Позавчера подключал пожилым соседям приставку- пришли два мультиплекса. Только откуда не знаю-зона неуверенного приёма и антенна "польская решётка".Может из Михайловки или из Камышина.Рядом Киреево, но там только первый мультиплекс.
    Последний раз редактировалось RU4A; 28.11.2014 в 21:02.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    .Может из Михайлови или из Камышина.Рядом Киреево, но там только первый мультиплекс.
    В Михайловке и Камышине 1-й/2-й мультиплексы работают на 21/47 и 31/52 каналах соответственно а в Киреево на 31-м:
    Цифровое ТВ
  1. Цифра в FT-920
    от RU9YQ в разделе FT-920
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 14:36
  2. Цифра
    от UX0IM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 10:12
  3. Р-143 и цифра
    от Вовуля в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 23:26
  4. 'Цифра' и QRM
    от OH5ZZ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:51
  5. Цифра и Р-326М
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 02:38
