как компактно стоит, даже ядрен батон не нужен :)
Уже снова слышно, хотя и не так мощно. Станцию в Чернобыле давно ликвидировали, а теперь построили новую. В Мордовии и Нижнем, кажется. Какая из них передающая, а какая приёмная, я не в курсе. В новостях было, хвалятся, что все самолёты над Европой видят и чуть ли не поезда и болшегрузы. Что, кстати, вполне реально.
это достаточно увидеть.Саш - сегодня тихо.Можешь ликовать.Как никак Праздник на носу !!!
Вложение 135733
Уже - нет. Сначала появилось на 28,235, затем прошла зондирующая несущая, я наблюдал её до 31 МГц. В результате радар переместился на 29,190. Но это не "двухтональный" иранец, а кто-то другой.
Фото вот тут:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc02798.jpg
на Сканнер не мойгу зайти - антивирусник ругается и не пускает.Почему то рано утром пускает.А сейчас уже нет.Походу у них там кто то просыпается и антивиру это не нравится
Вот он,красавец :
Вложение 135743
Это не радар. Это цифровая связь 128QAM.
Как скажете...
Подборка по OTH Radars (Загоризонтным радарам) Новейшие российские "Контейнеры" сюда ещё не попали:
http://www.iarums-r1.org/iarums/radar-2013.pdf
Подобная "кака" стабильно висит на 8743 кГц. Кроме этого наблюдаю непрерывное увеличение числа цифровых станций "по-проще", с полосой 3 - 8 кГц. Один раз наблюдал проверку связи таких станций: сначала сильный сигнал, потом ответный слабее, потом в USB "Ну как? Прошло?" "Да. Прошло. Давай следующий". Эта парочка появилась в килогерцах 50-ти в стороне.. Вояки однако.
Добавка: "кака" висела в 1:25UTC. В 1:30 UTC перехала на 9183 кГц
Этой ночью радар торчал на 9200...
Сейчас... Только хотел написать 29200, как переехала на 25410. Уровень -40dBm!
Для почитавших ссылку поясняю: сигналы радаров представляют собой не нормальную ЧМ, к которой мы привыкли, не несущую, симметрично девиирующую, а так называемый сигнал FMCW или CWFM - называют по разному. Лучше на числовом примере: При полосе, скажем, в 20 КГц сигнал появляется на 10 КГц ниже центральной частоты, затем свипирует вверх по частоте на 20 КГц и пропадает, чтобы тут же появиться в первоначальной точке. Частота этого свипирования обычно 50, 25 или 12,5 герц. У иранского радара, который часто слышно на 28650 используются две частоты свипирования: 870 и 307 Гц и полоса 60 КГц. Помехи он даёт, конечно, в гораздо более широкой.
Пока писал эти дополнения сигнал переехал на 25590 и ещё слышно на 23500.
PS:
И уже перескочил на 22300... Ну, найдёте... :)
Сейчас удалось уловить процесс перехода на новую частоту: на старой излучение пропало, но не просто перескочило на новую. Сначала нарисовалась мощная несущая, постояла несколько секунд, а потом включила свою "пилу".
"Обратный ход" "пилы" тоже слегка просматривается, но он на 25 - 30 dB ниже по уровню "рабочего".
Сейчас месит 23300 и 26630...
Также при работе радаров заметны "зондирующие несущие", не знаю, как они правильно называются. Они со скоростью примерно 10 КГц в секунду проходят весь рабочий диапазон радара снизу вверх по частоте. Удавалось увидеть их от 8 до 32 МГц. Ходят почему-то парами. По-видимому, используются для поиска оптимальной частоты. По амплитуде они меньше основного излучения. При работе в SSB их часто слышно, когда они проходят Р/Л диапазон. Быстрый такой "свисток" в полосе приёма. :) Раньше недоумевал: что за бяка такая гуляет?
