16.10.2014, 17:08 #1High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
TV-цифра и проблемы
Всем доброго дня.
Появилась проблема с приемом цифрового TV. По просьбе соседей установил цифровые приставки бабушкам-старушкам, при включении на передачу
пропадает сигнал цифры. TX: TS-590+Acom 1000, ант: XL-335, G5RV, ранее помех TV не наблюдалось ни на НЧ ни на ВЧ.
На домашнем телевизоре LG со встроенным Т2 все отлично. КСВ антенн в норме.
После эксперементов с различными приемниками результат таков:
тюнеры ORIEL с любыми буквами полный отстой, гаснет даже при 50 ваттах
D-COLOR DC1002HD нет проблем
TELEBOX HD70 нет проблем
Так думаю, что последние модели и их модификации тоже будут работать нормально.
Другие модели не пробовал. Вот как то так может кому сгодится.
Сегоднгя вечером пойду поменяю соседям.RW3QM
16.10.2014, 17:15 #2Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Фильтр по питанию у тюнера бабулей поставьте - подозреваю, всю дрянь они по питанию набирают. У нас имеено таких тюнеров нету, но есть похожая дрянь - я долго чесал репу, пока просто на кабель питания 6 штук феритов не надел - проблема исчезла безследно.
16.10.2014, 17:20 #3High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Понятно, я прекрасно понимаю, но всех в перспективе не обойдешь написал так для инфо.
Там не только по питанию но и по входу у ORIEL проблемы, наши многие кто занимаются продажей отказываются от них.RW3QM
16.10.2014, 17:25 #4
16.10.2014, 18:07 #5Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
Аналогичная ситуация с дешевыми тюнерами. При грозе на удалении до 20 км(!!!) срывается прием "цифры". Входные цепи слабые.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
16.10.2014, 19:45 #6Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Я сделал фильтр из коаксиалього кабеля плюс продел этот же кабель со стороны тв разъема пару раз через ферритовое колечко. Из кабеля делается что-то типа фильтра. Мотается один виточек на оправку 20мм (это чисто для дмв, если хотите такой на все тв каналы то оправка миллиметров 70-80) и центральная жила припаивается к оплетке. Делается 2 таких "колечка" и складываются вместе. Преимущество фильтра - гальваническая развязка с антенным кабелем (именно она у меня играла решающее значение, пробовал ставить даже 3х-контурные фильтры но кв "помеха" c трансивера умудрялась сползать по кабелю и никакие ферритовые кольца не помогали.). Недостаток - нужно иметь хороший ДМВ сигнал на тв антенне т.к. фильтр вносит затухание децибелл 5-10 (как антенный сплиттер примерно). Приставка у меня подключена через hdmi кабель хороший с ферритами поэтому дополнительно ничего фильтровать не пришлось. Если телевизор аналоговый, то AV кабель тоже желательно просунуть в ферритовые колечки на обеих концах ближе к разъемам. ТВ кабель я брал тонкий на 75 ом, на один конец прикрутил ТВ антенный разъем маму а на другой папу чтобы просто включать фильтр без всяких ковыряний на квартире клиента. Шнур 220 вольт к приставке можно тоже в колечко продеть если трансивер с усилителем используется, причем и шнур питания телевизора тоже желательно
Уф. Надеюсь, что понятно написал. Вот еще картиночка для ясности. (Фильтр в термоусадку спрятал чтобы не оторвалась пайка)Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
19.11.2014, 08:53 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
У меня тут немного другая проблема неожиданно возникла. У нас DVB-T2 вещает практически рядом с аналоговым дмв каналом (вроде мегагерц 20 разница) и на аналоговом канале заметен явный шум от цифры. Я Сделал фильтр пробку из четвертьволнового коаксиала в надежде задавить цифру но фильтр получается довольно широкий на этой частоте. Не помог фильтр и на последовательно включеном в разрыв кабеля резонансном LC контуре, все равно сильно широко. Неужели придется городить что-то по типу дуплексного фильтра на больших банках? Может есть какие решения попроще, чтобы на 480 МГц ширина режекции была мегагерц 10, не более?
19.11.2014, 09:48 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Можно попробовать включить полосовой фильтр на этот нужный аналоговый канал. Канальные фильтры продаются на любой канал. Хотя я встречал ТВ, которые в соседних каналах имели проблемы из-за плохой селективности - правда это было давно, ТВ Александровский "Рекорд". Сейчас, наверное, тюнеры нормальные уже.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
19.11.2014, 19:30 #9Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Не вариант. Надо именно давить ненужный канал а не пытаться отфильтровать один нужный у меня же он не один, еще метровых 7 каналов. Много фильтров придется делать.
19.11.2014, 22:27 #10
19.11.2014, 22:29 #11
20.11.2014, 11:06 #12Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
28.11.2014, 20:17 #13Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Сегодня из неофициальных источников узнал что в нашем регионе, внедрение 2-го мультиплекса откладывается до 01.01.2018 г.
Хотя, насколько я знаю технически, уже все готово к началу вещания, и даже было тестирование. Просветите пожалуйста, так ли это? Может кто-то владеет информацией.С уважением Анатолий, 73!
28.11.2014, 20:41 #14радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Позавчера подключал пожилым соседям приставку- пришли два мультиплекса. Только откуда не знаю-зона неуверенного приёма и антенна "польская решётка".Может из Михайловки или из Камышина.Рядом Киреево, но там только первый мультиплекс.
Последний раз редактировалось RU4A; 28.11.2014 в 21:02.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
28.11.2014, 21:08 #15Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
В Михайловке и Камышине 1-й/2-й мультиплексы работают на 21/47 и 31/52 каналах соответственно а в Киреево на 31-м:
Цифровое ТВС уважением Анатолий, 73!
2Спасибо
