Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #211
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Вот "мой крест"
    Помеху лучше "ловить" по минимуму, т.е. в направлении, перпендикулярном плоскости рамки.
    В качестве приемника использую китайский V-111.
  2. #212
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    и вправду все дело в "операторе"?
    На стр.36 есть ответ на ваш вопрос.
    Я про книгу Гречихина.
  3. #213
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    вот тут будет конкретный вопрос: у Вас GP в рамке, наложение обоих ДН друг на друга... в каком направлении получается кардиоида? М.б. все дело в самом "операторе", который держит перед собой антенну? Тело поглощает излучение и кардиоида всегда перед тобой?
    Это "флаг", если максимально упрощенно объяснить работу нагруженных рамок. Кардиоида формируется "автоматически".
    Максимум ДН этой антенны - направление, противоположное ручке, в которой предусилитель спрятан. Оператор ничего не "экранирует" - длина волны несоизмеримо больше, расстояния от рамки до оператора. Это проверено на практике.
    Водонапорка вполне может шуметь, у меня шумит, так как там частотники на управление моторами, но не очень сильно, по сравнению с соседями.
    На корпусе Лес-3,5 обозначение кардиоиды на корпусе - просто значек. Ищется минимум легко - по работе станций из UB5/UA6
    Тон я не включал, без него приемник работает, как обычный однополосный SSB приемник. Компаса на моем приемнике не было - да и в соревнованиях я никогда им не пользовался.
    Оптический интернет шумит вполне прилично - как я писал, причина в токах помехи, которые по поддерживающему тросу расходятся от ящика провайдера.
  4. #214
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    На основании Вашей заявки от 08.02.2018 № 01-03************ на 02.03.2018 запланирован повторный выезд по локализации источника широкополосной помехи в радиолюбительском диапазоне. Ваше присутствие при проведении мероприятий обязательно!
    С уважением,
    инженер 2й категории отдела радиоконтроля
    Управления по Брянской области
    филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ЦФО
    созвонился, пообщались. Сказали, что сильный уровень излучения от новой ветки ЛЭП к водонапорной башне в соседнем нас.пункте. В МРСК Центра направили письмо но ответа пока от них нет. Завтра до 16 часов будет вояж в МРСК и на местности общими усилиями будем повторно мониторить. Вот сразу бы так! но не было бы счастья....
    Последний раз редактировалось RM5Y; 01.03.2018 в 11:11.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  5. #215
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    99,9999% не ВЛ 0.4 кВ тем более новой. Остается частотник на двигателе. МРСК отпишутся, что у них все нормально (и правильно сделают).
    Я бы попробовал пообщаться с МРСК. Попросить их, чтоб они в утвердительной форме "наехали" на владельца башни. Вероятно это районная администрация. Раз все новое - на гарантии подрядчика и завода изготовителя. Подрядчика выбирали на конкурсе, жалоб боятся ( это не космодром Восточный за 100-200 тысяч закроют наверняка)
  6. #216
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Можно сразу пригласить владельца водонапорной на совместный вояж
  7. #217
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    ни чего се частотник!? между водонапоркой и мной целый завод стоит где частотников как у дурака махорки частотники они по себе вещи брендовые- на коленке такой не слепишь. В виду того, что схем на них я не видел- у нас их просто выкидывают если только не примитивные проблемы. На заводе используем для связи рации LPD- вот у новой линии шумодав как не закрывай- всегда рядом открыт. Остальное оборудование не хулиганит. Лан, МРСК уже построены, РЧЦ в пути, погода good
  8. #218
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Привет! На сайте publ.lib.ru очень хорошие книги выдающегося ЛИСЯТНИКА **70-х , Гречихина Анитолия Ивановича. (я скачал, но знаю как переслать Вам) - посмотрите сами. Искать легко (там на сайте в левом верхнем углу окно поиска - пишите автора и "найти") Там про всё что касаемо поиску. Удачи.
    Страница из книги Гречихина - надеюсь как то поможет
  9. #219
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    источник помехи найден, действительно в соседнем нас.пункте. Сперва покатались по моему нас.пункту со спектроанализатором. Уровни высокие но не на столько. В машине РЧЦ тоже полно оборудования, антенна скрытая и еще переносной сканер с рамкой. Затем поехали в соседний нас.пункт
    Вот фото картины под злополучной ЛЭП 6кВ.. уровни, когда любой приемник захлебнется не напившись
    Своим пеленгатором как не крутил, ну не удается определить ни какого направления, словно источники помехи вокруг. Переносной сканер РЧЦ та же беда.
    Подъехал главный инженер РЭС и сказал, что новую линию строили подрядчики и 2-3 месяца назад произошло ее подключение. Но инженер типа объездил эту ветку с тепловизором и ничего не нашли. Провода в новой линии- ИЗОЛИРОВАННЫЕ что то вроде СИПа!
    Сотрудник РЧЦ просит РЭСовцев отключить 6 кв, те говорят, что нужно снимать фидер, давайте отключим СТП, питающую трансформатор и саму водонапорку. РЭСовцы едва на полном приводе по полю проехали, потом мы пошли по полю к ним. Вблизи открылась картина маслом: искрят 2 ножа. по ходу искрили те самые 2-3 месяца. РЭСовцы отрубают разъединитель и эфир чист как слеза младенца что на моем Алтай что на сканере РЧЦ! Ябадабаду! По ходу подрядчики не отрегулировали ножи. Но ножи так сразу победить не удалось- то искрят то нет, поднялась метель, ветер, холодно. В общем РЭСовцы проволокой подвязали привод, эфир чистый. Договорились что приедут делать обслуживание, мол есть двух типов: одни как ножи врубаются вертикально, а есть те которые горизонтально, мол последние надежнее. Взял телефон диспетчера РЭС и поехали снова ко мне в шек смотреть уровни. По дороге смотрел на спектр- возле некоторых опор 6квуровни подскакивают но совсем не сильно, в т.ч. под линией, питающей мою водонапорку. По пути в шек, подошел к своей 0,4кВ- шумит (собака) но не так как горящая дуга. Включил 160м уровень шума 9+2дб, на 80м- 8 баллов, на 40м- 5..6 баллов, на 30м- 2..3 балла. Ну в общем все вернулось к истокам.
    Благодарность отправлю на днях в РЧЦ - это святое! Молодцы! Довели до конца, организовали РЭСовцев и много чего интересного узнал. В частности, если у радиолюбителя есть "лицензия" то он может смело обращаться в РЧЦ- безо всякого заключения договора и посредничества Роскомнадзора: будет быстрее и отказать не в праве! И никакой оплаты! Из городских коллег к ним обращалось пару человек но в городе поиск затруднен по многим причинам, в т.ч.из-за обилия таких источников, совокупности. Со случаями помех со стороны подвязанной к опорам ЛЭП оптики парни не сталкивались.
    Вот фото спектра после устранения источника помехи рядом с моим шеком:
    И еще не много фото с места событий:
    врезка новой линии
    поворот на водонапорку
    и вот финальное, те самые ножи, указаны стрелками. Сейчас расцепитель разомкнут, а при включении- искрят. Как они работали так 3 месяца питая водонапорку и не сгорели?!
    выводы: одно дело шумящий точечный источник, с определенной поляризацией или, даже спрятанный под проводами ЛЭП, другое дело стабильная дуга(искра)... радиус 3-4км пораженки- это не шутка! хорошо что хорошо кончается. На досуге попробуем в таких условиях откинуть свои 0,4кв и посмотреть удастся ли скинуть 1-2дб.
    всем удачи! 73!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.03.2018 в 12:21.
  10. #220
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,359
    502
    3310
    Вы не правы. На областном собрании СРР в феврале сотрудник Роскомнадзора прямо сказала: через нас - бесплатно, напрямую - за деньги. Мне кажется, она свою юридическо-экономическую кухню знает. Если у Вас прокатило прямое обращение бесплатно, Вам повезло.
  11. #221
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    я только лишь передал инфо от сотрудника РЧЦ, как говорится, за что купил.... не знаю есть ли возможность обратиться в РЧЦ по электронке: если нет- то в Роскомнадзор- сколько хотите не выходя из дома.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.03.2018 в 19:42.
  12. #222
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    всем удачи! 73!
    Судя по фото, разъединитель с номинальным током 400А (возможно 630). Водонапорная башня небольшая - несколько киловат, с учетом коэффисиента трансформации на строне 10 кВ ток будет около ампера. Поэтому и не догорали контакты.
    А ЛЭП в качестве бевериджа неплохо работала
  13. #223
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,195
    4799
    1735
    Вот такая кака у меня появилась сегодня, машин в округе нет, лэп или что то импульсное, вращательное?
    Знакомо кому?
  14. #224
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Ищи в округе импульсный источник. Возможно от светодиодного прожектора. Посмотри на спектроскопе как меняется характер помехи с изменением частоты. От 1Мгц до 30 Мгц. Возможно помеха от БП от спутникового ТВ-тюнера, например.
  15. #225
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Знакомо кому?
    Ну в точности.
    Самодельная подсветка ( светодиодная) аквариума.
    Блок питания- зарядка китайская.
    Нашёл быстро, при помощи рамки и FT-817.
