08.10.2019, 18:52 #301
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Верхняя проще, меньше требований к качеству печатки, вторая схема до УКВ работает (до 600 МГц).
Рекомендую первую.
Ищу платы, архив выложу на страничке и дам ссылку.
Публикация была в журнале Dubus 1/2018 - но найти в сети нереально. После 2000 года журналов в сети нет. Солидарность УКВистов, никто не сканирует и не выкладывает. Журнал популярный среди УКвистов и СВЧистов.Иван
08.10.2019, 21:30 #302
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Статья http://ra3wdk.qrz.ru/QRM.pdf
Файлы плат пока не нашел, странно, может где то на backup винте.
Вот как выглядит плата в моей антенне. Делалось все наспех, так как надо было срочно найти помеху. Как проблема решилась - антенна была закинута за шкаф, как всегда , и даже плата не помыта.
Вход усилителя нагружен на 820 Ом, хотя он не точно 820 Ом, но так как минимум подстроечником был найден, на входе резистор 820 Ом не стал менять. Кардиоида стабильная получилась.Иван
09.10.2019, 07:02 #303
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Такую конструкцию надо серийно выпускать. Не у всех есть возможность сделать или заказать плату под SMD- детали. Интересно, а каковы денежные затраты на изготовление?
73. Сергей.
09.10.2019, 07:33 #304
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
09.10.2019, 20:40 #305
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Один вопрос:
усилитель подключать через тр-р с обьёмным витком?Павел UA3GFX
09.10.2019, 21:06 #306
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Нет , усилитель симметричный - его к рамке напрямую подключать.
Выход усилителя кабелем до приемника.
Наверно, удобно будет эту рамку размещать на груди под одеждой, приемник в кармане (он как пачка сигарет), а смартфон в руках.
Только привыкнуть искать максимум в сторону левой руки, а минимум в сторону правой (или наоборот). Это не будет привлекать внимание... хотя подумают, что закладки ищешь (у нас так молодежь шарится по пустырям и паркам со смартфонами - ищут яд, горемычные).Иван
10.10.2019, 10:54 #307
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Пару недель назад у меня появилась новая широкополосная помеха. Мало того, что страдаю от трех лифтов в доме, так еще и эта...Вчера вечером пару часов специально слушал и записал ее на фоне работающего с уровнем более 599+10 UT/N8OO на частоте примерно 1829кГц. Помеха не постоянная, продолжительностью примерно 15 минут, потом минут на 40 пропадает и появляется снова на 15 минут. Максимум примерно на 1,8-2,2Мгц, потом уменьшение уровня в районе 2,6-2,7Мгц. На 80 снова увеличение уровня, хотя может это из-за резонансных свойств антенны. Выше 18Мгц уже не слышно. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, что это может быть и как бороться?
EW3LN
10.10.2019, 11:15 #308
- 02.05.2016
- 83
- 43
Судя из описания 15-40 и характерный треск, чьи то теплые полы.
10.10.2019, 11:52 #309
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
To R0JAH: Уточните, пожалуйста, что значит из описания 15-40? Сообщение #15 в этой теме или где? Вроде вес здесь просмотрел..
EW3LN
10.10.2019, 12:04 #310
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10686
Алгоритм работы 15 минут через 40. "Я так думаю"(с)
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
15.10.2019, 13:44 #311
15.10.2019, 21:20 #312
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
01.11.2019, 14:20 #313
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 01.11.2019 в 18:43.
Павел UA3GFX
06.11.2019, 15:40 #314
19.12.2019, 10:03 #315
- 13.03.2012
- 943
- 284
- 89
Привет любителем борьбы с шумом.
Пару лет не работал из города, включил антенну и увидел увеличение шума 1,8-7 на 20 дб, включаю короткий диполь на балконе с согласованием и развязками, что вижу, что при переключении диполь -большая антенна, уровень импульсного шума не меняется, ранее была разница 20 дб.
Вывод: народ в доме стал жить еще лучше и накупил еще больше зарядок и загадил ближнюю зону, выход из ситуации только один: выносить приемную антенну или на крышу дома + мачта или за город и ремоут.Последний раз редактировалось RA3GN; 19.12.2019 в 10:11.
C уважением.
Владимир
