Дело ясное, что дело темное:)
С ВЛ конечно проблем больше, но (у меня по крайней мере) не факт что ВЛ 10 кВ с изоляторами ШФ20Г "пылит". А вот со светильниками проще, можно 3-4 витка в защелку положить.
Никаких последствий.
несколько лет ищу помехи на ВЛ. ФГУП ГРЧЦ помогает.
НО, никаких репрессивных мер как оказалось предпринять не может. Только установить факт.
Могут только написать письмо с и попросить. Энергетики пока идут навстречу.
Вот на фото, 2 дня вместе по морозу и по снегу/болоту в декабре ходили, за что им БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Осталось искрящий изолятор на 35 кВ. поменять.
Вложение 182808
Со светильниками чем дальше тем веселее будет, по мере установки/замены на светодиодные-китайские.
У меня на удаленной позиции чуть ниже по горке есть здание налоговой инспекции (на крыше него, по периметру, установлены десяток-полтора красивых круглых фонарей) и небольшой круглосуточный магазин (тоже с красиво сделанным освещением территории вокруг) - вот как они включаются - так можно выключаться :(
И куда идти? В налоговую? Что и кому там говорить? Уверен, что из-за "какого-то радиолюбителя" никто ничего менять и корректировать не будет, мало ли кто что захотел. Или к владельцу магазина? А завтра - в следующий? Нереально...
И потенциально таких мест будет все больше и больше, не говоря уже об уличных фонарях вдоль дорог, освещении в квартирах и на участках домов и т.д.
Везде не повесишь защелки, и победить это малореально - только удаленный прием делать, дачи покупать в малонаселенных деревнях, договариваться с кем-либо из владельцев таких участков. Но тут другой вопрос встанет - чтоб не сперли оборудование и не разобрали антенны на металлолом...
В том-то и дело, можно только просить. Владелец вправе отказать, а если это потребует денежных и временнЫх затрат - то оно ему тем более не нужно...
Зря! Надо было в темное время суток походить по линии. Подходишь к опоре, поднимаешь очи к небу и смотришь - светится ли изолятор изнутри или нет. Если светится, то пробой 100%. А еще лучше брать с собой бинокль. В него даже самую маленькую полоску пробоя видно. Или постоять у подозрительной опоры подольше и внимательно послушать. Иногда потрескивает. Мы так, в Газпроме, ищем пробитые изоляторы на ЛЭП 10кв. Контора "довольно бедная", из приборов только "мультики" и бензопилы с лопатами. Зато "бумаги"....на десять таких "контор" хватит.
ВЛ 6-10-35 практически не фонят, за исключением случаев короны на изоляторах. На работе самой линии это не сказывается, да же если изолятор прогорит и фазный провод сядет на землю. Защита не отработает (люди по этому и гибнут) думая если провод лежит на земле, то он безопасен и попадают под шаговое напряжение. Все потому, что нейтраль трансформатора по сторонам 6-10-35 изолирована. Чаще сильно коронируют ВЛ 110кВ и выше, но там сами энергетики заинтересованы в том, что бы найти помеху, по тому, что по этим ВЛ по мимо передачи токов промышленной частоты ещё и связь работает и ВЧ защита, да много чего. А помеха создаёт проблемы. Поиск короны на ВЛ - дело не благодарное. Только инженерный обход в ночное время или тепловизионный контроль с вертолёта при облёте. Или беспилотник.
Так, что чаще всего фон идет по стороне 0.4 вот тут то и нужно искать где собака зарыта. А фильтры защёлки, катушки на на провода ВЛ 6-10-35кВ, извините, но очень хорошая шутка.
Надо подбросить тему по заградительным фильтрам, которые применяют в ВЧ системах от 35 кВ и выше. Для десяток пойдут тоже.:ржать:
Никак не могут понять, что те, кто обслуживает 10 кВ и выше не подпустят кого то со стороны лепить всякую хрень на линию. Кто подпишет себе приговор в случае чего:confused:? Дураков нет:rolleyes:.
Вся срань идёт по 0,4 от всяких импульсников нагрузок в домах, квартирах. И всё это собирается на линию. Если взять приёмник и походить в доме, потом выйти на улицу, подойти к ЛЭП 0.4. То всё в общем станет понятно. По 0.4 обычно помехи идут от плохих скруток и меняются от нагрузки по линии. Плохие скрутки обычно меньше начинают давать помеху, когда сырая или дождливая погода. Если есть в точке приёма большой уровень помех от сети, то перво наперво надо найти источник помех. Большую часть помехи как раз и даёт локальный источник, а не вся сеть в целом. Выводы по наблюдениям природы помех и их появления замечены не только мной, но и многими знакомыми.
И ещё: Хорошо настроенная диапазонная антенна менее подвержена источнику помех, чем к примеру какая то "верёвка" случайной длины.
У меня на участке стоит 10/0.4 подстанция практически рядом с антеннами. проводил эксперимент при отключении РУ, нет помех в обеих случаях, а в ста метрах общественная вовсю шумит, особенно когда напрявляешь антенну (напрвление
Европа). Так что всё здесь зависит отрукожопых энергетиков а не от линии в целом.
Цитата:
У меня под боком провели 10 кВ линию, нашел 2 столба где шьет эпизодически, энергетики отбрехиваются. и вот мучаюсь уже 2 года.
На потребителях то же. Включил теперь в себе энергетика:s7: Со стороны потребителя претензий нет- нет. А то, что у какого то радиолюбителя приёмник трещит, мне глубоко наплевать. Выключил энергетика. Пока эти эпизодически коронирующие изоляторы не прогорят, и не будет меж фазного КЗ, не кто шевелится не будет. Если же прошивает на одной фазе но на разных столбах, то вам не повезло. Да же если они оба прогорят, свет от этого течь не перестанет.Цитата:
Да и вот по поводуТуда ( в низковольтные сети) спеца не затянешь, копейки платят, молодежь хотит быть менеджерами, в когтях по столбам в мороз лазить за гроши, дураков нет, да и учат в наших институтах сейчас не понятно чему, знания за деньги. Вот и работают те кому до пенсии чуток, и пришлый народ с улицы, на месяц другой. Ну и куча фирмочек, которым лишь бы деньги снять за подряд, а дальше трава не рости.Цитата:
Вот и получили вы, что хотели под боком. Дальше будет ещё хуже, так, что сильно не расслобляйтесь.
Вложение 182816Приезжайте в гости, поищем вместе. Бинокль найду.
Там таких изоляторов разбитых по 2-3 практически на каждой опоре.
Русская забава в сельской местности, пойти на охоту, хряпнуть водочки и шмалять по тарелочкам на ЛЭП.Цитата:
Что бы по менять, нужно отключить линию, как минимум на день, для этого согласовать с потребителем, что иногда очень сложно. Если место трудно доступное, обеспечить технику, иногда возможно только в зимний период, (мари, болота). Расходы сумасшедшие. И всё только из за пьяного желания во что нибудь пальнуть.
По всей России матушке, вот такая хрень.
Их есть у меня:)
Проверю, если шумит десятка, защелок повешу и доложу о результате. Опасения два: 1. Не будет результата из-за малой индуктивности. 2. Слетит нафиг все при КЗ на линии.
Миф. Плохой контакт в течении короткого времени либо приваривается, либо отгорает. Уж вода ему точно не поможет.
Мой приятель ua3ala однажды пожаловался мне, что возникла вдруг у него помеха и он её быстро нашёл транзисторным АМ приёмником. Оказалась виновата в сильном треске на КВ лампа уличного освещения на столбе. Так вот, Юрий написал Три Заявления с просьбой устранить помеху и даже столб указал. Тщетно.. Не едут под любыми предлогами. А треск стоит... Тогда Юрий взял полкирпича и стал его подбрасывать на высоту 5м и с пятой попытки попал. Треск исчез.
Через неделю Мастера поставили новую исправную лампу и проблема исчезла. Но это, как говорил известный персонаж: Шурик, это не наш метод!
И так бывает.
