15.03.2018, 17:38 #91
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.03.2018, 20:20 #92
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
15.03.2018, 20:35 #93
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
15.03.2018, 20:37 #94
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
15.03.2018, 20:57 #95
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну то что Вы называете ее двухбэндовой уже наводит на мысли что не такая уж она суррогатная... У меня вертикал тоже двухдиапазонный, на 160 и 80. Но я его не считаю суррогатным, хоть на 160 он сильно укороченный. Потому что согласующее устройство расположено в точке питания. У автора темы же Виндом, которую многие считают вседиапазонной без всякого СУ, если не считать ШПТ в точке питания с одним коэффициентом трансформации на всех диапазонах. Виндом в модном ныне варианте ее исполнения это несимметричный вибратор. А коли он не симметричный то требует повышенного внимания к запорным дросселям в точке питания. У автора как я понял, основная проблема с фоном на 80м. Видимо он в этой антенне самый нижний диапазон и индуктивности запорного дросселя не хватает.
Мне же пока заземление без надобности. Наоборот, делаю между компьютером и трансивером полную гальваническую развязку. В интерфейсе соединяющем копьютер и трансивер, общие провода для оптронов и трансформаторов не соединяются. Такая конфигурация у меня много лет и работала без проблем в разных QTH на разные антенны. Но возможно придется над этим вопросом поэкспериментировать. Потому что в минувший выходной как раз столкнулся с проблемой при подключении микрофона к звуковой карте, чего раньше не делал. Получил возбуд.73! Василий, ex RZ6MX
15.03.2018, 21:41 #96
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
суррогатнее не бывает - сляпана из того , что было под рукой. У нее разные полотна даже из разных сечений проводников и паянные в несколько кусков.
и трэпы на сороковку намотаны из разного кабеля в разные полотна.
УЗО на вводе есть?
если есть, то пропустить через человека (если вдруг) ток срабатывания УЗО при напряжении 220В тоже мало не покажется73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.03.2018, 22:10 #97
15.03.2018, 22:26 #98
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Походу у ТС и мультипликационный фон идет, а может и быстрее всего.
EW6GN
16.03.2018, 06:27 #99
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Нет, не так. Фон на передачу с гарнитуры присутствует на всех диапазонах. Антенна мультибэндовая. Работает на всех диапазонах от 1,8 до 28 за исключением 10 МГц-вого диапазона. Там КСВ где-то 2,7-2,8 и тюнер трансивера брыкается, не хочет под нее подстраиваться. А на 80-метровом диапазоне фон заметен только при работе с тангентой. На всех "рабочих" диапазонах КСВ порядка 1,5-1,6.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
16.03.2018, 07:59 #100
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Здравствуйте все.
Игорь, я конечно могу ошибаться, но по моему все проблемы от того, что антенна не согласована, вот наводки и лезут. А подключая "чудо-заземление" или поднося руку к корпусу аппарата, Вы просто меняете параметры "колебательного контура" на который наводится этот фон.
Теперь, что касается заземления: я много лет был связан с электрикой и много не только слышал, но к сожалению и видел, что бывает когда плюют на ТБ. Она, Техника Безопасности написана кровью.
Для себя взял за правило-всегда делать защитное заземление, как бы трудно не было его выполнить. Сейчас переезжаю на новое место и первым делом возле дома забил четыре сорок пятых уголка трехметровой длины (кувалда в шесть килограмм - великолепный помощник). Между собой сварил таким же уголком и на второй этаж шинкой 50х5 мм. В случае пробоя напряжение попав на корпус(надеюсь) не убьет меня или родных. А то, что кто-то никогда не делал заземление и до сих пор жив, это скорее случайность, а не закономерность.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
16.03.2018, 08:37 #101
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.03.2018, 09:06 #102
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Так же случайно живы те кто не заземляет проводом большого сечения электробритву, утюг, дрель или перфоратор, паяльник...
Друзья, давайте не путать основной вопрос темы. Речь не о ТБ и защитном заземлении, а о том почему заземление трансивера отрицательно влияет на параметры передатчика.Последний раз редактировалось RN6L; 16.03.2018 в 09:20.
16.03.2018, 11:28 #103
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.03.2018, 12:13 #104
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Никогда не заземлял ничего, включая ламповые приёмники, передатчики, трансивер UW3DI-I, только делал заземление толстым биметаллом своего GP через разрядник РР-350 и грозовой промежуток (на время грозы включал рубильничком, если не забывал, но антенный разъём от трансивера всё-таки откручивал). Никогда не было проблем, в том числе с микрофонами. Думаю, что проблемы заземления (или незаземления) корпусов современных трансиверов сильно преувеличены, особенно, при питании трансивера 13 V DC.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.03.2018, 12:37 #105
- 19.09.2011
- 363
- 172
- 140
Усилитель тоже от 13V, или он не имеет общего провода с трансивером?
Николай
