20.10.2019, 21:03 #151
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2522
Прошу прощения, но не нашел темы о помехах при приеме DVB
Может быть, кому-то пригодится!
Прилагаю схему ФВЧ 5 го порядка , который решит проблемы прямой наводки на приемную антенну DVB . Расчитал мой приятель- UA4POW , с учетом частоты в моей точке приема. Хотя, судя по характеристикам , его вполне можно использовать , практически , повсеместно.
Занимался экспериментами сегодня. Результат - все ок, приемник DVB работает нормально, нет срывов картинки и прочей ерунды , которая наблюдалась ранее.
Между антеннами моего передатчика и приемника DVB - порядка 25 м. В антенне - 1500 ватт. Удаление от источника DVB- сигнала , прим 8 км.
Диаметр катушек( внутренний) - 5мм. Шаг намотки 2 мм, диаметр провода 1 мм. Катушки имеют 3 витка и полтора витка. Номиналы конденсаторов указаны на схеме!
Последний раз редактировалось RJ4P; 20.10.2019 в 21:30.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
21.10.2019, 01:15 #152
21.10.2019, 04:31 #153
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Да, подтверждаю. У меня их стоит два - вверху и внизу. Одного вверху было мало, потому что наводка не столько на усилок (его динамики хватает), а на сам тюнер, мать его... Правда и до антенн 10м. Правда при стоимости ФВЧ 80р уже паять смысла нет.
А раньше делал да, например тут писал.
Еще проблема - тюнеры с внешним блоком пиьания более подвержены наводкам - там еще на кабель до блока питания наводится и тюнер просто перегружается постоянно. Иногда помогает феррит. У меня не помогает - близко все.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.10.2019, 09:48 #154
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2522
Номиналы выдала программа! ) Я сделал С из отрезка тонкого коакс кабеля, исходя из расчета 1 см- 1 пф. Для большинства тонких коакс кабелей эта считалка - верная, проверял неоднократно! Да, ими вносится некая индуктивность , но как показал мой опыт , фильтр работает нормально , даже в условиях того, что на источник DVB-сигнала нет прямой видимости .
За неимением измерителя АЧХ этого диапазона , я не смог снять реальную картинку...(Последний раз редактировалось RJ4P; 21.10.2019 в 10:03.
21.10.2019, 12:06 #155
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Я такие делал, чтобы устранить помехи по первому каналу ( 49 мГц ) при работе на 28. Когда понял, что никакие фильтры гармоник передатчика не помогают никак ( делал 11й порядок, Кауэра) решил, что помеха пролезает по каналу ПЧ советских ( в те времена) телеков - 39 мГц. Попробовал после коллективной антенны поставить ФВЧ 5-го порядка, помогло. Поставил 5, или 6 таких по соседним подъездам. Уж очень хотелось в тестах работать ( RK3DXW - RN3D в середине девяностых).
73! Владимир, RJ3FF.
21.10.2019, 15:04 #156
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
22.10.2019, 10:46 #157
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 577
- 122
- 202
Подскажите кто знает как бороться с такой помехой.
На 18 мгц периодически появляется помеха от вещательных Китайских станций.
Принимаю ее на 2 элементную антенну на высоте 14 м от земли. Частный сектор.
На диполь подвешенный ниже 2-х элементной антенны на 2м. этого нет. И на 10 метровый вертикал тоже.
Это все происходит на SunSDR15
Если включаю TS-590 этого безобразия нет
https://youtu.be/VXIoxzzMIuEAndy RC7LS 73!
22.10.2019, 10:54 #158
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
22.10.2019, 11:35 #159
23.10.2019, 05:52 #160
- 02.05.2016
- 83
- 43
sandsr15 это один из первых трансиверов expertsdr. Там дд в основном зависит от звуковой карты, которой опять же в первых версиях не было, использовалась внешняя. В версиях со встроенной звуковой использовалась ugm96.
05.11.2019, 19:46 #161
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,551
- 797
- 1486
Попытался я сегодня дать заявку В ГРЧЦ на поиск помехи и вот, выставили
счет почти в 40 тыс. руб. т.е. если хотите мы поищем., но за деньги.
Мы, радиолюбители, не платим за радиочастотный ресурс, выделенный нам,
вот и платите. Вот если бы вы платили, то мы должны вам помочь бесплатно.
Грустно...73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.11.2019, 20:01 #162
05.11.2019, 20:10 #163
05.11.2019, 20:13 #164
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3310
А почему не в Роскомнадзор?
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
05.11.2019, 20:27 #165
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,551
- 797
- 1486
не то?
Услуги - ФГУП "ГРЧЦ"73. Леонид (RA1WU) :: Псков
