07.11.2019, 18:18 #16
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Сейчас всё спутниковое ТВ на цифре - какая рябь?? Зависание картинки происходит, когда приемник перестает принимать MPEG-поток. Картинка есть, она запоминается, а движения нет.
Похоже, наводка на LNB, а витая пара тут не при чем. Проверьте кабель от LNB (приемная головка на тарелке) до ресивера. Обычно там кабель RG-6 китайский с жидкой и быстро окисляющейся оплеткой. И разъем просто накручен на кабель скорее всего, а не хороший компрессионный. И внешняя изоляция кабеля потрескалась во многих местах и кабель насосал влаги.Pavel, R2DFD
07.11.2019, 18:27 #17
07.11.2019, 18:41 #18
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
А если поменять ресиверы местами?
Короткие шнурки (джек 3,5 - RCA/папа можно заменить на 3,5 - RCA/мама) можно удлинить стандартным шнурком и намотать его на кольцо. Кольцо располагается у телевизионных входов AV.
Кстати, чтобы убедиться, что наводка на шнур AV, надо посмотреть телевизор включенный на AV при выключенном ресивере.Сергей (EX8MJ)
07.11.2019, 18:55 #19
07.11.2019, 19:03 #20
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
А что всё ещё тюльпанами соединяется телик с ресивером.Я уже и забыл,что это такое.Кабель там на современных шнурках дерьмо ещё то.У меня с усилителем KPA-500 приходили шнуры 5мм толщиной.Купил такой кабель и все перемычки сделал только им.Он правда двойной,но запаралелил и всё.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
08.11.2019, 09:47 #21
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Была у меня аналогичная проблема: при включении трансивера на передачу (при любой мощности и на любом диапазоне) у соседа на спутниковом "триколоре" срывалась картинка. После перехода трансивера на приём картинка и звук восстанавливались и так до нового нажатия на тангенту. Начали поиски и попытки исправить положение: был заменен кабель от тарелки до приёмника (китайский с обмеднённой жилой был заменен на отечественный с медной оплёткой и медной жилой типа РК-75. Поставлены защёлки на входе кабеля от тарелки, намотал кабель между телевизором и приёмником на ферритовое кольцо от отклоняйки, заменен кабель от приёмника до телевизора на оптоволоконный. Ничего не помогало. Вся прелесть была в том, что собственный телевизор с тарелкой "Триколор" не реагировал на помеху от радиостанции. После долгих раздумий попросил соседа принести блок питания от его спутникового приёмника (приёмники у нас с соседом одинаковые). Поставил на свой приёмник ТВ сигнала блок питания соседа и включил 5 ватт на трансивере. Картинка мгновенно сорвалась. Напротив, у соседа с моим блоком питания изображение не срывалось. На радостях подарил соседу свой БП, метнулся в магазин и приобрёл за 300 руб новый БП . Вскрыл "порочный" БП, который реагировал на сигнал с радиостанции, и оказалось, что китайские братья просто "забыли" впаять индуктивность и ёмкости фильтра по питанию. Пишу подробно, возможно, пригодиться для решения проблемы. Владимир, RA3GFI
Владимир (RA3GFI)
08.11.2019, 15:17 #22
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
И, кстати, от экранированной витой пары не отказывайтесь. Экраном уравняете потенциалы корпуса соединенных железок, что немаловажно.
Pavel, R2DFD
08.11.2019, 16:08 #23
08.11.2019, 16:23 #24
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Аналогичная проблема есть,чего только не делал всё бесполезно...так и работаю 5 ваттами на двадцатке,стоит чуть увеличить мощность всё начинаются проблемы...на остальных бэндах 300 ватт и никаких проблем....
Анатолий
73!!!
08.11.2019, 16:29 #25
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
08.11.2019, 16:33 #26
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
У нас в доме кабельное ТВ. Мой голый трансивер при работе на балконную антенну в 1,5 метрах от стены мои соседи не чувствуют.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
08.11.2019, 19:34 #27
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 08.11.2019 в 19:57.
Павел UA3GFX
09.11.2019, 10:09 #28
09.11.2019, 11:17 #29
- 11.06.2018
- 71
- 214
- 145
- 135
09.11.2019, 11:23 #30
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Только прежде нужно модель в рсимме посмотреть.
С такими индуктивностями ничего хорошего не будет.Павел UA3GFX
