06.05.2020, 11:51 #46
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
rn1qa попробую фериты а так площадь земли возле дома не позволяет.
06.05.2020, 11:55 #47
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Ну что бывает, надо искать. У одного нашего радиолюбителя, после того, как он обшил дом металлосайдингом, при включении трансивера на передачу стал вырубаться и пищать холодильник.
То есть, кроме антенны и питающего шнура ничего больше не подключено к телевизору? Если это так, то и антенну для начала надо выдернуть, может и без неё будет самовключаться.
06.05.2020, 12:11 #48
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
ua0oag без шнуров и антены но включен телек в сеть он сам не включается подавал 100 ватт.
06.05.2020, 12:28 #49
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
При установе ферритов надо учитывать то,что кабель(наружная оболочка) это обычный провод,т.е. там действуют те же законы токораспределения.Если балун хорошо запирает,то можно эту точку считать краем проводника.Тогда пучность тока(макс. излучения) будет через 1/4L и далее через каждые пол волны.Туда и надо вешать ферриты.Ну и в других местах они лишними не будут.Конечно это относится к той частоте на которой бОльшая помеха.
Юрий.
06.05.2020, 13:37 #50
06.05.2020, 13:42 #51
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
ua3gfx да я думал. но один диапазон, как-то напрягает, а несколько однодиапазонок делать места не хватает да кабеля надо много вводов.
06.05.2020, 13:45 #52
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,139
- 3551
- 8247
06.05.2020, 14:10 #53
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,887
- 6983
- 2498
Ну ну... Защелками весь кабель увешать плотно....
Ребята, вы сами то верите, что это поможет? Не смешите.
Одно дело, когда помехи на изображении/зависания... Да, можно колечек навешать и возможно поможет.
Но когда телик вырубает наглухо... При этом, на эквиваленте всё нормально при любой мощности...
Правильно! Надо делать/ремонтировать/изменять антенну.
Возможно окислы, сопли, не контакт, кабель подгнил...
Неизвестно, была ли эта проблема раньше? Если не было - однозначно ремонт антенны.
У меня, только одно предположение почему так.
Через тюнер ТВ - не вариант. Молния может выключить ТВ через тюнер... но навсегда.
Должен произойти фатал еггог, что бы проц ТВ сказал "Всё, не могу так жить - выключаюсь".
Скорее всего, поскольку антенна "компромиссная", "триста восемдесят первая" гармоника диапазона 14 МГц крепко попадает... ровно в дырочку нужной частоты для проца. От этого ему и плохо.
Но посмотреть на каких частотах "пылит" вся связка трансивер+АФУ на 14 МГц, у ТС.... наверное приборов нет.
06.05.2020, 14:24 #54
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
А другой ТВ на этом месте то же самое? По-моему, хуже, чем у меня, антенных условий нет ни у кого-антенна трансивера находится в створе окна в 2,5 м от ТВ. ТВ - ЖК 49 дюймов, приставка IPTV по HDMI, при 200 Вт нет даже намёка на какие-либо помехи, тем более отключение/включение ТВ.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.05.2020, 15:06 #55
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
rw3dy да этот позывной и регистрация была на моего отца, сейчас он болеет и я его сын произвел реистрацию так-как у меня получилось, повтора нет, и я живу в другом конце своего населенного пункта и пытаюсь осваивать работу в эфире.
06.05.2020, 15:11 #56
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
rv3mp если Вы внимательно читали мою переписку, то все что указывается новое в работе не было и указано где что покупал, где антену, где запорник и только день назад собрано пропаино и поставлено и вот после настройки столкнулся с такой проблемой на 14 мгц, приборы есть MINI-1300 по нему и подогнаны диапазоны.
06.05.2020, 15:15 #57
06.05.2020, 16:02 #58
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
un4g вы посты ранее не читали, там я писал, что стоит в другой комнате второй телевизор со своей наружней антеной, но он не плазма, и далековато от передающей антены и там идет также полный сброс экрана. Как-то так и паралельные кабели я думаю влияют но не в такой степени.
06.05.2020, 19:52 #59
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,032
- 3181
А знаете... Было что то подобное. Наглухо вис ТВ при работе на каком то диапазоне (точно уже не помню).
Удлиннил фидер на пару метров (просто нужно было перенести трансивер в другое место) и помеха пропала. Попробуйте, а вдруг...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.05.2020, 20:27 #60
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
