12.05.2020, 09:45 #151
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.05.2020, 10:29 #152
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
12.05.2020, 10:35 #153
12.05.2020, 10:38 #154
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
12.05.2020, 11:07 #155
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Ну.. у меня нет логики, я вышел из леса и там оставил всё чему учили , за то есть жизненные отмашки -то есть кабель(линия) НЕ излучает.А если излучает то уже не линия и не важно почему( хотя... как то вроде понятно как заставить кабель не излучать и совсем другое дело как быть с линией...).
Последний раз редактировалось R3DE; 12.05.2020 в 11:16.
17.05.2020, 10:53 #156
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
17.05.2020, 11:47 #157
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
17.05.2020, 13:40 #158
- 23.02.2014
- 53
- 19
- 20
17.05.2020, 14:23 #159
- 03.02.2006
- 51
- 17,238
- 8058
- 4226
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.05.2020, 14:32 #160
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
Сам себя процитирую: "в лучшем случае будет эффективен ...".
Нормальный дроссель для 14 МГц - 6 витков диаметром 12 см, если внавал мотать "бублик". При такой геометрии собственный резонанс получается чуть выше 30 МГц. Можно подогнать резонанс ещё ниже - значит и этого ( 6 в. д. 12 см. внавал) маловато. А на фото индуктивность примерно втрое ниже ...73! Владимир, RJ3FF.
17.05.2020, 14:40 #161
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,770
- 3866
- 486
Один из типоразмерных рядов:
https://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
Т.е., 20 см - реально.
Но вес даже такого изделия - полтора кг.
Посмотрел для интереса, даже для коллайдеров кольца делают. И там размеры боолее другие..73! Андрей VZ
17.05.2020, 14:53 #162
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
Если нет большого кольца, можно сложить 2 стопочки из маленьких колец и намотать витки такого дросселя через эти стопки так, чтобы все левые части витков проходили через одну стопку , а все правые - через другую.
Если применить две пары 600 НН ( одна пара = одна стопка ), для 14 МГц хватит всего 3х витков.
Двух стопок их четырёх штук 2000 НН каждая с четырьмя витками витками из RG58 хватает с лихвой для 3,5.
Лучше прибором измерить индуктивность , конечно.73! Владимир, RJ3FF.
17.05.2020, 15:21 #163
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
rj3ff а сколько витков необходимо для работы и до 7 мгц???? на таком диаметре.
17.05.2020, 15:22 #164
- 03.02.2006
- 51
- 17,238
- 8058
- 4226
У меня используется кабель 8FB - кабель очень толстый и намотать его на кольца малого диаметра просто не реально... Вот и думаю, какие можно варианты использовать. Можно конечно изготовить фильтр отдельно из более тонкого кабеля и включить его в "разрыв" УМ-кабель антенны, но сначала бы хотелось обойтись без этого.
17.05.2020, 15:28 #165
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
rx4hx вот и попробовал Единственно на 28074 ксв 1,1 50 ом и 6 реактика остальные диапазоны расползлись 7 улетела на 6700 а 14 мгц 15200 по приемлимым показаниям, начинаещь один выгонять 7 мгц то 14 и 28 улетают, короче выкинуть и что-нибудь приемлимое сделать при моей маленькой земной площади GP противовесы недают соседям поком. вот и думаю.
